Max. letovy cas vasich copterov
Chcete začít s copterem a nenašli jste odpověď v některém z již existujících témat.
johny107
Re: Max. letovy cas vasich copterov
#31 Příspěvek od johny107 »
Tak to je ozaj zaujimave, ze mas motory rovnake ako Speto_sk a predsa take rozdiely..
Este by ma zaujimalo aku pouzivas baterku ked uz to ratas aj s baterkou, nech si to viem lepsie predstavit..A co doba letu??
To vzdycky tak bolo a bude ze viacmotorak bude papat viacej,,musi nosit sebou aj dalsie motory..
Pozeral som nejaky test hexa a vo vise papal 22A a to nebolo ziadne monstrum..
Troll
#32 Příspěvek od Troll »
Miu, jestli máš čas a chuť, zkus to poměřit ve visu ve výšce cca 1m , klidně i výše. Obávám se, že to co jsi naměřil bylo pro praxi nepoužitelné. Je to ovlivněno přízemním efektem.
speto_sk
#33 Příspěvek od speto_sk »
Tak som mal trochu casu s laborovanim. Skusil som znizit vahu mojho 3coptera na 900g. Nechal som vrtule GWS 9x5 HD. letovy cas sa trochu posunul smerom hore ale nie je to ani 8min. A tak som pristupil k odskusaniu inych motorov a to konkretne RC Timer. Maju 750KV. Avsak som to neskusal na svojom stroji ale na kamosovom. Zmeral som ho vo ked visel. Odoberany prud bol 9,5A. Ked som si to prepocital podla vzorca:
t= ( 60 * 2,65 ) / 9,5
, tak sa s casom dostanem na 16,74min vo vise. Co je teoreticky prepocet letoveho casu, kde 2.65 je kapacita baterie, 9,5 je odoberany prud. Samozrejme je treba ratat aj s nejakou stratou aspon 10%. Pretoze aj z bateriou nejdeme na doraz atd.... :D
A tak som sa rozhodol pre kupu novych motorov. Vysledky popisem neskor. :lol:
My plane: http://www.rcalbum.com/index.php?sum=607&amode=
My video: http://www.youtube.com/user/spetosk#p/a
Coptery , to je diagnoza ;-)
johny107
#34 Příspěvek od johny107 »
Tak to je super sprava,lebo akurat mi dosli tieto motory na quada..
Este prosim ta na upresnenie napis kolko gramov mal ten kvad na ktorom si to testoval a ake vrtule si mal na tych motoroch..
Drondys
#35 Příspěvek od Drondys »
speto_sk píše:Odoberany prud bol 9,5A. Ked som si to prepocital podla vzorca:
10% je málo. V baterce se má nechávat 20% jmenovité kapacity.Takže:
t = ( 60 * 2,65 * 0,8 ) / 9,5
U staršího packu navíc počítat ještě s dalšími ztrátami, protože vlivem nárůstu Ri článků klesá využitelná kapacita i když jmenovitá zůstává zhruba stejná.
speto_sk
#36 Příspěvek od speto_sk »
johny107 píše:Tak to je super sprava,lebo akurat mi dosli tieto motory na quada..
Nebol to QUAD ale 3COPTER (moj 3 frame ktory som vymenil za dosku arduino pro mini :) )
Vaha: 738g bez baterie
Vrtule: APC 10x4.7
Motory: 2830-14 750KV
speto_sk
#37 Příspěvek od speto_sk »
Drondys píše:10% je málo. V baterce se má nechávat 20% jmenovité kapacity.Takže:
Dakujem za doplnenie. :roll:
madbull
#38 Příspěvek od madbull »
řikal jsem si, že jsem sem zapoměl napsat.
Motory :http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__5689__Turnigy_2213_22turn_924kv_17A_Outrunner.html
akorát mám jen 890 KV
regle: plush 18 amp
vrtule:10 na 4.7
Konfigurace: quad do xka
Deska wii senzory drotek 10 dof
Váha: asi 1100 s novejma nohama a s aku-prostě letová váha
a aku mám 2450 milíků a 3článek s 30 C
Doba letu je 8 minut a po těch osmi minutách dobíjím asi tak 1600 až 1800 milíků a na článku mám před nabíjením asi 3.8 voltíku na každým takže si myslím, že bych 12 minut dal.Už jsem letěl klidným letem asi 9 minut 30 a články spadly na 3.75 voltu...takže 12 minut bych asi dal...
To je naše debata se spetem už nějaký čas a zajímalo by mně proč jemu to letí jen 5 minut.
