Multiplex FunCub
amos.yk
Re: Multiplex FunCub
#136 Příspěvek od amos.yk »
využil jsem ty červený suchý zipy.....jen jsem je přilepil vteřinákem.na jedne str.je uchyt na antenu a světla.......a na druhý str.je přijímač.....do přední přepážky jsem vlepil vypínač........a regulátor je take na zip
sakulajda
#137 Příspěvek od sakulajda »
ahoj
přijímač optima 7 ? jak budeš řešit kanály ?
dík
amos.yk
#138 Příspěvek od amos.yk »
1kanál........směrovka
2kanál........výškovka
3kanál........motor
4kanál .......přes Y kabel .........křidelka
5kanál........přes Y kabel s reverzem........klapky
6kanál........háček
7kanál........světla
rtomecek
#139 Příspěvek od rtomecek »
Pokud zapojis klapky pouze pres Y kabel, narazis. Taky jsem se strasne divil, ale je to opravdu tak. Ty serva jsou v kridlech otoceny, takze by ti sla jedna klapka nahoru a jedna dolu. Takze bud otocit polaritu nebo pouzit ten prepinac od Turnigy. To je muj pripad a funguje dobre.
Axial SCX10, Axial Wraith, Tamiya Scania R620, Kyosho MiniZ MR03, Beta 1400, DJI F550
amos.yk
#140 Příspěvek od amos.yk »
vždyt to píšu....ten Y kabel musí být s reverzem.........tzn.......že na jeden kanál tu budou chodit klapky obě jedním směrem...........
rtomecek
#141 Příspěvek od rtomecek »
Aha. Sry, blbe ctu. Asi si tim reverzem myslel otoceni polarit...
sakulajda
#142 Příspěvek od sakulajda »
amos.yk píše:1kanál........směrovka
3kanál........motor
6kanál........háček
díkec - plánuji obdobné zapojení
revers dělám přímo prohozením drátů na servu (trim a motor)
bohužel valčím s nedostatkem kanálů buď háček, nebo světla
JmX
#143 Příspěvek od JmX »
Přidávám další FunCub do této sbírky.
[album]1381[/album] [album]1382[/album] [album]1383[/album]
Používám 8 kanálový přijímač Futaba (plně obsazený).
***** Futaba T8FG Super *****
Hangár s podrobným popisem stavby mých modelů na osobních stránkách Jirkůf Blok = http://jirkufblok.blogspot.com
E-mail: pilot@ok-jmx.cz
amos.yk
#144 Příspěvek od amos.yk »
jj paráda.......musím se přiznat že jsem ten tvuj blog studoval velmi pečlivě........a inspiroval jsem se třeba tou zástavbou těch pozičních světel.........
JmX
#145 Příspěvek od JmX »
amos.yk píše:jj paráda.......musím se přiznat že jsem ten tvuj blog studoval velmi pečlivě........a inspiroval jsem se třeba tou zástavbou těch pozičních světel.........
Tak to je super, k tomu to taky je, že. Díky.
amos.yk
#146 Příspěvek od amos.yk »
tak musím dát velke PLUS těm zapadoněmeckým soudruhům..........ero je fakt vymakaný a lítá to samo
dnes byl první kontakt s letištěm.......a pohodička
amos.yk
#147 Příspěvek od amos.yk »
tak ještě jedna
Digis
#148 Příspěvek od Digis »
Naprosto souhlasím, taky jsem rád, že jsem ho koupil, hlavně je velice tolerantní při přistávání a jak jinak se naučit pořádně přistávat než s takovou mrškou :wink:
ludicek
#149 Příspěvek od ludicek »
Chlapi poraďte.
Lietam s funcubom prevažne na tráve a veľmi nerovných povrchoch. Pruženie podvozka ešte prijateľné, mám tam na obmedzenie skákania pre istotu silnejšiu gumu medzi kolesami /nie veľmi maketové/, hoci neviem ako to bude baterkou 3300mAh, aj gopro kamera pod trupom chuderka bola úplne na zemi. Ono to skákanie je skôr komické a pri ťažších baterkách určite aj výhodné keď podvozok pruží poriadne. Ale potrebujem poriešiť skôr problém že sa podvozok ohýba dozadu a teda funcub sa pri pristávaní napriek veľkým kolesám prevracia na nos. Opakované narovnanie nič nerieši, stále sa ohýba dozadu ku chvostu. Viem že na túto tému tu už bolo popísané dosť, ale skôr na tému spevňovania a obmedzenie pruženia, tak neviem či by niekto poradil niečo jednoduché a technicky málo nenáročné, neviem či budem bez akéhokoľvek poriadneho náradia vedieť poohýbať nejaký 4mm drôt. Zatiaľ ma napadá iba nejaká vzpera zozadu.
Ďakujem.
koulinek
#150 Příspěvek od koulinek »
Kolik ti to hmotí? i s kamerou a tak velkou baterkou to už bude asi dost nápor, napadá mě ještě ten letovanej drátovej co se prodává, ten pružit nebude a má vzpěry aj dozadu.
Zpět na „Motorová letadla“
