Multiplex FunCub
Re: Multiplex FunCub
Radšej som ho nevážil, je tam naviac 200g žltej farby, lepidlom som vôbec nešetril, ale aj pri baterke 2650mAh je s 350W motorom fakt dosť živý, tak to neriešim. Gopro kameru nemám, to ma len oslovil filmársky štáb ktorý točil klip spevákovi Rytmusovi aby som ho natočil zhora, ale v pohode sa uviezla.
Aký letovaný podvozok máš na mysli, nijaký som zatiaľ nenašiel ?
- koulinek
Tady o tom píše kolega JmX http://jirkufblok.blogspot.com/2012/03/ ... navka.html a tuším že ho do svojého FC nakonec nedal tak třeba má k dispozici.
JmX
koulinek píše:Tady o tom píše kolega JmX http://jirkufblok.blogspot.com/2012/03/ ... navka.html a tuším že ho do svojého FC nakonec nedal tak třeba má k dispozici.
No nepoužil. Je taky trochu kratší (nebo nižší), prostě by kola byla blíže k trupu a muselo by se dořešit upevnění. Ale jinak je super.
***** Futaba T8FG Super *****
Hangár s podrobným popisem stavby mých modelů na osobních stránkách Jirkůf Blok = http://jirkufblok.blogspot.com
E-mail: pilot@ok-jmx.cz
já jsem naletoval na podvozek skoby do zdi.......a dal jsem tam O kroužek........zamaskoval jsem to smršťovačkou......účel to plní znamenitě........a není to nic složitého........práce na 20minut.......s kávou a cigárkem
Ahojky. Já sem to vyřešil takto:
http://www.rcalbum.com/index.php?action ... e=&id=5751
Původně to byl Easy Cub a po uvedení FunCuba na trh sem toho mého podle něj upravil-srovnal sem křídla. Ten podvozek je z duralu. Tady je zase spíš nevýhoda , že je docela tvrdý a už to chce rovnější plochy na přistání. Takže pro někoho , kdo rád startuje z drnového trávníku to asi nebude to pravé.
Možná zkusit nějaký měkčí z uhlíku.
Focus,Mustang-Šad model, Mustang-Hacker combat,Lazy Sparow,Easy-FunCub,LazyBee,MX 12 s FrSky
No neviem či som až taký zlý pilot, ale to rozčapovanie podvozku mi až tak nevadí, aspoň odpruží nevydarené pristátia a ťažké baterky. Ale ohýbanie celého podvozkového drôtu dozadu asi poriešim len druhým drôtom za hlavným podvozkom a ku hlavnému podvozku to pripevním zmršťovačkou. Tak objednám tú plastovú blbosť na uchytenie podvozku do trupu, 2-3 mm drôt a nejako to poohýbam. Ináč Funcub lieta super, je to borec. Zatiaľ lietam
,,len´´ polystyrény, ale toto je ozaj vydarený a ľahko opraviteľný masaker na pole a do oraniny. Ďakujem.
- mike97
Ahoj, takže vybírám setup na funcuba, tak se chci zeptat, co budu ještě potřebovat a jestli jsou mé věci OK.
Serva 4x corona 929 mg
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 0sec_.html
motor sk3 3542 - 1000 kv
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html
serva 2x na klapky HobbyKing 928BB
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 13sec.html
regulátor bych vzal 50A emax?
Baterie zippy 2650 30C nebo spíše 40C?
vrtule 12x6
revers
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... erser.html
Y kabel
vrtule 12x6
revers
Y kabel
Graupner mx-12 HoTT + Easy glider pro, Funcub ve výstavbě
Spektrum dx3r + Xray T3 - závodní sféra
- koulinek
amos.yk píše:při použití plováků vychází těžiště o 18mm dopředu
Perfektní práce, nemáš k tomu nějakou dokumentaci s rozměrama?
mike97 píše:Ahoj, takže vybírám setup na funcuba, tak se chci zeptat, co budu ještě potřebovat a jestli jsou mé věci OK.....
tady máš setupy z RCG
- Přílohy
- Setups.txt
- FunCub_Setups
- (5.8 KiB) Staženo 213 x
- mike97
Krásná práce, nemáš možnost zvážení toho modelu? I na rcalbu není hmotnost a docela by mě zajímala. Stříkal jsem si easy glidera (styro barvy) a stala se potom z toho menší cihla. Tak jsem si řekl, že už nikdy nebudu EPP stříkat, ale mám takové nutkání si toho funcuba nějak vyzdobit
Jinak díky Dokkene za setupy, už jsem z HK objednal celý setup konkrétně tento motor.
Turnigy SK3 3542-1000kv
Na HK doporučují zvolit vrtuli 13x4, ale zdá se mi to moc. Takže jakou byste doporučili vy? Regulátor koupím 50 nebo 60A
Baterie budu mít turnigy nanotech 3S 25-50C. 2200
Naposledy upravil(a) mike97 dne pon 14.05.2012 19:07, celkem upraveno 1 x.
Ahoj.
Nie som odborník v modelárskej elektronike ale viem ako lieta môj funcub s 350W motorom foxy. Pekne zavisí na vrtuli aj s 2650mAh baterkou a z visu kolmo nahor aj odletí /a tomá naviac 200g povrchovky/. Načo mu bude 670W motor?
- mike97
Bylo mi to takto doporučeno jedním uživatelem. No ještě je možnost, že objednám jiný motor a starý prodám. Nebo tam hodím prostě menší vrtuli.
Nebo také můžu funcubovi naložit trochu víc baterek? Uživatel mi řekl dát tam vrtuli 13x4 motor 3542 - 1000kv a baterky max 2200, jelikož říkal, že pak by to byla cihla. Tak teď jsem dost naštván..
No s cca 200g farby naviac, 2650mAh baterkou a 300g kamerou to na pol plynu lieta v pohode, aspoň viac maketovo, čo mnohým kritikom funcuba vadí, teda že lieta nemaketovo, nie ako hornoplošník.
Do zbierky pribudla 3300mAh baterka takže to bude asi tiež v pohode. A to mám zo všetkých možných setupov asi ten najslabší motor /rada 3014/niečo, 1000kv/. Aj tak som mal problém keď nad pol plynu šiel skoro kolmo nahor, ale pekne sa to poriešilo mixom plyn-výškovka. Takže väčšia baterka sa určite využije a aj tak na polmetri vystrelí kolmo nahor, nie ako ,,maketový hornoplošník´´.
- mike97
Inspiroval jsem se tady dole (i komentáře) http://www.rcalbum.com/index.php?action ... e=&id=6681
Co za změnu mi teda doporučíte? Hodit tam jen menší vrtuli. Koupit jiný motor. Nebo koupit baterky s větší kapacitou? Díky moc.
