EASY GLIDER
- Mira96
Já jsem se stal spokojeným majitelem tohoto skvostu:
[/url] http://www.rcm-pelikan.cz/index.php?sec=product&id=7516
Mám v tom naloženo: 4x HS-81 v křídlech, 2x HS-225 MG, regl JES SPIN 44, motor AXI 2820/10, přijímač HFD-08RO, krmím to 3čl. Li-Pol 2250 mAh a kočíruji to Cockpitem SX od Multiplexu. S jedním packem to vydrží 45 - 60 min ve vzduchu. A taky mám uvnitř pípátko proti neplánovanému přistání ve vysoké kukuřici. A než jsem se s tím odvážil do vzduchu, předcházelo důkladné polétání s Easy Gliderem.
PS: Letos (2008) už to pohání 4x A123 2300 mAh
Naposledy upravil(a) Mira96 dne ned 04.01.2009 22:22, celkem upraveno 2 x.
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=397
Chtěl bych se jako začátečník zeptat na jednu věc, je to asi blbost, ale zajímalo by mě jak se ovládají křidýlka na Easy Gliderovi. Myslím ve smyslu jak jsou zapojený do přijímače obě serva, jestli jsou na to v přijímači konkrétní konektory nebo se to zapojuje na dva blíž nespecifikovaný konektory a skrz dva kanály ovládá nějakým mixem...?
EG
no já to měl u Optica na přijímači takhle:
1. kanál - pravé křidélko
2. kanál - výškovka
3. kanál - plyn
4. kanál - směrovka
5. kanál - levé křidélko
je možné ho dát i na 6. kanál, ale trochu jinak se musí nastavit v menu, poměrně hezky o tom píše David tady - http://skylady.blog.cz/0703/filip-600-p ... -nastaveni - je to sice pro Filipa, ale vyjde to nastejno
ale je to zapojení pro Hitec - Optic!!! pozice pro jednotlivá křidélka jsou dané - pravé na kanále přijímače 1, levé 5, nebo 6
teď jsem přešel na Graupnera, ten to má jinak - ale také pevně dané:
přijímač:
1. kanál - plyn
2. kanál - levé křidélko
3. kanál - výškovka
4. kanál - směrovka (jediná sedí na Hitec
5. kanál - pravé křidélko
2. kanál - výškovka
3. kanál - plyn
4. kanál - směrovka
přijímač:
1. kanál - plyn
3. kanál - výškovka
optic je 6kanal, takze by melo normalne fungovat zapojeni na prvni a sesty (popripade 5) kanal i bez pouziti volneho mixu - teda jestli verze sport neprisla i o nejake mixyPribi píše:A je i jiná volba? Ptám se, protože zvažuju jestli koupit Optic 6 nebo Optic 6 sport a v té verzi Sport je k dispozici jen jeden programovatelný mix a pak by mě už nezbyl mix na plyn s výškovkou, jestli se nepletu a chápu to dobře?
