Tož sem sa svezl v akrobatickém větroni DG-1001...
- RiMr
Re: Tož sem sa svezl v akrobatickém větroni DG-1001...
K tomu DG - oni to tam kluci měly na tréning akrobacie, tak jsem toho využil. Na termiku nebyly mraky ani namontované nástavce a hlavně, šlo mi o to si zakotrmelcovat
Běžné poletování zas někdy jindy s něčím méně "vzácným"
Navíc je to tam kolem skoro placka.
- chastra
Tak už vidim jak kolega schytá několik dávek do týla odemě
Zatiaľ to nikto počas akrobacie nestihol
tie tri minúty to vydrží, ale potom na zemi bolo pár ľuďom špatne.
Ale väčšina si to chváli.
V Nitre na jednej akcii sme urobili asi 45 akro štartov a zle bolo iba jednému chalanovi. Dokonca hneď po vleku, ani akrobaciu neskúsil. No ani on nevracal, len mu bolo špatne.
Paráda, závidím
A pochopitelně, taky se pochlubím:
http://www.youtube.com/watch?v=I75PRp_X ... ature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=nQgIkzu_ ... ature=plcp
Edit: ten průlet na konci je cool
[quote="Vigo"]Paráda, závidím
nezáviď, ozvi sa, príď, skús
Treba to zažiť, je to nádhera!
A bude aj prúlet a môže byť aj hore kolesom
Koukám a jen tiše závidím, let ve větroni = můj sen, ale jen tak klouzat, né žádné kotrmelce, to bych nerozdejchal. Jsi odvaha, mě by trefil šlak.
MEK píše:Koukám a jen tiše závidím, let ve větroni = můj sen, ale jen tak klouzat, né žádné kotrmelce, to bych nerozdejchal. Jsi odvaha, mě by trefil šlak.
Snívaj, ale hlavne choď za svojím snom! Oplatí sa to! Je jedno či budete iba tak klouzat, alebo akrobatit, hlavné je, že budeš letieť!
Keby si poznal moju cestu do kokpitu...neveril by si, takže šup do najbližšieho aeroklubu a splň si sen!
Pokud chceš někoho "poblejt" při akrobacii, tak je to dost snadné. Pokud je tam dobrý pilot, tak dokáže přivézt to éro na zem bez požadavku na kompletní čištění kabiny
- chastra
Na kolik vyjde tak hoďka plachtění, nebo 3 min akro
Nebo se to počítá jenom za vlečnou?
wilco píše:Vigo píše:Paráda, závidím![]()
koľko v nitre bude stáť ten let?
- petr64
2RiMr: no teda, to je něco. To bylo ten den jaksme se viděli v Brně, že?
Závidím, ale nedovedu si představit, že bych to dal a pocítil na vlastní kosti, jaké to je vážit 4,5 x 102 Kg.
p.s. TH9x šlape jak hodinky. Díky
Naposledy upravil(a) petr64 dne pát 18.05.2012 19:58, celkem upraveno 1 x.
JMalik píše:Pokud chceš někoho "poblejt" při akrobacii, tak je to dost snadné. Pokud je tam dobrý pilot, tak dokáže přivézt to éro na zem bez požadavku na kompletní čištění kabiny
ja to beriem tak, že "poblejt někoho" znamená zlyhať. Ja mu chcem ukázať niečo krásne a nie mu znechutiť lietanie na celý život, takže každému nakladáme toľko, koľko znesie
Jedna s pamätných hlášok na palube: " Veď to je lepšie ako sex!"
- RiMr
,,,ten kamarád (co mě povozil v tom DG) tomu říká "bílý sex"
robotmz píše:
jeden boj s gravitáciou stojí cca 70,-€
Treba si uvedomiť, že Fox je vlastne dvojmiestna formula1 - na svete nie je lepší dvojmiestny akrobatický vetroň a vlek do 1250 m tiež nie je zadarmo
Lietanie je droga...
