Quad a tréninkový kříž
Chcete začít s copterem a nenašli jste odpověď v některém z již existujících témat.
Ticcino
#1 Příspěvek od Ticcino »
Čau pánové,
přidávám krátkou zkušenost z prvního letu mého quadu, předtím, než jsem svou blbostí zlomil rám. (nesouviselo to přímo s letem)
Chci se ale podělit se použitím trénikového kříže pro vrtulníky. 2mm tyčky a pěnové koule průměru cca 5cm na konci.
Není to moc dobré. Hlavně v letu a v kombinaci s zřejmě nesprávně nastavenými zisky gyroskopů.
Copter se snaží stabilizovat příliš rychle a jemně se ve vzduchu chvěje. To bohužel rozkmitává ty míčky na dlouhých tyčkách. Navíc jsou míčky rozkmitávány ještě vzduchem od vrtulí, takže výsledek je spíše sulc než koptéra.
Obecně bych doporučil kříž nepoužívat. Asi nejlepší co jsem četl bylo přidělání molitanových míčků na líný tenis na každé rameno přímo.
Kmitání copteru doladím ještě potenciometry gyroskopů. Kmitat to údajně může, ale pokud si správně pamatuju, tak zhruba ve frekvenci 2Hz. Mně to kmitalo tak 6Hz.
(ruce se mi klepaly taky, ale to bylo ve frekvenci podstatně větší :) )
Mám řídící desku HK, v2. Konfigurace "+".
Kissman
Re: Quad a tréninkový kříž
#2 Příspěvek od Kissman »
Na svem mini copteru pouzivam obycejne spejle do krize... zabrani to padu na vrtule, ofukovani z vrtule tomu abosultne nevadi a tim ze se to zlomi to vrtuli zachrani a vlastne i zbytek copteru ;)
Jeti DC-16 | „Chytrý napadne špatný názor, hloupý jeho autora“
Ticcino
#3 Příspěvek od Ticcino »
Ještě doplním, že já mám každou z tyček kříže dlouhou asi 30cm.
Koptera má rozpětí přes půl metru.
G0tik
#4 Příspěvek od G0tik »
cauko, flashni tam 4,7 verziu od KK, je to potom o dost stabilnejsie, uz nebudes potrebovat ziaden kriz :)
silcom
#5 Příspěvek od silcom »
G0tik: vyskúšam aj ja, dík za info.. ale - Ticcino - ak Ti vďaka krížu dôjde k osciláciám - skús pri používaní kríža znížiť zisky gyroskopov. Lietal s ňou (alebo niekto iný) aj bez kríža? Boli oscilácie aj vtedy?
Ticcino
#6 Příspěvek od Ticcino »
silcom, jo, to jsem psal, že doladím gyroskopy.
Lítal jsem s tím jen já a jen s křížem.
madbull
#7 Příspěvek od madbull »
noooo podle mně je samotná coptera takovej tréningovej kříž:-)Já mám taky asi 530 mm a nožky tak 200 na 200 a dá se a vrtule taky češu o zem ale jde to:-)
nerušit...bastlím :-)
Zpět na „Coptery - začátečník“
