Zmena dizajnu T9X
DaggyMAC
Zmena dizajnu T9X
#1 Příspěvek od DaggyMAC »
Zdravím kolegov, chcel by som si zatraktívniť dizajn T9X, tak sa hrám s rôznymi variáciami. Zatiaľ som dospel k tomuto:
Obrázek Obrázek
Obrázek Obrázek
Otázka teda znie:
- je možné nahradiť 2 otočné potenciometre ťahovými?
- môžem použiť vlastné dvojpolohové prepínače (doma mám kvalitnejšie)?
Budem rád, ak prípadne prídete s inými návrhmi, čo kde kam a prečo. :)
Zba
Re: Zmena dizajnu T9X
#2 Příspěvek od Zba »
DaggyMAC píše:Zdravím kolegov, chcel by som si zatraktívniť dizajn T9X, tak sa hrám s rôznymi variáciami. Zatiaľ som dospel k tomuto:
Obrázek Obrázek
Obrázek Obrázek
Otázka teda znie:
Nijak ti nepomůžu, ale jestli to uskutečníš tak sem dej určitě foto.
frontier
#3 Příspěvek od frontier »
trošku se to něčemu podobá, ale teď si nějak nemůžu vzpo...a tělo bude z hořčíku nebo magnézia? :lol:
Goose
#4 Příspěvek od Goose »
mc-32 pro chudé :D
Nakadah
#5 Příspěvek od Nakadah »
Smrt pultovkam ! :twisted: :lol: Nak
sigi123
#6 Příspěvek od sigi123 »
Nechte ho,když se v tý /pro mne/ ošklivině shlídnul at si to udělá :lol: .
DaggyMAC
#7 Příspěvek od DaggyMAC »
Namiesto dvoch otočných by som dal 2 ťahové a jeden by som nechal otočný:
Obrázek Obrázek
Obrázek Obrázek
madbull
#8 Příspěvek od madbull »
No kamarade pekna prace reknu ti.jestli postavis tak to chcu taky:-)
Jinak vypinace by asi nemel byt problem ne?ale potaky uz asi ano co se tak hadali kuci na jinem vlakne.jinak by asi kupovaly nahradni u nas a nebraly by je z jinejch t9xek
nerušit...bastlím :-)
DaggyMAC
#9 Příspěvek od DaggyMAC »
Pri firmwari ER9X je to stále taký problém? Ten rozlišuje 7 analogových potenciometrov, takže pri kalibrácii sa nastaví rozsah nového potenciometru, nie? Pri pôvodnom firmwari môže nastať problém s potenciometrami, ale ak mám možnosť kalibrácie, tak je jedno aký tam je, či nie?
mijou
#10 Příspěvek od mijou »
madbull píše:No kamarade pekna prace reknu ti.jestli postavis tak to chcu taky:-)
Pozor, to co sa kuchaju potaky z t9x su potaky na kniple, pretoze je problem zohnat nahradu. Proste rozmerovo tam nepasuju.
Elektricky je vsak mozne ich nahradit akymkolvek potakom 5k.
jag42
#11 Příspěvek od jag42 »
Přepínače -žádný problém
Potenciometry - při zachování hodnoty a lineární dráhy - taky ne
Design - :twisted:
Ale každému se líbí něco jiného, tak se nenech odradit. :wink:
DaggyMAC
#12 Příspěvek od DaggyMAC »
Môžem použiť 10k ťahové potenciometre TP650 namiesto otočných?
Špecifikácia potenciometra: http://katalogy.ic.cz/TP650.html
mihlit
#13 Příspěvek od mihlit »
V originále jsou 5k potenciometry, je nějaký konkrétní důvod, proč chceš použít 10k místo 5k? Měly by tam jít ale i ty 10k, ale to by se muselo ověřit ve schématu, jestli jsou na přímo nebo jestli tam je ještě někde nějaký předodpor.
Jinak k designu, každému co se líbí, ale na ty otočné potenciometry dosáhnu, aniž bych sundal palec z kniplu. To se s tahovými potenciometry uprostřed mezi kniply nedá.
DaggyMAC
#14 Příspěvek od DaggyMAC »
Pretože 5k neviem zohnať, v tomto webshope sú 10k: http://obchod.elsikor.sk/product_info.p ... ts_id=9868
Prípadne ak vieš o nejakom inom ťahovom potenciometri s dĺžkou posuvu 5-6cm a 5k, budem rád, ak sem hodíš link.
Inak, meniť otočné na ťahové potenciometre má pre mňa význam, lebo pri otočných som nikdy nevedel, v akej polohe mám aktuálne potenciometer. Musel som vždy prejsť stredovou polohou, kde mi ER9X signalizovalo stred a tak som mohol točiť do jednej alebo do druhej strany. Ale vždy to bolo o tom, zistiť polohu cez stred. Pri ťahových si vieš hmatom zistiť, v akej sú polohe. Chcem ich určite používať na klapky, CROW mix alebo pri vetroňoch pre ovládanie otáčiek motora. Motor bude na on/off switch ale potenciometrom si viem určiť otáčky, takže ak zapnem motor switchom, motor mi bude bežať na toľko %, koľko mu nastavím ťahovým potenciometrom. Nie vždy potrebuješ u vetroňa 0-50-100% pri trojpolohovom spínači (alebo 0-100% pri 2-polohovom).
mihlit
#15 Příspěvek od mihlit »
No je fakt, že hledat se budou asi blbě. Zkusil bych farnell, digikey nebo pak nějaké zaměřené na audiotechniku. Dost nejspíš by to bylo z nějakého zahraničního eshopu.
Jinak k těm otočným potenciometrům. Pokud je pro tebe problém, že nepoznáš nastavenou hodnotu, tak co brání tomu použít jiný knoflík na potenciometr? Nějaký ne kulatý, ale s výstupkem, šipkou,....
Zpět na „Turnigy T9x“
