Dmychaldo-nepravidelný chod..
#1 Příspěvek od 2952 »
Prosím - mám toto dmychadlo :
http://www.ebay.com/itm/RC-70mm-Ducted- ... 19c3b4af35
a regulátor SKY WING...
Problém je v tom, že při přidání plynu se motor pomalu rozbíhá-asi jako když "puberťák túruje motorku"...nakonec se sice rozběhne, ale mám pocit, že to nejsou plné otáčky...
Nevím, jak nastavit následující:
Time Mode Seting:
1/ 1st.-For 2-4 Pole Intruder Motors
2/ 7st.-6-8 Pole...
3/ 15st.-10-14 Pole Outrunner..
4/ 30st -10-14 POLE HIGH -RPM Outrunner Motors
Další položka:
PWM setiting:
1/ 8kHz for low RPM and low pole count motors
2/ 16kHz for most out runner motors
Prosím radu...díky, Honza
Naposledy upravil(a) 2952 dne sob 12.05.2012 19:11, celkem upraveno 1 x.
tester1
Re: Dmychaldo-neparavidelný chod..
#2 Příspěvek od tester1 »
Nemáš nastavený regulátor na helinu?
Mig 15 (Alfamodel), FW 190A (LM model), Fokker Dr.1 (VA models), Twinstar (Multiplex), Supermarine Spitfire (FMS), BF 109G (Parkzone), P-47 Thunderbolt (E-flite)
2952
#3 Příspěvek od 2952 »
Nevím kde by se to nastavovalo?....a čím by se to lišilo?
tester1
#4 Příspěvek od tester1 »
Nastavení provedeš nejlépe programovací kartou k příslušnému regulátoru. Na heli právě nabíhá motor postupně, na letadlo reaguje plyn hned.
tester1
#5 Příspěvek od tester1 »
Taky to jde nastavit přes vysílač (je to uvedené v návodu k regulátoru). Nebo zkus jiný regulátor.
2952
Re: Dmychaldo-nepravidelný chod..
#6 Příspěvek od 2952 »
..no jasně...podle návodu není možnost jiná, než je nastavevo...jen nevím, jestli by to mohlo dělat časování...
Zpět na „Palubní elektronika“
