HTS-VOICE
HTS-VOICE
Ahoj všichni,
dneska mi dorazil hlasový výstup telemetrie HTS-VOICE:
Jsem na to zvědavý, o víkendu vyzkouším a pokud by byl zájem napíšu sem jak to vypadá v praxi (na tomto fóru jsem k tomu moc nenašel).
Lítali jsme v létě s větroněm schválně hodně vysoko, co ukáže výškoměr, ale krátké mrknutí na displej Aurory (podívat se na údaj o výšce) bylo spojeno s velkou legrací jak zase éro nahoře najít.
Tahle jednotka by to mohla řešit.
Hlas by měl být asi od nějaké hezké americké girl (ještě jsem to neslyšel), rád bych to počeštil - nemáte někdo nápad jak na to? Někde jsem zde zahlédl, že Graupnerovo Voice krabičku počeštit lze - protokol je známý (prý je tam cca 250hlášek)...
Re: HTS-VOICE
Taky o tom uvažuji, + i o modulu do Iphonu resp: obecně do Apple, tak jakmile budeš něco vedět dej echo.
Re: HTS-VOICE
Když už na tohle téma přišla řeč...nezabýval se tu někdo hlasovou syntézou na windows mobile? Mám hotový program pro zobrazování telemetrických dat z FrSky modulu v C# a potřeboval bych knihovnu pro TTS. Pro PC jsem použil knihovnu od MS ale pro WM jsem nic nenašel. POuze knihovny od jiných výrobců, které jsou většinou komerční a zatím je nemám úplně prozkoumané.
Toro900,SuperZoom,Siesta,Trempík,Fantasy TopmodelCZ,Multiwii QC
Optic 6 Sport 2,4GHz FrSky modul
Re: HTS-VOICE
Spíš nerozumím proč nemá Aurora výstup na sluchátka jako má třeba Jeti na modulu
Moc si nedokážu představit jak vedle sebe stojí tři chlapíci a na každého to mluví
Trochu nedomyšlené, hlavně nekomu to nemusí být příjemné že z toho něco huláká
Když létám ve skupině a začne mi řvát telemetrie na vybité pohoné aku a rozezni se ten pípák tak spousta lidí se ohlíži místo toho aby řídily a propadají panice co se děje jestli padám nebo co je to za zvuk.
A ještě mít takovouhle bednu na vysílači.
Re: HTS-VOICE
Sluchátkový výstup na tom je, když připojíš sluchátka, odpojí se reproduktor. To se mi zdá dobrý ne? Naopak, někdy je to dobrý nahlas ne? Když nezapojíš sluchátka, můžou okolo poslouchat. A reprák má regulaci hlasitosti.
Re: HTS-VOICE
Ale telemetrie furt pípá z modulu, nebo jde přes tu bednu?
To už tu bednu mohly dát do rádia, tohle mi přijde nešikovné.
Třeba se pletu..
Třeba se pletu..
Re: HTS-VOICE
Jestli bedna pořád pípá i při připojeném voice modulu, to nevím (ještě jsem to nestihnul zapnout) - ale předpokládíám že jo. JENŽE TO PÍPÁNÍ JDE V NSTAVENÍ VYSÍLAČKY VYPNOUT. Takže kdo chce použít Voice, ať si to pípání vypne, nebo nechá, jak chce. To záleží na vkusu každého soudruha.
Proč to nedali rovnou do bedny chápu. Kdo nechce Voice, nemusí si to platit. Kdyby to bylo v bedně, musela by být základní bedna o to dražší.
Příklad: To by do každého přijímači rovnou mohli dávat GPS a taky by se to nemuselo dátovat zvlášť. Ale platit by se to muselo. To je úplně stejné. Za sebe jsem rád, že GPS existuje zvlášť a Voice modul taky. Oboje jsem si koupil, ale třeba tu GPS jenom do větroně, a do motoráčku, kde ji nepotřebuju, mám jen obyčejný přijímač a GPS jsem platit nemusel.
Souhlas?
Souhlas?
Re: HTS-VOICE
Osobně si myslím že na ceně vysilačky by se to moc neprojevilo
Když si vezmeš že tady na to musí udělat krabičku nějaký dizain SW
A vše okolo
Kdyby to bylo v rádiu tak je to pár součástek na tištáku navíc
Jinak zajímalo by mě jak vypnu telemetrické pípání které dělá modul, a jestli to jde, tak jestli se ten zvuk přenese do VOICE ale už jen to že bych potřeboval tuhle krabičku vlastně jako přípojku na sluchátka mi přijde praštěná
Mám také Auroru ale tohle mi přijde nedomáklé
Stejně jako výstupy z modulu, Nerozumím proč konektor nedaly někam na bezpečnější místo, pak páčíš kabel z nejduležitější věci a to z modulu který vysílá signál
A vše okolo
Re: HTS-VOICE
Dejfak píše:Osobně si myslím že na ceně vysilačky by se to moc neprojevilo...
No to máš pravdu, na výrobní ceně by se to neprojevilo, ale na prodejní určitě jo. Byla by to věc, která je navíc oproti konkurenci, tak by si to nechali zaplatit
S tím konektorem, to je fakt trovhu nešťastný, samosebou že by to bylo lepší někde jinde
No budu to o víkendu testovat a pak napíšu postřehy z praxe.
Ahoj a pěknej víkend, ať to lítá!!!
Re: HTS-VOICE
Určitě napiš, tké pěkné létání, ahoj...
Re: HTS-VOICE
Tak jsem včera a dneska polétal s HTS Voice, zde jsou postřehy:
Ono se od toho nedá nic víc čekat, než že to hlasem přečte naměřené hodnoty.
