Vybitie novych baterií
iloweriding
#1 Příspěvek od iloweriding »
Zdar chlapi, dnes mi dosli nove baterie KYPOM 4S 6000mah do truggy. Tak sa chcem spytat ci sa bateria ktora prisla zo skladu vybija na nabijacke ale ju dam do auta a tam? Mam stare baterie a tie som dal do auta hned nove a vybil plnym vykonom, no jedna sa uz nafukla tak do nechcem pokazit aj teraz.
http://iloweriding.rajce.idnes.cz/
Drondys
Re: Vybitie novych baterií
#2 Příspěvek od Drondys »
iloweriding píše:Zdar chlapi, dnes mi dosli nove baterie KYPOM 4S 6000mah do truggy. Tak sa chcem spytat ci sa bateria ktora prisla zo skladu vybija na nabijacke ale ju dam do auta a tam? Mam stare baterie a tie som dal do auta hned nove a vybil plnym vykonom, no jedna sa uz nafukla tak do nechcem pokazit aj teraz.
Předpokládám, že jde o lipolku viz tento odkaz. Lipolky bývají obvykle nabité částečně v tzv. skladovacím režimu na cca 50 až 60%. Někteří prodejci je někdy dodávají i plně nabité. Nevybíjet. Pokud není lipolka plně nabitá tj. v případě 4S na cca 16.8V (tj. 4,2V na článek) pak před prvním použitím plně nabít a pak normálně dát do modelu a jezdit.
Dále pak dodržovat pravidlo, že by se z lipolky nemělo vybíjet více než cca 80% výrobcem udávané jmenovité kapacity a pokud není k dispozici nějaké on-line měření odběru pak si postupem času odladit ježdění na čas tak, aby se po jízdě při nabíjení do této lipolky nabíjelo cca 4800 mAh. Solidní nabíječky umožňují zobrazit náboj v mAh kolik se při nabíjení do lipolky nabilo.
Při častějším hlubokém vybíjení přes 90% tj. u této lipolky cca 5400 mAh a více může lipolka mnohem rychleji stárnout vlivem zvýšení vnitřního odporu tj. proudově tzv. změkne.
iloweriding
#3 Příspěvek od iloweriding »
Ano presne z emotors sem ich objednal :) proto uz nieje ziadna skladom. Presne taku odpoved som potreboval. Viem ako ich nabija vyrobca len som sa nedocital nikde ako ich pouzit hned od novoty.
Este jedna otazka je ze kolko watovu nabijacku (alebo trafo) potrebujem aby som ich plne mohol nabit prudom 1C ?
jardah62
#4 Příspěvek od jardah62 »
nabíjecí proud 1C pro 4S 6000mah je 6A, je to 4článek, tzn. minimální požadovaný výkon nabíječky bude 6A x 4čl. x 3,7 V/čl.= 88,8W
To dokáže nabíjedlo z HK za cca 35 USD.
Jardah
iloweriding
#5 Příspěvek od iloweriding »
No ja som chcel na isto vediet kolko W. Mam ECO6 a tá vie dat len 50W, bude problem?
Woita
#6 Příspěvek od Woita »
Nebo spíš 6A x 4čl. x 4,2 V/čl.= 100,8W
:wink:
Takže s tvojí nabíječkou nabiješ, ale pomaleji, jen proudem 0,5 C.
edit:
No, přesná pravda bude někde trochu níž; Ke konci, když se to blíží těm 4,2V, tak nabíječka snižuje nabíjecí proud. Ale zhruba těch 100W bys potřeboval.
Naposledy upravil(a) Woita dne úte 20.03.2012 14:58, celkem upraveno 1 x.
Drondys
#7 Příspěvek od Drondys »
iloweriding píše:Ano presne z emotors sem ich objednal :) proto uz nieje ziadna skladom. Presne taku odpoved som potreboval. Viem ako ich nabija vyrobca len som sa nedocital nikde ako ich pouzit hned od novoty.
Doporučoval bych nechat si dostatečnou rezervu. Takže cca 120 až 150W bych bral jako minimum. Nabíječku třeba viz tento odkaz, se kterou mám osobně dobrou zkušenost a k tomu nějaký odpovídají zdroj okolo cca 200W.
