Turnigy 9XR
Re: Turnigy 9XR
dokken píše:zatím jen tato zprávička, fotky příští měsíc a cena prý opět příjemná. (rcgroups)...
No vypustit takovou zprávu a neříct k tomu nic alespoň trochu bližšího z hlediska co na tom bude nového v rámci HW/SW to je taky od někoho pěkný nerozum. Ten postup v uvolňování informací ve stylu nejprve blaf, potom foto a pak něco bližšího asi odkoukali od JETI.
V diskusi na 9xforums viz tento odkaz je zmínka, že FlySky údajně žádné nové rádio v této kategorii nepřipravuje k uvolnění a tak se tam spekuluje o tom, že by mohlo jít buď o od základu jiné rádio, které již nebude z komponent od FlySky jako tomu bylo doposud, ale od jiného dodavatele (otázkou bude zpětná kompatibilita/nekompatibilita z hlediska stávajících přijímačů) a nebo, že by mohlo jít jen o verzi s modernizovaným firmware a nic víc. Třeba to bude z hlediska HW stejné jako dosavadní T9X akorát v novém obalu a z hlediska SW tam třeba dají nějakou aktuální verzi ER9X a bude z toho T9XR.
Re: Turnigy 9XR
HK.com staff píše:NEW and HIGHLY IMPROVED Turnigy 9XR
/edit: nove info
HK.com staff píše:module based with inbuilt 2.4 antenna plus options for FASST, DSMX & long range 433mhz plus it looks & feels much nicer.
Jeti DC-16 | „Chytrý napadne špatný názor, hloupý jeho autora“
Re: Turnigy 9XR
Kissman píše:/edit: nove infoHK.com staff píše:module based with inbuilt 2.4 antenna plus options for FASST, DSMX & long range 433mhz plus it looks & feels much nicer.
ted uz me to vazne zajima...
Z toho popisu to odhaduji na
VF modul s vlastní integrovanou anténou na modulu což je v podstatě totéž jako modul z FS-TH9X
Otázkou zda jen podpora ve firmware pro moduly jiných přenosových systémů tedy v podstatě obdoba ER9X.
nebo
Asi největší novinkou v tomto ohledu by byl jeden speciální VF modul umožňující přepínat mezi různými přenosovými systémy jako FASST, FrSky, DSMX apod... třeba jen na základě nějakých nastavení z firmware.
Je ovšem otázkou jestli bude ve firmware i podpora pro telemetrii FrSky na displeji a z hlediska HW s připraveným rozhraním a konektorem na propojení s komunikačním portem telemetrických modulů FrSky a nebo zda to bude zase ponecháno na dobastlování budoucích majitelů.
Patrně nový vzhled obalu jak už jsem odhadoval.
Možná už konečně zapracovali na nějakých opravách, které uživatelé nebudou muset aplikovat sami viz problémy s výstupem na simulátor, mohlo by tam snad být už konečně zabudované podsvícení řízené z firmware a snad bude k napájení namísto zastaralé klece implicitně použita buď LiFE nebo LiPol.
Překvapující třešínkou na dortu by mohly být záležitosti jako třeba barevný dotykový displej, hlasový výstup, vestavěná podpora pro SD karty s možností upgrade firmware z SD nebo třeba logování dat telemetrie na SD apod., Hall senzory namísto všech mechanických potenciometrů, ale to už bychom toho chtěli asi po Turnigy 9XR až příliš moc (pozn. nechal jsem se až příliš unést fantazií).
Re: Turnigy 9XR
Takze navrh je robeny v HK, vyrobu krabice asi zadaju nejakej miestnej tovarni.
The 9XR is designed and built completely in-house (my back pocket reminds me of this every day).
It will use the atmega chip and can be flashed with your existing customised software. In fact, it comes standard with a similar rom to one you have mentioned.
We wont be sending out eval units because we have done alot of testing in house already and its unfair to make customers wait for further evaluations.
Anthony.
Re: Turnigy 9XR
Jak jsem psal ve vedlejším vlákně. Z těch podmínek to vychází na desku guvin9x, ta jediná alternativní má atmegu a jde tam vrazit "your existing customised software". Cokoliv jiného by mělo jinak zapojené drátky a firmware by na tom nešel (a kdyby je zapojili stejně, tak z toho mají zpět tu gruvin9x desku).The 9XR is designed and built completely in-house (my back pocket reminds me of this every day).
Anthony.
