Ještě jeden dotaz k novému mCPX v2: Doufám, že se mi to jen zdálo (zatím doma jen testovací baterka a venku 3 baterky), ale vrťas mi klopí doprava. Když ho srovnám (resp. překlopím až doleva), tak se narovná a jde zase doprava. Zkoušeno doma v 1.5m, takže žádný vítr ani země na to vliv mít nemůže. Tak doufám, že měření 1 osy z 3 osého gyra není v háji?
Blade mCPX II - tuning, upgrady
Re: Blade mCPX II - tuning, upgrady
Tak jsem si pokecal
... člověk měsíc nepřispěje a už se s ním nikdo nebaví?
DX7s, Phoenix
DX7s, Phoenix
No musíš počkat až všichni co mají první verzi přejdou na tu novější
,ale když si pročteš vlákna věnované prckovi,tak už toho moc na úpravy a změny není,leda nějaké celokapotáže
Ty bys pořád něco kapotoval
. Vlákna jsem (až na posledních 20 stran, kdy to byl jen dialog 2 členů) četl všechny
. Jakto, že toho moc na úpravy není? A co stříďák? Právě že teď je tolik možností a kombinací, jak ho předělat ... pájecí/nepájecí kity, motorky (nepřeberné množství) ... ale kde má na to člověk pořád brát?
PS: Přechod na novou verzi není z V1 na V2 (v tom není žádný rozdíl), ale na stříďák nebo Blade 130 X, ale ten už se mi tak odolný nezdá, uvidíme?
DX7s, Phoenix
DX7s, Phoenix
RadekCe: Blade 130 urcite nebude tak odolny. Z toho otloukanka jako mCPX neudelas. Uz jenom nahon vrtulky bude hodne velka citlivka na zduchance.
Spektrum DX8, PhoenixRC
Právě proto budu předělávat mCPX na stříďák, ale nikomu se moc nechce napsat, jakou tam má sestavu?kolaCZek píše:RadekCe: Blade 130 urcite nebude tak odolny. Z toho otloukanka jako mCPX neudelas. Uz jenom nahon vrtulky bude hodne velka citlivka na zduchance.
DX7s, Phoenix
DX7s, Phoenix
Nepajeci kity jsou pro amatery, profici paji na SMD
Takze...
Moznost 1: HP08S + YGE 12 + Steve original + 2S 180mAh + 120SR ocas + Plantraco vrtulka
Moznost 2: To co se tu uz probiralo
Moznost 3: Scorpion HKIII-4035-560 + YGE 120HV + 12S 4000mAh...nebo to je mozna na jinou helinu...?
A nebo to udelej na 3S a budes mit cesky unikat (aspon co je mi znamo).
Takze...
Tom
Dík
A co tohle? 1s/Hyperion 550mAh, Brushless converter with 10A ESC for mcpX V1 and V2, Spin Brushless Out-Run 14000kv (13D x 10H mm)
DX7s, Phoenix
DX7s, Phoenix
Já jsem přechodem na střídák zmenil i velikost
baui píše:To uz lita seltino a neni to ani blizko 3S
A jsem zpátky u zdroje
DX7s, Phoenix
DX7s, Phoenix
vy jste mi teda rádci
Ikdyž je fakt, že kdybych neměl doma motor a regl na 1s, tak by mě varianta č. 1 od Bauiho (Brněnského Absolutně Ukázkově Informacemi Hýřícího Ogara) silně lákala
Tak jsem si dneska po půl roce používání setovky a z důvodu přestavby na stříďák koupil DX6i a šel si zalítat ještě s nepředělaným mCPX a ještě teď se z té euforie, kterou jsem absolutně nečekal, nemůžu vzpamatovat
. Říkal jsem si, že mezi setovkou, když je od výroby dobře nastavená a DX6i nemůže být rozdíl a nechápal jsem
. První věc, kterou jsem udělal, bylo vypnutí expa na D/R a letový projev byl asi o 100% lepší. Se setovkou jsem boční flipy dělal asi na 2m a teď (v rámci možností SS motoru) skoro na místě
. Připadá mi, že i plyn je o něco vyšší a chod kniplů (i když to není DX8) je taky neporovnatelný. Na setovce mám asi 600 baterek, na 450kách kolem 250, ale co jsem byl schopen dnes dělat s DX6i není se setovkou absolutně možné
Takže jestli někdo váháte, zda koupit mCPX se setovkou nebo s DX6i (případně vyšší), tak neváhejte ani jednu vteřinu!
Už se nemůžu dočkat, až to předělám na stříďák
DX7s, Phoenix
DX7s, Phoenix
Sem ti to říkal ať setovku zahodíš,ale že ti to trvalo než jsi to udělal
je nejspis mozny ze se mi jenom vysmejete
ale ja neznam vubec elkroniku a bojim se ze mi shori deska kdyz tzu tak ctu jako prejit na satridavy taky chci ale 1s nebo 2s cesky original 3s
to tu zakladni desku muzu napajet i tak velkou baterkou jako je treba nejakej 3 clanek 600 mAh nejakej 20A regl silnej motor silnejsi ocasni motor a deska neshori?
tohle prehanim...chci taky stridak ale nvm jestli 1s nebo 2s
jak to je u 2s? to sou uplne jine baterky nebo dve normalni 1s
videli ste tohle? http://www.youtube.com/watch?v=CGqhfKnXdqI
to by me zajimalo jak na to a co taky bych chtel takhle zhavyho prcka
Dx7se, Blade mCPx V2, Mini PROTOS ;)
Na napajeni desky z vic nez 1S napeti (tzn. vic jak 4.2V) potrebujes nutne linearni stabilizator, ktery ti snizi vystupni napeti na pozadovanou mez. Vyhoda toho reseni je, ze pak uz dostanes naprosto stabilni napeti pro desku a ocasni motor. Desce je to uplne jedno, ale ocasu se tim srovna chovani po celou dobu letu.
Baterky na 2S reseni se pouzivaji 2S 180mAh, vetsinou jsou to jednoclankove lentilky spojene po domacku dohromady a bez nejakych zbytecnych zdvojenych smrstovacek kolem. Bouracka pro takovou baterku samozrejme casto znamena, ze z ni mas palacinku s lithiovou naplni. A bez slehacky. Proste to vubec neni cool
To video je silena prehanka, tam je tolik hmotnosti navic kvuli letovym rezimum, do kterych se majitel evidentne jeste minimalne rok nebo dva nedostane, ze je to jen tahadlo penez z kapsy. Pokazde, kdyz s tim spadne, tak neco praskne. Ono uz to 1S stridave reseni je docela tezke.
Jinak jeste ke smyslu konverze na 2S a vic.... Bud to delas pro zabavu, protoze te bavi hrani si s elektronikou a takove to tuneni, co to da. Pak si priprav balik penez, nakup 10 kombinaci reglu a motoru, haldu diod a hura do toho. Ale pokud zatim nedavas slozitejsi akrobaticke prvky rukama a chces to kvuli vykonu, nema to realne smysl a jsou to vyhozene penize do letajici cihly
Tom
