Vysílač WK-2403
vlkodlak
Vysílač WK-2403
#1 Příspěvek od vlkodlak »
Zdravím,
mám dotaz na majitele těchto vysílačů....Při jakém napětí aku ve vysílači ještě létáte ? Občas se mi stane, když napětí klesne pod 9,5 Voltu (podle ukazatele na RX), že se vrťas vznese a otočí na mne.... :) (nádhernou, ukázkovou zatáčkou). Fakt je, že aku pack mám poskládaný z aku různých kapacit. Teoreticky tam tečou nějaké vyrovnávací proudy. Pokud je ale dobiju, nebo dám sadu "tužkovek", vše jede bez problému. Už jen moje ruce....
RadiomasterTX16S, V 911, V 939, V912, Eachine E160
MarthiR
Re: Vysílač WK-2403
#2 Příspěvek od MarthiR »
Takže používáš košík :-) Doporučím ti hned 2 věci, buď to stejné tužkovky anebo lipol pack !
Mám pořád tuhle vysílačku, ale tohle mi nikdy neudělala teď už ji mám pouze na simulátor
StrycAlois
Re: Vysílač WK-2403
#3 Příspěvek od StrycAlois »
vlkodlak píše: Teoreticky tam tečou nějaké vyrovnávací proudy.
Nerozumím.
Vyrovnávací proudy mezi sériově zapojenými články?
Já se domnívám, že ani teoreticky.
Spíš to bude v něčem jiném.
i30
Re: Vysílač WK-2403
#4 Příspěvek od i30 »
Používam NiMh tužkovky, dobíjam priamo v Tx a nikdy som nemal napätie pod 9,7 - takže žiadny podobný problém nepoznám 8)
MarthiR
Re: Vysílač WK-2403
#5 Příspěvek od MarthiR »
ano bude, kup lipolku a budeš mít klid na duší !
JMalik
Re: Vysílač WK-2403
#6 Příspěvek od JMalik »
vlkodlak píše:Zdravím,
Žádné vyrovnávací proudy tam netečou, ale protože to máš poskládané v "kleci" z těchhle šrotů, tak to může mít v podstatě dva problémy:
1) Maximální proud obvodem zlimituje nejhorší článek v sadě, případně vlivem svého stavu nebude držet napětí při proudovém odběru. Bude se to chovat jako "měkký zdroj" napětí.
2) Přechodové odpory na té kleci zlimitují velikost možného odebíraného proudu, případně to bude mít naprosto nedefinovatelný stav a výsledek bude hodně podobný, jako v případě 1).
Řešením je používat do vysílače pack sletovaný ze stejných článků. Stejný článek se v tomto případě rozumí článek stejného výrobce, shodného typu a používaný stále ve stejné sadě.
StrycAlois
Re: Vysílač WK-2403
#7 Příspěvek od StrycAlois »
Myslím, že JMalik to definoval úplně přesně.
Problém je třeba hladat tam.
Re: Vysílač WK-2403
#8 Příspěvek od jyrry »
Pokud tam je 8 AA NiMh a radio blbne pri poklesu pod 9,5V je to na zamysleni jestli neni uplne blbe neco uplne jineho nez baterky.
9,5V - 1,1875V na clanek prece zadnou NiMh nepolozi a rozhodne to neni jeji minimalni napeti.
Klec skoro nekomentuju, to je od vyrobce zhuverilost od pocatku.
