ASP 15ccm 4-takt
Krizak33
ASP 15ccm 4-takt
#1 Příspěvek od Krizak33 »
Mám problém, motor běží na volnoběh pravidelně, jen se žhavením jakmile se žhavení vypne tak motor zhasne?
BambiSpP
Re: ASP 15ccm 4-takt
#2 Příspěvek od BambiSpP »
Muže to dělat víc věcí,začal bych jestli je správná svíčka
Futaba T8FG/ABSOLUTION/Rytmus mini VH model/Excel 2000+Asp 7,5/Easy star II
pikus 1
#3 Příspěvek od pikus 1 »
BambiSpP píše:Muže to dělat víc věcí,začal bych jestli je správná svíčka
.... a pak bych se podíval na seřízení.
K létání nepotřebuji mít v dosahu trafostanici...
StanleyT28
#4 Příspěvek od StanleyT28 »
Zkusil bych privrit volnobeznou jehlu, mohlo by to byt prilis bohatou smesi se kterou odpojena svicka uz nedokaze pracovat.
Krizak33
#5 Příspěvek od Krizak33 »
na karburatoru je hlavní jehla na vysoke otacky a pak tam jsou dva sroubky jeden na druhe strane karburatoru ten je zlaty a druhy je u hlavni jehly ja ted nevim ktery je na volnobeh
pikus 1
#6 Příspěvek od pikus 1 »
Krizak33 píše:na karburatoru je hlavní jehla na vysoke otacky a pak tam jsou dva sroubky jeden na druhe strane karburatoru ten je zlaty a druhy je u hlavni jehly ja ted nevim ktery je na volnobeh
Ten co je "utopenej" v šoupěti ( ten proti hlavní jehle)
Krizak33
#7 Příspěvek od Krizak33 »
zitra to zkusim, a kdyby to nic nedelalo tak je problem kde
pikus 1
#8 Příspěvek od pikus 1 »
Krizak33 píše:........a kdyby to nic nedelalo tak je problem kde
Takhle to fakt nefunguje :wink:
StanleyT28
#9 Příspěvek od StanleyT28 »
Prostě třeba vyzkoušet a trochu pochopit princip motoru a karburátoru. Začni tím, že zkusíš to nastavení, je to nejrychlejší a hlavně nejlevnější, svíčku si kup až jako druhou možnost.
Beep
#10 Příspěvek od Beep »
a co palivo?? je čerstvé?? máš v něm nějaký nitrat??
Gaui200,Tarot450ProFBL,MinititanV2,TRex500,Raptor50,TZ-V2 Frenzy,TRex700,FutabaT-10C+nějaký letadla
Krizak33
#11 Příspěvek od Krizak33 »
Krizak33
#12 Příspěvek od Krizak33 »
podle tohoto jsem se to snazil naladit ale marne motor ani nechytl, svička žhavý ale motor nic
Základní nastavení volnoběžné jehly
Uzavři šoupátko karbecu tak, že průměr otvoru nepřesáhne tloušťku špendlíku. Na přívod paliva do karburátoru nasaď kousek hadičky a hlavní jehlu otevři o cca 1-1/2 otáčky od uzavřené polohy.
Zavři šoupátko karbecu úplně a s citem foukni do té hadičky, kterou jsi si dal na přívod paliva. Mezi tím, co budeš foukat do hadičky, tak nastav polohu volnoběžné jehly do polohy, kdy začně vzduch právě unikat.
Správnou provozní polohu polohu potom získáš, když ji pootevřeš ještě o 1/2 otáčky.
Todle je základní nastavení, který možná bude chtít ještě trochu poladit
Krizak33
#13 Příspěvek od Krizak33 »
po 2hodinovem zkouseni motor ani nenabehl uz nevim co mam delat
mnov
#14 Příspěvek od mnov »
Popiš trochu víc, jak jsi to ty dvě hodiny zkoušel. Motor je v modelu, na prkně, saje palivo, umístění nádrže, čím je to žhaveno, jaká je použita svíčka a další podrobnosti.
Edit: to základní nastavení co jsi sem dal je v pořádku a tyto motory s ním chodí.
Krizak33
#15 Příspěvek od Krizak33 »
mnov píše:Popiš trochu víc, jak jsi to ty dvě hodiny zkoušel. Motor je v modelu, na prkně, saje palivo, umístění nádrže, čím je to žhaveno, jaká je použita svíčka a další podrobnosti.
motor je v modelu, v hodicce palivo saje a v jednom miste se vraci zpatky, svicku zhavim pres power panel, svicka normalne zhavy, motor startuji starterem nekdy chytl ale jenom chvilku jaky kdyby doslo palivo
Zpět na „Spalovací motory“
