T9x failsafe
m111
T9x failsafe
#1 Příspěvek od m111 »
Zdravim vsechny, ma otazka je jestli jde nastavit failsafe u T9x. A nepovedl se me najit a nastavit
Nikde jsem to nenasel, tak bych to rad vedel od zkusenych.
Hledal jsem opravdu dost.
Diky predem
mikymik
Re: T9x failsafe
#2 Příspěvek od mikymik »
U Spektra se to nastavuje pri parovani.
coro
Re: T9x failsafe
#3 Příspěvek od coro »
m111 píše:Zdravim vsechny, ma otazka je jestli jde nastavit failsafe u T9x. A nepovedl se me najit a nastavit
Diky predem
V originále sa vraj nastaviť dá - ale to je pozostatok z PCM verzie.
V PCM modulácii samozrejme nefunguje ten modul čo tam je vôbec.
Takže Failsafe jednoducho nemá a netreba ho hľadať.
Ale má jednu vlastnosť - na niektorých výstupoch príjmač generuje poslednú hodnotu čo dostal z vysielača (servo drží polohu, prípadný motor zostane bežať), a na iných výstupoch prestane úplne pulzy posielať (servom sa dá rukou potočiť, regulátor ak je aspoň trochu slušný tak motor vypne). Považujem za nutné vyskúšať (vypnutím vysielača s aspoň trochu bežiacim motorom - musí zastať.., samozrejme pozor keby sa to náhodou roztočilo..)
Ak tam dáš iný modul s inými príjmačmi, to ako to je či nieje a ako sa nastavuje, zistíš z návodu ku konkrétnemu príjmaču. Väčšina si uloží polohy čo sú pri párovaní (t.j. treba po nastavení znovu spárovať v nejakých polohách, aby sa to uložilo).
Drondys
Re: T9x failsafe
#4 Příspěvek od Drondys »
m111 píše:Zdravim vsechny, ma otazka je jestli jde nastavit failsafe u T9x. A nepovedl se me najit a nastavit. Nikde jsem to nenasel, tak bych to rad vedel od zkusenych. Hledal jsem opravdu dost. Diky predem
1. Fail-safe nastavitelné z menu T9x není funkční vůči žádnému ze současných přijímačů používaných s T9X.
2. Většina přijímačů kompatibilních s Turnigy VF modulem větně dodávaného 8-mi kanálu nemá nastavitelné fail-safe.
3. Jedinou výjimkou v tomto ohledu je tříkanálový přijímač HK GT-2, který se dá rovněž používat s VF Turnigy modulem a jako jediný umožňuje nastavení pozice fail-safe ovšem pouze pro kanál 2. Návod pro nastavení pozice fail-safe na kanálu 2 u tříkanálového přijímače HK GT-2 viz tento odkaz.
JMalik
Re: T9x failsafe
#5 Příspěvek od JMalik »
Diky predem
T9X nemá FS.
To co popisuje Drondys je vlastnost přijímače, který při ztrátě signálu přejde do FS na kanálu č.2. Nemá to co dělat s možností FS vysílače.
(Myslím, že jsi dal ale provokativní dotaz proto, když někteří chytráci srovnávali TGY9 s vícekanálovými vysílači a nedokapalo jim ještě, že to nemá tuhle základní možnost :wink: Nebo se mýlím?)
pesoo
Re: T9x failsafe
#6 Příspěvek od pesoo »
Mam t9x s frsky a na mym 8 i 4kanalovym frsky prijimaci failsafe jde nastavit.
Parkzone Bf-109G, Easy Star,Super Zoom2, T9X v1
coro
Re: T9x failsafe
#7 Příspěvek od coro »
Poniektorí majú modul TM-8 FASST a museli prehlásiť failsafe okrem motora za zbytočný, prípadne nazývajú opakovanie poslednej prijatej polohy (Hold) slovom FailSafe a prehlasujú to za najlepšiu možnosť - to má aj 9x Flysky v základe...
Alebo nebodaj majú 12kanálový modul od Robbe pre JR/Gauner, za cenu štyroch 9x vysielačov v sete, a nemajú tam failsafe pre helinu ani na plyn.. !
Ja mám 9x a Jeti a tiež mám failsafe nastaviteľný - a to z vysielača..
Keď sa tam dá DSM2 modul (vyberajú to z DX5e a je napísaná digitálna komunikácia s tým modulom) tak to má aj ModelMatch :)
Nenechať sa vyprovokovať býva ťažké.. sorry.