Já lítal s helinou na 5 minut a to byl žrout proudu
nerušit...bastlím :-)
Troll
#39 Příspěvek od Troll »
Tak jsme dnes opět zkoušeli Rabbita a přitom jsem zkusil změřit odebranou kapacitu. Bere to ve visu cca 160mAh za jednu minutu, takže po 10 min dobito do baterky 1600 mAh. Vzhledem k tomu, že to je copter konstruován spíš na blbnutí a akro než na visení a dosahování dlouhých časů ( BTW i to visení mu ale jde skvěle :D ) tak jsem velice spokojen. Jen pro info , motory KV 1100, vrtule 8x4,5 , , vzdálenost mezi motory 56cm,hmotnost 770g. Řídící deska je Rabbit, osazená téměř vším, gyra , akcelerometry, magnetometr , baro, sonar. Omluvte blbou fotku večer z mobilu, je to jenom pro ilustraci.
kpav
#40 Příspěvek od kpav »
Mozna jsem slepej a odpoved na muj dotaz tady nekde je, ale kdyz se tady resi vydrz v letu, zajimalo by me, kam az pri tech casech jdete? Kolik vam v aku zustava?
P.S. myslim V/clanek?
martinre
#41 Příspěvek od martinre »
Tak jsem dneska zkoušel nový octo. Prázdný váží 2.6kg. S baterkou 4s 6600mAh (700g, stará skoro rok, cca 100cyklů) jsem visel 10 minut, odebíraný proud kolem 30A, dobil jsem 4800mAh, s 1 kg závažím to bralo kolem 40A a za 7 minut jsem dobíjel cca 4300mAh. Jinak ho budu provozovat na 2x4s 5000mAh.
Když jsem zkoušel Hexa, tak ten mi na 4s 6600mAh, při hmotnosti 2100+700 baterka bere kolem 23A, při 0.5 kg zátěži necelých 30A. Vše měřeno telemerií za letu. Hlídám si jak napětí tak spotřebovanou kapacitu, podle toho co klesne na určitou hranici dřív tak končím. Končím při 3.6V/čl
Ale baterky už jsou nic moc, až v týdnu přijdou nový tak udělám další měření.
speto_sk
#42 Příspěvek od speto_sk »
Tak som trochu prerobil mojho vrtasa a toto je vysledok:
- vymena motorov za 2830/15 750KV
- odstranil som nohy
- motory umiestnil priamo na ramena
- prerobil YAW mechanizmus (este nie je dokonaly)
Zatial tento vysledok:
- stiahol som vahu z 1200g na 950g aj s bateriou ale bez FPV
- cas letu 10 min 17sek (na doraz)
Odber som este nestihol zmerat. Ale aj to pride a este skusim zamenit vrtule, uvidime. :) :roll:
dhano6
#43 Příspěvek od dhano6 »
Ahojte presne tym obrazkom, ktory je uvedeny na zaciatku tohto vlakna som bol asi pred pol rokom inspirovany, ked som tiez hladal kopter s max. letovoou dobou.
V sobotu sa mi konecne podarilo dostavat Quadkopter s jednotkou DJI Naza.
Co sa tyka letovych casov, bezprostredne po lete som bol velmi sklamany. Postavil som quad presne s orig.dielmi, motormi od mikrokopteru model Quad XL akurat regulatory boli hobbywing platinum a riad doska Naza.
Baterky som pouzil 2x5000mAh ZIPPY 4S
Dovodom mojho sklamania bolo ze som ocakaval dobu letu okolo 30min, kdezto v skutocnosti to bolo 15 minut a nejakych par sekund. Az doma som zistil ze mam problem s */@#$$#$ T-Konektormi, kvoli comu bola jedna baterka pocas celeho letu odpojena.
Suma sumarum Mikrokopter Quad XL 1x5000mAh akumulator + nejakych 500g balastu = 15min letu...
Najblizsie co urobim je ze sa zbavim vsetkych T-konektorov a nahradim ich niecim lepsim.(Asi to budu XT60) alebo mate nejaky iny nazor na vhodne konektory, ktore sa nebudu tak deformovat beznym pouzivanim, resp. prepalovat...
akro480
#44 Příspěvek od akro480 »
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__67__4mm_Gold_Connectors_10_pairs_20pc_.html
Tieto sa pocas 2-3 rokov osvedcili na vybornu. Jedine na co treba dat pozor pri pajkovani je aby tavidlo nezatieklo do pohyblivej pruznej casti, potom moze vytvorit nevodivu vrstvu a konektor ma zly kontakt, ale aj to sa da vycistit. Inak ziadny problem. Ale myslim ze ani XT60 nie su zla volba.
Umenie zit spociva v spravnosti rozhodnutia na co sa vys....at :-P
Troll
#45 Příspěvek od Troll »
Já osobně už dlouho používám Deansy na menších strojích asi tak do 50A a jsem s nima naprosto spokojen.Asi jsi měl smůlu a dostal někde tu čínskou kopii nevalné kvality. Pokud je ale chceš vyměnit za něco lepšího, vřele doporučuji konektory od české firmy MP Jet.
Zpět na „Coptery - začátečník“
