Máte-li zmíněný vysílač, nebo podobný a potřebujete upravit nastavení vysílače v terénu, můžete nastavit parametry pomocí mobilního telefonu s operačním systémem Android.
Budete potřebovat pouze Wireless Bluetooth Transceiver Module RS232 / TTL. Cena (eBay) je kolem 7USD včetně poštovného.
Podrobný návod k oživení najdete zde. Oživování lze provést pomocí hyperterminálu pomocí osvědčeného modulu MAX232 nebo šikovným převodníkem CP2102 USB 2.0 to UART TTL 6PIN Module Serial Converter za necelé 3USD včetně poštovného.
Vlastní Bluetooth modul je velikosti 13x27mm ke kterému stačí připojit vývody a zapojit buď pomocí konektoru nebo umístit uvnitř vysílače. Stálo by za úvahu modul připájet na destičku plošného spoje s roztečí 1,5mm š.1mm pomocí pasty pro SMD a na tuto destičku pájet 5vývodů, protože hrozí ulomení pájecích bodů (mě se to stalo, naštěstí u pinu 34, kdy byl již čip nastaven.
Modul je napájen přímo z konektoru vysílače +5V přes 2diody, které sníží napájení pro modul na cca 3,5V. Žádné další součástky nejsou zapotřebí.
Zapojení Bluetooth čipu se může od mého lišit.
Bluetooth modul:----------------------Trainer Connector
Pin 1 - (Uart-Tx)----------------------- Pin 3
Pin 2 - (Uart-Rx) ---------------------- Pin 4
Pin 12 ( + 3.3 V ) .2xdiody na 3.5V-- Pin 2 (5V)
Pin 13 ( GND ) ------------------------- Kov : Ground
Pin 34 (PIO-11) (při programování spojit s GND)
Program pro Android
Vyžaduje rozlišení alespoň Android 2.2 s nebo vyšší rozlišení alespoň 320x480 s Bluetooth s SD kartou
Program umožňuje
- Měnit parametry s kontrolou vstupních hodnot
- Zachovat libovolný počet nastavení podle vlastního názvu modelů
- Načíst aktuální nastavení z vysílače
- Importovat nebo Exportovat uložená nastavení z programu Digital Radio, vytvořené na PC (soubor settings.xml)
- Vytvořené nastavení nahrát do vysílače
- Nastavovat parametry offline i bez použití Bluetooth !
Zkušební verzi lze stáhnout zde (zkušební verze je plně funkční kromě zaslání dat do vysílače)
Moje stránky
Pokud máte nějaké dotazy nebo připomínky, dejte vědět.