Nemám moc čidel, takže U, I, T, atd jsem neměřil, jen napětí přijímačové baterky, rychlost a výšku.
Namontoval jsem telemetrii (GPS) na větroně Virus (LS model - děkuji Leošovi Svobodovi za výborný éro)
Nastavil jsem si interval hlášení 10s, 30 mi přišlo už moc dlouho a nepřetržité hlášení to bych neunesl duševně (to by bylo dobrý tak kdyby člověk honil nějakej rekord třeba v rychlosti). I když teď mě napadá, že poslouchat to člověk nemusí pořád, dá se to ztlumit nebo vypnout - jednoduše tlačítkem).
No, ženský hlas čte hodnoty, tj. v mém případě vždy za sebou trojici údajů: napětí baterie, rychlost, výšku.
Rozumět je dobře, ale je to v angličtině. Takže přestože se anglicky dobře domluvím, tak jsem se musel docela soustředit, abych rozuměl. Mateřština by byla desetkrát lepší, to člověk chytne i jaksi podvědomě. Doufám že se brzy objeví nějaký hack nebo firmware s češtinou.
Celkově docela dobrý, nedají se čekat zázraky, letadlo nelítá o nic lépe, prostě to jen čte hodnoty.
Repráček je dost potichu, když není vítr, tak to stačí (dá se regulovat hlasitost), ale když fouká, tak hlasitost nedostačuje. Dají se připojit sluchátka, zkoušel jsem sluchátko na jedno ucho (ke Skype) a to je o hodně lepší.
ALE! Co se konstruktérům jednoznačně nepovedlo, je že výšku to hlásí v absolutní hodnotě (tj. nadmořskou výšku), a nikoliv relativně (výška nad zemí) - přestože ve vysílačce mám přepnuto na relativní výšku! Takže je na nic, když člověk letí 30 metrů vysoko a ono to hlásí: "Altitude-four-eight-seven". To je k ničemu!
Tohle napíšu na wishlist Hitecu, a určitě nebudu sám. Toto musí pořešit firmware.
Re: HTS-VOICE
Jen k té výšce - já si teď trochu hraju s GPS přijímačem a udělal jsem si takovej bastl, co jen loguje maximální rychlost a maximální výšku, čtu data z NMEA zpráv. Nechal jsem to zapnuté dva dny, přijímač vystrčený na okně, výhled na oblohu výborný, nejmenší počet satelitů, se kterými mluvil, bylo tuším pět, přesnost zaměření polohy se pohybovala v jednotkách metrů. Potud OK.
Nechal jsem zapnuté to logování s tím, že jsem také chtěl do letadla logovat výšku AGL, tedy bastl při startu načetl data z GPS, počkal, až se po fixu data trochu zklidní a pak zapsal naměřenou výšku jako referenční. Jaké bylo moje překvapení, když se mi v průběhu dne naměřená výška ležícího a nehybného přijímače courala i o plus mínus 40m! Mnou použitá metoda tedy nefungovala, protože bych se bez nejmenších problémů při letu dostával i hluboko pod úroveň terénu - a i když občas krtkuju, dokud to letadlo letí, tak opravdu není důvod, aby mi to psalo takovéhle kraviny.
Takže jsem na AGL rezignoval a do té doby, než postavím baromatrický výškoměr, měřím MSL, ona GPS opravdu není pro měření výšky to pravé. Mimochodem - mobil na stejném místě mi vytrvale ukazoval výšku zhruba o 40m větší (odpočítáno podle geodetů), takže předpokládám, že tam funguje nějaké masivní průměrování a statistické výpočty, které z mnoha nepřesných čísel udělají sice jedno hezké, ale zato velice nepřesné
Re: HTS-VOICE
Máš pravdu, výška je v GPS ten nejméně přesný údaj. Kolísání způsobuje změna vzájemné polohy družic. Přesněji lze výšku měřit například barometrickým čidlem. Teď zrovna zkouším BMP085 a tam je přesnost řádově v dm. Výhodou je, že z čidla lezou digitální data která lze připojit k uP přes I2C. Samozřejmě existují ještě přesnější čidla ale ty jsou dražší. Koupit se dají třeba http://www.drotek.fr/shop/en/10-pressure-barometric-sensor
Re: HTS-VOICE
Datel píše:Máš pravdu, výška je v GPS ten nejméně přesný údaj. Kolísání způsobuje změna vzájemné polohy družic. Přesněji lze výšku měřit například barometrickým čidlem. Teď zrovna zkouším BMP085 a tam je přesnost řádově v dm. Výhodou je, že z čidla lezou digitální data která lze připojit k uP přes I2C. Samozřejmě existují ještě přesnější čidla ale ty jsou dražší. Koupit se dají třeba http://www.drotek.fr/shop/en/10-pressure-barometric-sensor
Jasně, na BMP085 mám také spadeno, myslím, že s tím čtyřnásobným převzorkováním bude ta přesnost pro modely dostatečná a I2C je třeba proti Motorolám/Freescale velká výhoda, zvlášť, když kolem běhají desítky ampér. Odkud je bereš? Já zatím jen napsal do Spezialu, aby se vycenili a v kusovce mi to od nich vychází na 196Kč s DPH.
Re: HTS-VOICE
Objednával jsem FrSky Variometr Sensor ve kterém je tento snímač použit zde http://www.electriflite.co.uk/store/index.php/fvas-01.html. Taky ho nabízí HobbyKing ale tam ho moc nemají. Samotné čidlo se dá koupit třeba tady http://www.drotek.fr/shop/en/17-bmp085-pressure-barometric-sensor.html
