Dinoklub - Dinoletiště
michalll
Re: Dinoklub - Dinoletiště
#361 Příspěvek od michalll »
A jak to máš velké a omotorované? Podle těch ofiko pravidel EPA combat? Ať pak není moc rozdíl ve výkonech...
PROTOS 500, BLADE 130 X
Heli kabinky: http://michalpa.rajce.idnes.cz/
michalll
#362 Příspěvek od michalll »
Elektroniku budu muset teprve koupit, tak se můžu přizpůsobit.
sgames
#363 Příspěvek od sgames »
jj dle ofiko pokud vim.
Stoupak.cz - Portál pro všechny větroňáře, házedláře a jiné maníky :-D
michalll
#364 Příspěvek od michalll »
Výborně. Éro mám taky z dob dávno minulých hotové. Sice jsem ho chtěl ušetřit, protože vypadá docela dost dobře, ale kdybych stavěl něco jiného, tak to by mohlo dopadnout jak s tím mým slavným větroněm... Takže akorát osadím elektronikou a jsem ready.
Mluvil jsem o tom i s Pe'tou-Drakem1 a taky by si prý dal říct 8)
sgames
#365 Příspěvek od sgames »
supr .. to by slo
draceq
#366 Příspěvek od draceq »
No, když seženu letadlo na kombat, proč ne :D
Nahoru to padat nebude a dole to najdem.....
sgames
#367 Příspěvek od sgames »
mas foxe vole ne :)
michalll
#368 Příspěvek od michalll »
Čim víc, tím líp :twisted: Tento víkend to už nestíhám, ale příští bych měl být v bojové pohotovosti.
michalll
#369 Příspěvek od michalll »
Jinak včera jsem našel stránku, kde prodávali nenabarvené výřezy stíhaček se stínovým trupem kolem pětistovky. S prostorovým o trochu dražší, ale pořád to šlo.
draceq
#370 Příspěvek od draceq »
sgames píše:mas foxe vole ne :)
Houby foxe, pošlu na vás Swifta - nevýhoda je vrtule vzadu... :mrgreen:
michalll
#371 Příspěvek od michalll »
Zde moje strojovna:
sgames
#372 Příspěvek od sgames »
moc krasny kousek ! ja mam samo-domo takze zadna krasa ale poleti.
peta ma taky a drak ? pro draka mam vyrezy pokud chce :)
jinak 23 je soutez na dinoletisti RCEK ! clenove by mohli prijit na "brigadu" posedet , popit a mackat stopky .. prosim prosim
draceq
#373 Příspěvek od draceq »
sgames píše:moc krasny kousek ! ja mam samo-domo takze zadna krasa ale poleti.
Myslel jsi tím mě a nebo draka1? :)
A když už jsme u toho - nahoďte sem nějaký stručný vývuc pravidel EPA combatu, co si tak pamatujete z hlavy, nechce se mi hledat, co to musí mít za motor, kolik vážit, min/max rozpětí a tak.... :mrgreen:
michalll
#374 Příspěvek od michalll »
Myslel jsem draka helináře.
Co si pamatuju z pravidel: 85 cm rozpětí, 3S lipol 1300 - 1350 mAh, motor 50g +-5g, kolem 1200 KV. Pak je tam ještě nějaké omezení maximální hmotnosti.
Jinak Mustang je taky samodomo - koupil jsem akorát desku EPP a všechno vypižlal doma.
Tak jsem s pomocí asi půl metru skelné pásky reinkarnoval jedno éro určené do popelnice (je to úplně to samé jako ten Mustang, akorát s jednoduchou povrchovkou a řádně omlácené... Takže já můžu i tento víkend :twisted: Než dorazí elektronika do Mustanga, tak poslouží i tohle. Má být hezky...
draceq
#375 Příspěvek od draceq »
Tak jsem si zagůglil - a našel ofiko pravidla:
http://www.epacombat.cz/wp-content/uplo ... a_2007.pdf
Stručný výtah co se týče bojových strojů:
Rozpětí - min. 800 mm, max 850 mm jednomotorák, 1000mm vícemotorák
Váha - max 520g
Motor - jakýkoliv běžně dostupný
Baterie
AC motory
dvoučlánek max. 1 800 mAh
tříčlánek max. 1 350 mAh
NiCd/NiMH do 7 článků max. 1 800 mAh
nad 7 článků max. 1 350 mAh
Vícemotorový model: maximálně 2 500 mAh
DC motory
dvoučlánek max. 2 100 mAh
tříčlánek max. 1 500 mAh
NiCd/NiMH do 7 článků max. 2 100 mAh
nad 7 článků max. 1 500 mAh
Vícemotorový model: maximálně 3 000 mAh
Stuha- 10 m ± 0,5 m dlouhá a 6-10 mm široká z materiálu dobře indikujícího seknutí (např. krepový
papír). Pro snadnou identifikaci neporušenosti stuhy musí být její volný konec vhodně označen.
Zpět na „Kluby“
