Může být něčím rušena frekvence 2,4Ghz
komarek.lukas
abych to upřesnil-mám dvě místa kam chodim létat a už se mi několikrát stalo,že na jednom místě letadla lítají uplně bez problému a tom druhym sou éra docela neposlušný a dokonce se vypnul i motor,tak proto se ptám.Děkuji
Re: muže být něčím rušena frekvence 2,4Ghz?
Za sebe rikam ano.podle mne je kazde pasmo ruseno necim. A asi u 2,4ghz je to mensi jev,zatim,ale stat se to podle mne muze.dnes existuje spousta rusicek a nebo signalu co pouziva buhvi kdo a tak neverim tomu,ze by bylo nemozne zarusit nase vysilace.
nerušit...bastlím :-)
Já taky říkám že jo mě se to taky stalo a jen v jednom místě.Radši už tam nelítám a je klid.
Katana50 rozpětí1350mm délka1270mm váha3.0kg motor PH 8.5ccm,Swallow-90 rozpětí1680mm
komarek.lukas
to kritické místo je na kopci u takové malé vesničky kde mají barák moje rodiče jsou tam stožáry vysokého napětí ty velké a taky tam mají wifi připojení kde u jednoho baráku má centrálu a od něj všichni přijímají signal wifi,tak mám podezření právě na tohle,ale buchví.
paklize je to v nejake riti svete, kde tamni poskytoval nedodrzuje visilaci limity a vseobecna pravidla, pak ano, muze byt ruseno.
Jeti DC-16 | „Chytrý napadne špatný názor, hloupý jeho autora“
a jakej system ? nam se za leta co litame v klubu skoro vsichni na fasstu jeste ruseni na 2,4 ce nestalo
jinak na 35 ce sem prisel na ruseni o jedno ero uplne a parkrat malem uplne ... zlata 2,4
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
komarek.lukas
Milan Nes píše:a jakej system ? nam se za leta co litame v klubu skoro vsichni na fasstu jeste ruseni na 2,4 ce nestalo
jestli máš namysli jakou mám vysílačku:RC souprava 4ch - 2,4GHz, vysílač 4ch přijímač 6ch.
2,4ghz je oproti mhz upne jinaci kafe, ale zarusit se samozrejme da
pokud v celem pasmu bude dostatecne silny vysilac (vetsinou blbec nedodrzujici narizeni TU) tak ti ero muze padnout taky...
Od té doby co použvám na 35MHz dvojité směšování,zmizelo rušení na známých místech.
Výpadky tam měli téměř všichni.Nejbliší vedení 22KV bylo 300m.
Už jsem lítal i 20m od vedení 110KV a žádný rušák jsem nezaznamenal.
Těch 50Hz je dost málo na to aby to mělo nějaký dosah. Třeba Trapyho video,kdy letí souběžně s vedení a v jednom okmžiku jím prolétne! Kdyby rušení byli tak jisté od vední Vn/VVn jak se traduje,neukořistil by jedinou klidnou vteřinu letu.
http://www.youtube.com/watch?v=J9L4phs1owA&list=WL2EF12C998CDA6A5C&index=1&feature=plpp_video
Od technologie 2,4GHz jsem si sliboval úplnou odolnost bez možnosti náhodně rušit signál.
Ale třeba FPV na 2,4 v kombinaci s RC na 2,4 je sebevražda.
Dvacet modelů na 2,4GHz se vzájemně neruší,ale stačí jedna Wifi a je problém.
Eclipse + Palík + FrSky
staci jedna hodne spatne nastavena wifiKavy píše:ale stačí jedna Wifi a je problém
mno ja nevim, ja lital 35 ku s asi top prijimacema a to Shulze a i tak sem mel kopance ...
jinak musim zaklepat na 2,4 zatim zadnej problem, kamos dvakrat mel problemy ale to na Spectrumu,
ja jednou na assanu ale to bylo mechanicke poskozeni moji hlouposti na ktere sem prisel horsim zpusobem
na 35Mhz se u nas nedalo absolutne litat... serva litala kam chtela uz na zemi okamzite po zapnuti. Po prechodu na 2,4GHz se tu da litat vsude
komarek.lukas
nejhorší je když kvuli tomu rušení vypne motor a EG teprve nabírak výšku a ještě navíc jsem vubec nemohl ovládat výškovku-to je pak super
Dopadl pěkně na čumák a mohl sem jít domu lepit držák motoru
Ja si myslím, že
- top príjmače na MHz boli Multiplex (IPD - jedno z mála naozaj dobre zvládnutých). Nezažil som za nejakých 7 rokov ani jeden kopanec ani tam kde kolegovia hlásili problémy či padali.
- 2,4 GHz môže byť samozrejme aj zahltené/prehlušené, ale takmer s istotou vyjadrím názor že to nemôže byť v žiadnom prípade legálnym, a pravdepodobne ani nelegálnym ak to má byť na väčšiu vzdialenosť, vysielacím výkonom..
- môže ísť o nedokonalosť príjmača, že ho zostrelí (zahltí vstup alebo donúti znížiť AGC) mimopásmové rušenie, čiže nejaká úplne iná frekvencia možno v licencovanom pásme a s výrazne vyšším výkonom, alebo aj niečo z vysokého napätia a podobné brutality.
- normálne sa dá rušiť aj malým výkonom, špeciálnou rušičkou čo použije rovnaké kódy a postupnosť preskokov ako má rušený systém, alebo jednoducho len opakuje signál s malým oneskorením. Nie nejakým šumom alebo náhodným signálom, toho sa Spread Spektrum dokáže pekne zbaviť.. Okrem úchylákov s rušičkami by mohlo ale ísť o odraz od hociakej väčšej plochy, alebo možno aj menšej ak by bola blízko príjmača (čiže asi v modeli...
- na prípad straty signálu majú slušné príjmače nastavenie Failsafe a mnohé modely by zalietali bezpečne aj v režime neriadeného voľného modelu - keby to bolo rozumne nastavené. Horšie je ak príjmač zdochne čiže zmrzne jeho procesor, a robí somariny alebo nič. V prípade že má napätie alebo že sa to napätie aspoň po probléme obnoví, to ale ide o jasnú chybu jeho výrobcu a nedám sa presvedčiť o tom že nie..
Ono taky záleží na tom, jak má výrobce to rozprostřené spektrum implementované. Může používat FHSS nebo DSSS nebo kombinaci obojího, může přeskakovat rychle nebo pomalu, může využívat všechny kanály nebo jen omezený počet atd. To že někdo vysílá v 2,4 GHz ještě nutně neznamená, že to dělá dobře.
ex Modela T4, QB-15
Phoenix, DX6i, Easystar II, Blade Nano CP X
