L-13 Blaník 2100mm LM-model
- fiser.modely
Re: L-13 Blaník 2100mm LM-model
Tak jsem na to mrkl na FB a šel bych do toho z polystyrénu,je tam více možnosti (povrchovky)..Psal sem jim tak uvidím co odepíšou...Ten pylon by šel udělat uplně parádně už ho tam vidím.
fiser.modely píše:Tak jsem na to mrkl na FB a šel bych do toho z polystyrénu,je tam více možnosti (povrchovky)..Psal sem jim tak uvidím co odepíšou...Ten pylon by šel udělat uplně parádně už ho tam vidím.![]()
ake možnosti napríklad myslíš?
- fiser.modely
Přeci jenom z toho polišu to jde udělat maketovější.Potáhnout to papírem atd..Zde jsem stavěl Lavočkina L 7 taky z polišu,povrchovka na rychlo ale vypadá to rozhodně lépe..
http://www.youtube.com/watch?v=ie1m8-VfBjk
Naposledy upravil(a) fiser.modely dne čtv 05.04.2012 19:26, celkem upraveno 1 x.
a neni krehčí než epp?ale malo by to asi krajší povrch no
- fiser.modely
Ne není když se to dobře zpevní tak není problém.O přispěvek výš jsem dal video jak sem dělal Lavočkina taky poliš,z povrchovkou sem si vubec nehrál,a pevnost dobrá..
- kocour
Mně se to líbí. Je to ale mrňous a při malé hloubce křídla to bude mít slušné letové vlastnosti (výkony už moc ne) jen s oním chlupatým povrchem. Když to potáhnu a vyleštím, budu mít všechny špatné vlastnosti polomaket větroňů s malým rozpětím: Velké plošné zatížení, snadné trhání proudnic na koncích křídla a tedy padání do vývrtky atd. Takže já bych radil: buď nechat tak, jak je, nebo nekupovat. Takže já bych vyztužil spodek trupu a nic dalšího nedělal. Prostě 2m větroň nikdy nemůže mít vlastnosti 4 metrového. Ta motorizace by byla užitečná, ale váha naroste a přiblíží se to možná vlastnostmi (špatnými) k čínským pěnoletům ASW 28 a podobným.
Naposledy upravil(a) kocour dne čtv 05.04.2012 23:43, celkem upraveno 1 x.
tak tak, ale nemam hlavu na to, abych si vymyslel sam reseni... uvidime jestli Libor neudela "motor kit upgrade"
Jeti DC-16 | „Chytrý napadne špatný názor, hloupý jeho autora“
Zdravím všechny.
Fotky a první informace o L-13 Blaník jsou prozatím jen na facebooku LM-model. Lítá a je vyzkoušen prozatím jen jeden prototyp. letové vlastnosti jsou velice dobré, je to příjemný a hodný model. Povrch je EPP, takže nějaké extrémní výkony nelze čekat, ale na rekreační létání aerovleku, svahu gumicuku atd. bude myslím ideální. Počítám (podle zájmu) s více variantami. Stavebnice bude z EPP 20g/l (EPP z kterého jsou dělány všechny ostatní moje stavebnice), pak z EPP 30g/l, to bude trochu těžší ale pevnější varianta. Bude o něco dražší, kvůli dražšímu materiálu a nutnosti pomalejšího řezání. Ale toto EPP je také jemnozrnější a méně pórovité. Model vypadá trochu lépe...
A poslední varianta by byla z polystyrénu. Né z toho fasadního kuličkového, ale podlahového extrudovaného. Z tohoto materiálu půjde vyrobit docela pěkná "polo" maketa. Ale letové vlastnosti budou jiné, model bude rychlejší, více se musí hlídat rychlost, ale pronikavost bude zase větší. To vše je vykoupeno větší náchylnosti k poškození. Ale pokud se model potáhne papírem, stačí tenký balící, pevnost vzroste o hodně. A kdo by pak chtěl, je možnost potahu tenkou vrstvou laminátu a pak je to zase úplně o něčem jiném...
Takže "vyřádit" se může opravdu skoro každý.
Pylon bude určitě pro některé modeláře nezbytný, ale prozatím jsem nad tím nepřemýšlel. takže pokud bude mít někdo nějaký nápad, rád si nechám poradit.
Libor LM-model
Libor LM-model
O kolko asi tak može narásť hmotnost toho blaníka pri potahu baliacim papierom? ak sa to zmestí do kila, bude to priatelné. Bolo vby dobré keby sa Vám podarilo urobit ešte aj ten z extrudaku, pre porovnanie, vzhaldu, hmotnosti a pod. človek potom si lepšie vyberie.
Ta hmotnost při potahu papírem vzroste úplně minimálně. Přesně to teď nevím, ale bude to maximálně do 100g. Takže potažený Blaník by měl být do kila. Ale ověřeno to nemám.
Na potah stačí úplně tenký balící papír lepená disperzním lepidlem. Kupoval jsem jej pod názvem "kloboukový" papír.
- fiser.modely
Já používám střední modelšpán+ lepidlo Herkules naředěné+tonovačka do barev.
fiser.modely píše:Já používám střední modelšpán+ lepidlo Herkules naředěné+tonovačka do barev.
Lavočkin si asi neskúšal dvojmetrový......
Ono je to trošku viac problémov z vyztužením ako u malého modelu. Nieže by to nešlo, ale je t o niečom inom, ako to isté z EPP....
http://lubo111.rajce.idnes.cz
Koukni tady http://www.lm-model.cz/galerie%20zakaznici.htm
V dolní části jsou fotografie modelů M. Kučery. Ty jsou dělány z extrudovaného polystyrénu. Nějak podobně by mohl vypadat i Blaník. Ale konečná podoba bude záviset na každém staviteli.
- fiser.modely
lubo1 píše:fiser.modely píše:Já používám střední modelšpán+ lepidlo Herkules naředěné+tonovačka do barev.
2 metrový ne,ten muj měl 1400mm.Nevydím vubec žádný problém ve vyztužení?? Náběžka balzová, uprostřed smrkový nosník a odtokovka taky balza-popř se dá použit uhlík .V čem je problém??Když se to potáhne papírem tak to musí být jak beton...Spiš bych se bál váhy...
Ještě jsem si vzpomněl na nádherné modely Zdeňka Kopečka, stavěné převážně z polystyrénu. U jednotlivých modelů má popsanou celou technologii stavby, z čehož lze většinu převzít i na stavbu Blaníka.
Koukněte tady: http://www.rckozmodrom.com/RcModely.htm