Drondys
Re: T9x failsafe
#8 Příspěvek od Drondys »
pesoo píše:Mam t9x s frsky a na mym 8 i 4kanalovym frsky prijimaci failsafe jde nastavit.
FrSky má fail-safe s možností nastavení pro všechny kanály ovšem také na straně přijímače což ovšem z hlediska možnosti využití fail-safe nevadí. Možnost využití fail-safe obecně nemusí být závislá pouze na tom když je to nastavitelné z Tx tj. i když je to nastavitelné na straně přijímače pořád je to využitelné jako fail-safe. Určité nepohodlí je v tom, že v případě přesunutí přijímače do jiného modulu je potřeba změnit nastavení fail-safe v přijímači.
Pro jiné VF moduly jako je třeba Jeti DUPLEX to už může být nastavitelné z Tx jak zmiňuje coro a tím může být stav fail-safe zafixován v rámci paměti pro zvolený model v T9X. Takové možnosti jsou ovšem až na základě integrované podpory v jiném než původním firmware např. ER9X pro Jeti, ale implicitně s původním firmware, které je v T9X při nákupu z HobbyKingu by to ani s Jeti Duplex modulem po pouhé výměně VF modulu bez výměny firmware a drobné hardwarové úpravě pro komunikaci T9X s modulem také nebylo přímo z Tx nastavitelné. Nové možnosti třeba pro Jeti apod. jsou k dispozici až s výměnou firmware a po případné hardwarové úpravě pro specifickou komunikaci mezi T9X a jiným než původním VF modulem v závislosti na tom co umí jiný VF modul a co z toho je zakomponováno v tom či onom firmware použitelném pro T9X.
Zakladatel tématu m111 neuvedl, že by mu šlo o alternativní VF modul s alternativním firmware. Takže ve vztahu k jeho dotazu bych spíš předpokládal, že mu jde o možnost nastavování fail-safe u T9X v implicitním stavu tedy s původním VF modulem Turnigy a s původním firmware a tam je to jak jsem popsal ve svém prvním příspěvku tj. fail-safe v Tx není funkční i když jsou volby fail-safe dostupné v menu původního firmware a většina přijímačů funkčních s VF modulem Turnigy má tu vlastnost, že mají automatické vypnutí plynu při ztrátě signálu + hold na zbývajících kanálech a výjimku z toho tvoří přijímač HK GT-2, který umožňuje nastavení pozice fail-safe na straně přijímače tj. v jeho paměti, která zůstává zachována i po vypnutí napájení jedná se ovšem o možnost nastavení pozice fail-safe jen pro kanál 2.
PsychX
Re: T9x failsafe
#9 Příspěvek od PsychX »
a t9x z original VF modulom ale z fw ER9X ma aspon tu funkciu hold? ked uz nema fail safe myslim voci tomu 8 kanalovemu primacu.
Blade CX2, LP5DSM
E-Maxx tuning
EasyStar II, Arcus Airy 780, Arcus Sport ,T9X+er9x
coro
Re: T9x failsafe
#10 Příspěvek od coro »
Failsafe/Hold/Umlčanie výstupu, je vždy funkciou konkrétneho príjmača.
Veď sa aj prejavuje v čase keď s vysielačom nemá žiadne spojenie.
To že niektoré systémy dovoľujú nastaviť polohy v menu vysielača a poslať ich tomu príjmaču, je len bonus.
Možno príjemný bonus, ale pre prípad že sa to robí automaticky alebo dokonca nie hneď po zapnutí, hlavne v prípade že sa zvolí nesprávny model (pamäť) vo vysielači, zároveň nebezpečný.
Je mnoho spôsobov ako nastavenie Failsafe uložiť v príjmači, aj keď to vysielač vôec nepodporuje. Stlačením tlačidla, zasunutím prepojky.. Niektoré systémy aj nastavením nadiaľku (jeti, cez menu telemetrie).. Nezávisia od toho aký je vysielač - hlavne preo že sú univerzálne a ani vopred nikto nevedel v akom vysielači budú..
PsychX
Re: T9x failsafe
#11 Příspěvek od PsychX »
jasne ale je teda nieco take nastavit na primaci ktory je dodany k T9X V2?
Blade CX2, LP5DSM
E-Maxx tuning
Drondys
Re: T9x failsafe
#12 Příspěvek od Drondys »
PsychX píše:jasne ale je teda nieco take nastavit na primaci ktory je dodany k T9X V2?
