FOX 2,3 m z EPO.
Re: FOX 2,3 m z EPO.
Na net jsem dal všechny fotky který jsem minulej týdne s Foxem 2300 nafotil. Fotil jsem to při řízení Foxe takže příště budou lepší. Jestli má někdo zájem se sejít a zálítat si s víc modelama a udělat pěkný fotky tak se mužeme domluvit
http://mcgreen.rajce.idnes.cz/Fox2300/
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6246
-toto je origo motor vo foxovi
dx6,beastX,A3PRO,guardian2D/3D,FY-30,i86,as3x,R3XS,fox2.3,pulse1.6,hypertaxi,extra300,ryba3d,cracyak
ahojte mám Fox 2300 od Pelikána,
odišiel mi unášač vrtule. Vo vzduchu odletel kužel a po pristáni matica bola v polovici hriadeľa. Unášač je trochu prasknutý. A je pravdepodobne je z neho aj niečo ulomené. Keď som pritiahol maticu a na skúšku trochu pustil motor, hneď sa odskrtutkovala. Nemôžte mi niekto nafotiť ako vyzerá unášač pod tým kuželom ? V obchode vraveli že tam musí byť klieština ale načo by tam bol hriadeľ so závytom ? Chlapík povedal že radšej si mám kúpiť kovový ako ten origo, že to je blato. Ale ten je na klieštinu, bude to pasovať ? A tiež treba nové listy, lebo tie origo do žiadneho kovového nepasujú kvôli hrúbke pri koreni.
tu je origo ale neviem ako to vyzerá dnu.
http://air.pelikandaniel.com/?sec=product&id=53984
šantenie s FOXom
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Svd9mGq5QVg[/youtube]
- RiMr
To jak při prudkém přitažení výškovky se ti to zvrtne, dělá měkká výškovka. Prostě se zkroutí a přetočí éro. Když ji vyztužíš, odstraníš to. Já jsem ji vyztužil uhlíkovým rovingem a potáhnul (jako celé éro) tenkým sklem.
hmmmmm, môj fox od pelikana mal od výroby 2 uhlikové tyčky na vyškovke zo spodnej strany, jednu na pohyblivej časti, jednu na stacionarnej...
.... ono to bolo tým že ľave krídlo som mal ťažšie (+nemal som zabudnuť použiť smerovku do opačnej strany) a to sa pri pomalých rychlostiach prejaví,
už som to vybalancoval,
BTW smerovku sa mi podarilo kus potuningovať, takže teraz fox kvazi zvládne aj nožový let
mas nejake fotky tuningu? moje smerovka nefacha vubec tak planuju redesign
....bolo tak že mne sa raz smerovka komplet odtrhla a potom som ju pripevnil späť lepiacou páskou so skleními vlaknami, štýlom ako je vo videou
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Qq0AwuPourw[/youtube]
....odporučam trochu popraxovať s danou metodou na skusobnom materiali aby človek zistil ako to ide najlepšie... mne sa dana metoda po troche elaborovanie velmi osvedcila
kedže teraz sa smerovka lepšie=voľnejšie pohybuje tak ten pôvodny "mechanizmus" sa menej trápi a má väčšie výchylky, ono keď mi odidu serva tak to prekopem cele = dam dozadu serva na priamo,
...podstata je že to uchytenie plôch lepiacou paskou je paráda, objavil som to u bety, ked som hladal alternatívny spôsob uchydenia kormidiel pretože po čase sa mi všetky poodtrhovali, takto sa serva ovela menej trapia
- RiMr
...ale je vám pánové jasné, že se na sluníčku časem to lepidlo pod páskou rozpadne...?
Zkuste tady pohledat "Skytex" - prodává ho třeba Vaňouch.
to som zvedavý, bežná lepiaca páska sa po čase prestane lepiť, sklenná páska u mňa zatial drží parádne, ..skôr si myslím že lietadlo ako také sa mi časom "rozpadne"
...keby sa mi tie pánty z pásky začali rozpadávať tak ich jednoducho vymením
ALE diki Richard za pripomienku
prestriekam si polepene plochy, vsetky spreje čo mám sú našťastie UV resistant
salamander
Ja mám môjho Foxa totálne prerobeného, je pravda že váha stúpla na 1900g ale vôbec nevŕzga , spojovaciu trubku mám s uhlíka, výškovka z blata je celá v páske ,servo napriamo-kovové, mám v tomto vlákne nejaké foto a niečo aj na RCportáli. Osmu kolmo hore spraví úplne hravo, samozrejme lieta trochu rýchlejšie ako setový aj pristáva po čase sa to dá hravo zvládnuť.
Teraz sa učím lietať s tým malým hadom Polarisom, Fox ma tak neutýral ako toto malé háďa.
Pozeral som to video, pre mňa je to moc divoké až bezhlavé, uprednostňujem akrobáciu ale takú čistú.
video o mojich úpravách fox-a
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=PkdWgilLKw4[/youtube]
-časovanie motora na max.
-orezaný predok pre chladenie motora
-ESC vonku pod čumákom pre lepsie chladenie
-vyrezany pilot, bol kus ťažký
-orezane epp vzadu kolo ramena výškovky
-baterka vzadu -bez gyro stabilizacie neskušať
a
večerná pohoda s FOXom
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=XiZ2cSRFPCM[/youtube]
a
dnes bol u nás trochu menší vietor, takže lietalo sa parádne
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=xw_xd1Tqy2s[/youtube]
blízke pristátie
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=xxmpP6ReKEI[/youtube]
blízke pristátie
