Blade mCPX II - tipy, triky, nastavení a opravy
Vrtulníky do velikosti 450
keras
Re: Blade mCPX II - tipy, triky, nastavení a opravy
#931 Příspěvek od keras »
no jako promiň, ale jsi :lol: :lol: :lol: A neurážej se jo...
Společně se tu snažíme řešit Tvoje potíže, hledáme kde co a oni jsou to takové banality!!!
pár koaxů > colibri v4.5 > blade mcpx2 + dx6i
baui
#932 Příspěvek od baui »
morphix69 píše:...
Z kerase si nic nedělej, on si rýpnutí neodpustí, i když sám zná své nedokonalosti, že jo? :lol:
Vezmi to mechanicky celé od spodu. Najdi si nějaké fotky mcpx na netu, podívej se, jak vypadá nový zrovna vybalený z krabice a podle toho začni. Když to zjednoduším, vrtulník musí na první pohled vypadat hezky - pokud hezky vypadá, obvykle i správně funguje :)
Počkej si, než dojdou díly a zatím si prostuduj, jak to má vypadat celé pohromadě. Pak to jen zopakuj podle těch obrázků a bude to ok. Klidně mi šupni SZ a pořešíme to, ta chvilka se najde ;)
Tom
keras
#933 Příspěvek od keras »
jasně v poho... :D Vždyť ví, že jsem se snažil a radil! :(
Napsals to hezky, tak nějak by měl začít...
Ovšem jen podle obrázků si moc nepomůže. Jak to vypadá asi ví. Bylo by dobré mít ten novej kus v ruce, aby věděl kde a jaké můžou a nesmí být vůle...
mosaic
#934 Příspěvek od mosaic »
EvzEn píše:Taky jsem z mcpx už trošku nasranej..
Vyměnil jsem tu pricnou hridel, ted jsem to byl zkusit vibruje to min, ale stále to občas vibruje, ale nevím, jestli to má smysl posuzovat, když tam desne fouká..
Mám trošku vůle v cyklice ještě koupím kovovou akdyž to nezabere, hodím to asi do koše :D
Jinak to šroubkování u mcpx je strašný, všecko je děsně malý!!
navíc nasadit hlavu na hřídel zašroubovat šroubek, aniž by člověk trošku orval hlavu je nemožný! Sem zvědavej jestli pujde ten šroubek z tý hlavy ještě nekdy vyndat :D
Určitě prosím napiš, jestli cyklika pomohla, nicméně jak jsi sám psal, tomu zadnímu servu jsi zaťal, takže můžeš mít shodný problém, jako měl prochel, zkus třeba kontakovat jeho, zda si vzpomene. Jestli nad mcpx ovšem zlomíš hůl, tak se hlásím jako ten koš, kam ho budeš chtít hodit :lol:
keras
#935 Příspěvek od keras »
Buďme rádi že je to "děsně malý". Ty váha mcpx je totiš jeho hlavní deviza!!!
Je to idelální strojek na učení. Je lehkej a potom jsou minimální škody!!! Je jednoduchej, žádný pádla, žádnej flybar... Žádnej jinej 6ch toho tolik nevydrží!!!
Já tedy se šroubkama problém nemám. Možná by to chtělo zainvestovat do pořádnýho vercajku? Vzhledem k tomu že prcek je za 3,5k tak dalších pár kaček do šroubováčků by neměl být problém.
Určitě hůl nelámej! Ono to půjde... :wink:
prochel
#936 Příspěvek od prochel »
mosaic píše:takže můžeš mít shodný problém, jako měl prochel, zkus třeba kontakovat jeho, zda si vzpomene. Jestli nad mcpx ovšem zlomíš hůl, tak se hlásím jako ten koš, kam ho budeš chtít hodit :lol:
a jekej sem měl problém ???? já mám pořád nějaký problémy :D když MCPX nerozbiju při lítání tak jsem si ho schodil na zem ocasem 700 a rošlápnul jsem ho a škody rám,listy ,jedno servo,hřídel,gripy, příčná hřídel hezky jsem ho trefil patou když se daří tak se daří ještě že už je teplo a do zimy času dost :D :D :D
keras
#937 Příspěvek od keras »
tak to nas.re :(
prochel
#938 Příspěvek od prochel »
keras píše:tak to nas.re :(
no a jak a těch cizích slov co sem si dal
Tsisters
#939 Příspěvek od Tsisters »
Můj prcek se vizuálně taky hodně vzdálil tomu co jsem loni koupil :-).