Ne. Osmikanálový přijímač dodávaný k T9X V2 má v sobě pouze pevně daný Hold, ale pozice fail-safe se u něj nastavit nedají ani z Tx ani na přijímači, a to zcela bez ohledu jaký je T9X firmware.
Pokud bych chtěl mít nastavitelné pozice fail-safe pak bys musel přejít na jiný systém tj. v T9X vyměnit VF modul i přijímač k němu za jiný třeba od FrSky, který má fail-safe pozice nastavitelné na straně přijímače.
PsychX
Re: T9x failsafe
#13 Příspěvek od PsychX »
a ten hold je nastaveny ako? resp ten sa nastavi tak ako mam aktualne polohy na kniploch tak tak zostane az kym to padne na zem?
Blade CX2, LP5DSM
E-Maxx tuning
Drondys
Re: T9x failsafe
#14 Příspěvek od Drondys »
PsychX píše:a ten hold je nastaveny ako? resp ten sa nastavi tak ako mam aktualne polohy na kniploch tak tak zostane az kym to padne na zem?
Ne není to nijak nastavitelné resp. je to dáno pevně tím osmikanálovým přijímačem Turnigy tj. bez možnosti nastavování.
Takže jsem provedl testy a Hold je u Turnigy osmikanálových přijímačů pouze na kanálech 4 a 5. Hold znamená, že v případě ztráty spojení mezi vysílačem a přijímačem je na výstupu příslušného kanálu přijímače stav signálku takový jaký byl těsně před výpadkem samozřejmě za předpokladu, že je stále k dispozici napájení přijímače. Na ostatních kanálech přijímače není po ztrátě spojení mezi vysílačem a přijímačem na příslušných výstupech přijímače žádný signál.
Takže při výpadku spojení mezi vysílačem a přijímačem je na výstupech 4 a 5 stav signálu takový jaký byl těsně před výpadkem (samozřejmě za předpokladu, že je stále k dispozici napájení přijímače). Servo zapojené na kanále 4 nebo 5 tedy má přídrž a drží poslední polohu před výpadkem a v případě regulátoru se motor točí rychlostí jako před výpadkem.
Regulátory mají obvykle tu vlastnost, že pokud ztratí signál z výstupu přijímače pak odstaví motor, ale to je vlastnost regulátoru. Takže pokud je regulátor připojen na kanály 1 až 3 nebo 6 až 8 pak při výpadku spojení mezi vysílačem a přijímačem regulátor nemá signál z výstupu přijímače a jeli to vlastnost regulátoru pak díky tomu odstaví motor, ale není to vlastnost přijímače nýbrž vlastnost regulátoru.
Servo v případě ztráty signálu z výstupu přijímače se může zachovat různě. Například analogové servo HXT900 v případě ztráty signálu z výstupu přijímače i když má napájení tak odstaví motor serva což znamená, že servo sice motorem nepohne, ale pokud se zatáhne za páku serva tak se dá poloha změnit tj. servo nemá přídrž, protože má odstaven motor. Zatímco některá digitální serva mohou mít nastavitelnou vlastnost, která umožní v případě ztráty signálu z výstupu přijímače přídrž nebo dokonce fail-safe polohu serva, ale to je závislé pouze na tom zda to daný typ serva umožňuje tj. není to vlastnost přijímače nýbrž vlastnost příslušného serva.
Kromě výše uvedeného existuje i možnost použít tzv. externí fail-safe, které se prodává třeba na HobbyKingu viz tento odkaz nebo viz tento odkaz, a které se zapojí mezi výstup přijímače a např. servo a umožňuje nastavit stav výstupu tj. pozici serva v případě ztráty signálu na příslušném výstupu přijímače v tomto případě tj. u osmikanálového přijímače Turnigy je to použitelné na kanálech 1 až 3 a 6 až 8.
a.hanes
Re: T9x failsafe
#15 Příspěvek od a.hanes »
..TAK SOM TO TU PRIDAL, ..nakoľko mi príde jednoduchšie naprogramovať všetky a viac serva, ako kupovať na každý jeden kanál také udelátko..
a.hanes píše:
..a prosímta čo sa dá naprogramovať na serve programátorom serva..
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ammer.html
odpoveď :
Citlivost tj. reakce na malou změnu a pozice fail-safe tj. nastavení výchylky serva v případě, že z přijímače nejde signál tj. vhodné pro přijímače, které nemají vlastní fail-safe.
hanzi
Zpět na „Turnigy T9x“