EDIT: Tak mě napadlo, že by vlastně mohli i jen vzít originál 9x a jen tam udělat rovnou všechny úpravy (přímo na desce) a zachovat tak stejné rozvržení "drátů". Pak by to ale bylo kompatibilní se všemi alternativními fw a ne jen "with a similar rom". A tady taky koukám, že to nejsou ty samé citace originálu jako v sousedním vlákně, protože tam ta citovaná věta končí "and can be flashed with your existing customised software. In fact, it comes standard with a similar rom to ER9x." No, jsou v tom stále nejasnosti
Re: Turnigy 9XR
Re: Turnigy 9XR
Chlapi, zdá sa mi to len, či miešate tri či štyri úplne samostané veci ktoré súvisia len tým že podporujú FrSky modul a telemetriu?
- Hobbyking a ich T9xR za 50 usd - asi s ATMega64 prípadne 128 (vraj pojde nahrať firmware pre staré 9x) http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1628785
- Gruvin9x a jeho dosku pre 9x s ATMega 2560 http://code.google.com/p/gruvin9x/wiki/PCB
- ERSky9x s ARM procíkom Atmel SAM3S ARM Cortex M3 http://9xforums.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=4
- FrSky X12R s ňakým ARM procíkom http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1637012
ten obrázok je z rcg, z vlákna FrSky X12R, ale nápis tam je 9XR a asi to je nejaký žart ? :
http://www.rcgroups.com/forums/attachme ... id=4830011
Re: Turnigy 9XR
ten obrazek je Facebookoveho profilu HobbyKingu - to je nove HK radio viz. popisek tematu... (coz je napsane i tom tematu s FrSky) a bavime se o vsech tech radiich a PCB, ano
Jinak se osobne na X12D velice tesim... uz ted vime ze bude lepsi nez T9XR
Re: Turnigy 9XR
Hups.. Tož sorry, a musím súhlasiť s príspevkom že to je (aspoň na tom obrázku v monitore na tom väčšom obrázku) fakt hnus.. Ale praktické to byť môže, aténka v držiaku bude asi hitom sezóny.. No... a prehodiť šipky na opačnú stranu, to je vylepšenie ! --asi ako farebnejšia krabica na mlieko..
Re: Turnigy 9XR
Nemyslim si, ze to 9XR radio bude mit uspech, krom vyuziti na FPV. Pro vsechny ostatni tady bude FrSky X12D a snad to FrSky nedomrvi. Jsem zvedavy na jejich RTOS
Osobne vidim antenu v drzaku jako velky prinost... spousta lidi nevi jak ma antenu natocit a pak se divi, ze s modelama padaji
Re: Turnigy 9XR
Já si furt myslím, podle různých indícií, že v tom t9xr bude deska gruvin9x. Má tam být atmel procesor a má tam jít dát některý již existující firmware (ne er9x) a kromě t9x(to je orig a er9x by tam šel), ersky9x(tam je arm) firmwary podporují již jen gruvin9x.
Také tomu odpovídá to, že tlačítka jsou stále na stejném místě. Displej vypadá na fotce větší, ale displej překrytý tlačítky nebude, takže je to jen krytka displeje, který bude opět malý s původní velikostí. Zatím jsem nezjistil nic, co by naznačovalo, že to bude jinak.
Re: Turnigy 9XR
Co treba oficialni vyjadreni HK, ze radio bude komplet vyvijene v HK?mihlit píše:Zatím jsem nezjistil nic, co by naznačovalo, že to bude jinak.
Re: Turnigy 9XR
No u asijských firem znamená vyvíjené i obšlehnuté nebo "my na to uděláme futrál". Tlačítka u displeje mají přesně stejné umístění, takže se minimálně nechali někde dost inspirovat.Kissman píše:Co treba oficialni vyjadreni HK, ze radio bude komplet vyvijene v HK?mihlit píše:Zatím jsem nezjistil nic, co by naznačovalo, že to bude jinak.
Hlavní je tam ale jejich prohlášení, že na té desce poběží již existující alternativní firmware. Firmware počítá s tím, co je na jaké nožičce, jaký je kde dělič napětí, napěťová reference,.... takže musí mít všechno stejné jako nějaká z existujících věcí, jinak tam ten firmware prostě nepoběží.
Re: Turnigy 9XR
Vzhledem k tomu, ze vim, ze HK ma docela obstojne vyvojove oddeleni na HW, tak nevidim duvod, proc by si to nemohli udelat sami. Stejne tak jako spoustu dalsich veci. Uz jen proto, ze to radio ma stat 50 dolaru
a podivej se, kolik stoji gruvin deska
Btw. co te vede k tomu, ze stejny pin-out muze mit jedine gruvin?