Ps. taky jsem si na něho jednou šlápl,šlo do kytek skoro všechno včetně všech 4 kolíku co drží kabinku,ale po úpravě lítá vesele v poho dál
keras
#940 Příspěvek od keras »
no je to pech. Když už je člověk opatrnej při lítání tak mu je to prdlajs platný. :( To je bohužel daň za tu velikost :)
Ale berete to hoši sportovně. Nevím co bych dělal já :D Asi sebevražda? :lol:
Dneska jsem byl venku v tom fučáku a je to s ním sranda...
Opět zlomenej vocas :) Tak jsem vzal znova dutou dvojku, nasadil na ní stříkačku (trochu přimotal izolačky aby to těsnilo), druhej konec jsem namočil do prstolepu a natáhnul dokud to nešlo do stříkačky... Krásně se vnitřek vyplnil lepidlem. Kdosi tu psal, že karbon je porézní, tak uvidíme co to udělá... Drát jsem dal konečně zvenku, aby už se nemuselo pájet.
Také jsem si všimnul, že ocas praská vždy u rámu a lom pochází od aretační plošky. Proto jsem po vypilování plošek dal navrh kapičku prstolepu a krásně se "vsákla" do povrchu. Zbytek jsem otřel.
Jen doufám, že jsem umyslně nezničil jednu z deformačních zón :(
Jaké máte zkušenosti s plnými dvojkami (nebo trojkami)? Nepraská potom rám???
Naposledy upravil(a) keras dne sob 14.04.2012 22:30, celkem upraveno 1 x.
morphix69
#941 Příspěvek od morphix69 »
ja nezanevru..chytam zkusenosti..dnmeska sem zjistil ze ani gram navic pro jistotu..
radsi priobjednam jeste novy loziska na hlavni hridel..pride mi totiz ze hridel ma trochu vule v ulozeni v lozisku
sroubovaky mam dobry...po tom co jsem sroubovakem co byl u prcka znicil sroubek v hridelce pricny tak sem nakoupil docela kvalitni PH00 a PH000
nemam problem s naradim ale s tim ze se uz po tom tak castym rozebiani hlavy strh zavit v hlave..
Dx7se, Blade mCPx V2, Mini PROTOS ;)
morphix69
#942 Příspěvek od morphix69 »
keras píše:no je to pech. Když už je člověk opatrnej při lítání tak mu je to prdlajs platný. :( To je bohužel daň za tu velikost :)
mam tam plnou 2mm a aretacni plosky nebo zamky sem nechal...nejsou pres celou plochu ulozeni ale jenom na pul...uz se mi taky zlomila plna ale ne tak rychle jako trubka ram neprask...v tom miste je to nejpevnjesi bych rek....jeste na tycku pak nasadim smrstovacku a necham stahnout at neni videt drat...a nemuze se pretrhnout pri nehode aspon doufam..
keras
#943 Příspěvek od keras »
možná by bylo dobré pokud je závit i v karbonu tam dát kapičku prstolepu aby se vlákna okolo pěkně nasákly... A cit v dotahování no...
Tu smršťovačku bych tam za žádných okolností nedával. Nase..š si do bot :wink:
morphix69
#944 Příspěvek od morphix69 »
jestli je ten prstolep ta pistole s tim plastam roztravenym..tak to uz jsem udelal.....a drzi to
ale stejne cekam na novou trubku a hned udelam novou hridel..ale ted uz nerotuje ta hlava o kousek nez otoci i s ozubenym kolem..
morphix69
#945 Příspěvek od morphix69 »
keras píše:Tu smršťovačku bych tam za žádných okolností nedával. Nase..š si do bot :wink:
proč?
Zpět na „Heli - do 450“