Drondys
#8 Příspěvek od Drondys »
iloweriding píše:No ja som chcel na isto vediet kolko W. Mam ECO6 a tá vie dat len 50W, bude problem?
Jen budeš muset jít níž na cca 0.5C a bude to holt zhruba dvakrát déle trvat (odhadem okolo 2 hodin), ale pokud ti delší doba nevadí pak to jinak ničemu vadit nebude.
O výrobce mají tyto lipolky KYPOM deklarován max. dobíjecí faktor až 5C, ale podle doporučení zmíněném na stránce prodejce je lze dobíjet až 3C aniž by to mělo nějaký neblahý vliv na výrazné zkrácení životnosti tj. pokud bys měl výkonnější nabíječku a zdroj tak bys ji mohl mít nabitou bez problému za cca 20 minut, ale s tou co máš to holt budou cca 2 hodiny.
iloweriding
#9 Příspěvek od iloweriding »
Ked budu financne prostriedky tak zaobstaram aj lepsi nabijac s trafem.... teraz si musim vystacit.
Nieje jedno ci dam nabijat 3A alebo 6A ? Lebo pri 6A potrebujem 100W a ja mozem dodat len 50W. aby sa mi nejako nabijac neprehrial..
Drondys
#10 Příspěvek od Drondys »
iloweriding píše:Ked budu financne prostriedky tak zaobstaram aj lepsi nabijac s trafem.... teraz si musim vystacit. Nieje jedno ci dam nabijat 3A alebo 6A ? Lebo pri 6A potrebujem 100W a ja mozem dodat len 50W. aby sa mi nejako nabijac neprehrial..
I to je možné. Podle mě bys raději neměl nastavovat víc než 3A i když by to nabíječka patrně omezila a víc nedala, ale i tak pojedeš na deklarované maximum a může se projevit nějaký problém s tím spojený. Vhodnější by bylo nastavit pro 4S s tou nabíječkou tak nanejvýš 2,5A.
iloweriding
#11 Příspěvek od iloweriding »
po preletovaní konektorov som napichol prvu bateriu na nabijacku a mala 15,2 V. Na kolko % vychadza že bola nabitá ?
Drondys
#12 Příspěvek od Drondys »
iloweriding píše:po preletovaní konektorov som napichol prvu bateriu na nabijacku a mala 15,2 V. Na kolko % vychadza že bola nabitá ?
To je ten zmíněný skladovací režim tj někde mezi 40 až 60%.
iloweriding
#13 Příspěvek od iloweriding »
Dobre teda, nabijam ju na 2,5A takze mam casu :) Este mam otazku ked budem nabijat , bateria bude mat 16,8 V ako vzdy ale len 3000mah tak to mam normalne nechat nech si balancuje? alebo ked bude mat napriklad len 16,6 a uz bude na 6000mah nabita tak to mam radsej vypnut?
Drondys
#14 Příspěvek od Drondys »
iloweriding píše:Dobre teda, nabijam ju na 2,5A takze mam casu :) Este mam otazku ked budem nabijat , bateria bude mat 16,8 V ako vzdy ale len 3000mah tak to mam normalne nechat nech si balancuje? alebo ked bude mat napriklad len 16,6 a uz bude na 6000mah nabita tak to mam radsej vypnut?
U nového packu není důvod k tomu, aby byly rozjeté články, ale chtělo to pro jistotu ještě před nabíjením přeměřit i napětí jednotlivých článků. Myslím, že ECO6 to zvládne sama tj. nechal bych nabíjet v režimu bez balancování (předpokládám, že ho umí) a nechal ji ať sama ukončí dobíjení tj. není potřeba do toho ručně zasahovat vypínáním v průběhu dobíjení. Pokud už běží dobíjení v režimu s balancováním tak to klidně nechte doběhnout tj. až nabíječka sama nabíjení dokončí. U nového packu by měly být články srovnané už od prodejce takže by to pro nabíječku i tak neměl být problém.
iloweriding
#15 Příspěvek od iloweriding »
Pánové mam otázku... Ked jazdim dve baterie paralerne tak sa mi Céčka spočítajú alebo zostanu?
30+30=60C alebo 30+30=30C
Zpět na „Auta“
