Má dx6i samostatné vztlakové klapky
Michal_N
Re: Má dx6i samostatné vztlakové klapky
#16 Příspěvek od Michal_N »
dudo44 píše:Ahojte,potrebujem pomoc pre kamaráta vlastníka vysielača DX6I....Skúšal už niekdo nahradit ten dvoj za troj polohový a či to je vůbec možné? ....
Není to možné. Vstup detekuje jen 2 úrovně signálu.
xener
#17 Příspěvek od xener »
Chce použit vztlakové klapky normál-štart-pristátie ale vysielač nemá troj pol.prepinač.Skúšal už niekdo nahradit ten dvoj za troj polohový a či to je vůbec možné? Ja osobne vlastním futabu osmičku a tá ma vetšinov troj.polohové.Za ochotu pomůst dakujem.
netreba menit prepinac, da sa to namixovat na dalsi vypinac, napriklad MIX. bohuzial si uz nepamatam presny postup kedze DX6i uz davno nemam.
pokial sa pamatam na na trubke boli na to aj videa.
dudo44
#18 Příspěvek od dudo44 »
Michal_N píše:
Dakujem za odpoved,kamarát sa bude musiet uskromnit len z dvoj polohovým má smolíka :roll:
Dušan
iAdams
#19 Příspěvek od iAdams »
Pro dudo44: Řešil jsem na Funcubu takto:
Křidélka s 2 servy na dvou kanálech s použitím DualAile ve Wing tail mix (to použije kanály Ail a Aux, tedy kalpky)
Pro ovládání klapek jsem použil přepínač Gear(podvozek, vlevo po straně) namixovaný s ELEV D/R (možno použít libovolný jiný volný přepínač, ale ELEV D/R je poblíž GEAR). Pro více-polohové ovládání jsem použil volný MIX1, kde jsem nastavil
Gear -> Gear Act
RATE D - 60% U + 125%
SW ELE D/R TRIM INN
potom ovládání klapek je takto:
GEAR 0, ELEV D/R 0 - klapky normál poloha pro let (poloha 0) 0%
GEAR 0, ELEV D/R 1 - klapky pro start (poloha 1) 10%
GEAR 1, ELEV D/R 0 - první poloha pro přistání (poloha 2) 60%
GEAR 1, ELEV D/R 1 - plné vysunutí (poloha 3) 100%
bohužel není úplně možné postupně vysunovat klapky 0-1-2-3, protože mezi polohou 1 a 2 servo sjede na 0 a poté na 2. Nastavení RATE je nutné vyzkoušet.
DX6i, T8FGS, T-Rex 450 PRO, FUNCUB, Phoenix, Traxxas Summit, Tamiya Pajero
dudo44
#20 Příspěvek od dudo44 »
Pre iAdams.Srdečná vďaka za skvelú odpoveď,sice mne to príde nejak moc komplikované ale důležité je že to pochopil můj kamarát.Trvalo mu to len chvílku a mal to nastavené krok za krokom podla tvojho návodu.Ináč ten kamarát stavia krásne minimakety a je prihlásený pod nikom"Loro" na minimakety.cz https://picasaweb.google.com/1180734338 ... 9253678050
Dušan
