Optic 6 Sport
Black
Optic 6 Sport
#1 Příspěvek od Black »
Dnes jsem se stal šťastným majitelem Optiku 6 Sport a protože český návod mi dodaj až asi příští týden,tak mám pár otázek.
1.je tam zdroj NiMh 7,2V 1300mAh.Mám nabíječku Graupner Ultramat 14 a ptám se jakým proudem mám nabíjet?
2.jakou výdrž asi bude na tento zdroj mít?
3....a na to ostatní se postupně třeba ještě optám :D
Abu
Re: Optic 6 Sport
#2 Příspěvek od Abu »
Black píše:1.je tam zdroj NiMh 7,2V 1300mAh.Mám nabíječku Graupner Ultramat 14 a ptám se jakým proudem mám nabíjet?
Nejlepe 1/10C, tedy 130mAh (100mAh prinejhorsim 200, ale to uz je docela dost). Bude to trvat 14-16h ale je to pro vysilacove baterky nejsetrnejsi metoda....
Fox
#3 Příspěvek od Fox »
ja jsem majitelem neočesaného optica a stejné nabíječky - rvu do toho 0,2-0,3A
minimálně dvě hodiny čistého času ti to vydrží stoprocentně.
FlyerMan
#4 Příspěvek od FlyerMan »
Raketak
#5 Příspěvek od Raketak »
Mám sice Eclips7, ale baterku stejnou a nabíjím ji 200mA (napětí na ní je při ukončení nabíjení cca 11,85V) a ve vysílačce mi vydrží cca 5 hodin) a díky stejným vysílačovým modulům bude odběr u obou vysílaček hodně podobný, takže i ty časy výdrže budou podobné.
Accipiter Badius + tuning s Roton 100W
Easy Fly, Gemini, Proxima II
Black
#6 Příspěvek od Black »
problém u nabíječky Graupner Ultramat 14 je,že má časovač maximálně na 300 minut :(
A další co se chci zeptat,je jestli může být při zapnutě vysílačce zasunutá anténa.
mnov
#7 Příspěvek od mnov »
Tak to po těch 300 min. znovu zapnout a nebo pořídit jiný nabíječ. Vysílač se zataženou anténou spustit jde, ale to co se nevyzáří do antény se mění v teplo v koncovém VF dílu a proto je lepší ho pouštět s vytaženou anténou.
Raketak
#8 Příspěvek od Raketak »
Můžeš, ale pokud by se ti začal hodně zahřívat zadní vysílačový modul, tak ji rači vytáhni a nebo vypni.
Black
#9 Příspěvek od Black »
a nebude to vadit,že to budu nabíjet takhle nadvakrát??Zřejmě by to řešení mohlo být.Přece jenom se mi nechce ještě kupovat novou nabíječku i když jí k tomu za 400kč taky nabízí.
Fox
#10 Příspěvek od Fox »
Black píše:a nebude to vadit,že to budu nabíjet takhle nadvakrát??Zřejmě by to řešení mohlo být.Přece jenom se mi nechce ještě kupovat novou nabíječku i když jí k tomu za 400kč taky nabízí.
nevadí...
Black
#11 Příspěvek od Black »
Fox píše:ja jsem majitelem neočesaného optica a stejné nabíječky - rvu do toho 0,2-0,3A
a kolik nastavuješ delta peak?Jesti tam máš NiMh
j3nda
Re: Optic 6 Sport
#12 Příspěvek od j3nda »
Black píše:Dnes jsem se stal šťastným majitelem Optiku 6 Sport a protože český návod mi dodaj až asi příští týden,tak mám pár otázek.
a vy se nikdo nepozastavujete nad tim, ze 7,2V je sesticlanek a klasicky optic byl osmiclanek?
Raketak
#13 Příspěvek od Raketak »
Safra, toho jsem si ani nevšiml....není to překlep těch 7,2 to by pak mohla mít ta vysílačka menší vysílací výkon.
Navíc, že by se jim chtěl pro toho nového Optica dělat nový vysílačový modul....?
Fox
#14 Příspěvek od Fox »
Black píše:
5mV na clanek. Cim mensi tim lepsi. kdyz ti bude vypinat pred casne tak ho zvetsis.
Black
#15 Příspěvek od Black »
Raketak píše:Safra, toho jsem si ani nevšiml....není to překlep těch 7,2 to by pak mohla mít ta vysílačka menší vysílací výkon.
překlep 7,2V to není a s dosahem to asi bude vpořádku.Před chvílí jsem byl zalítat Mustanga P-51B od LM,mám tam nejmenší přijímač Hitec HFS-05MS a s dosahem jsem neměl absolutně žádnej problém a to jsem ho pouštěl hodně daleko a mířil na něj anténou.
