Cvičný akrobat Scout
Taky vás už nebaví jen tak poletovat? Zkuste létat akrobacii nebo si o tom aspoň tady povídat.
imagin
Re: Cvičný akrobat Scout
#61 Příspěvek od imagin »
UŤU píše:Jaké jsi si nastavil výchylky pro zálet? Do jakých dírek jsi to dal. . . myslím tedy táhla od serv? Scout je moje druhé letadlo a tak nevím jestli to mám zkusit zalétat sám nebo raději někomu říct. Moje první letadlo Beta 1400 se ve vzduchu chová pravděpobně jinak. Myslím že při malejch výchylkách bych to mohl zvládnout, nebo raději né?
SOP i VOP jsem mel na MXe (uz vime ze je to to samy co scout) na 120. Ty serva jsou tam tak ubohy, ze to ani neutahnou. Na krdidelkach zase problem s vybranim pod tahlama. Kdyz vymenis serva popr. alespon das delsi paky uvidis jak se ero "probudi".
Ono samozrejme na zalet das mensi (nebo dvoje) , ale tohle ero je akrobat a prislo mi, ze ve standardu jsou ty vychylky male. Jen muj dojem... Ale urcite to zalitej a vytrimuj s nekym zkusenejsim.
FPVMANIA - MOTHER COPTER - FLY or DiE
Oficiální distributor Armattan Quads pro ČR
fpvmania.cz
UŤU
#62 Příspěvek od UŤU »
Pánové nevíte na co je toto: http://img1.rajce.idnes.cz/d0101/5/5920/5920572_831fe24ad6a684f053f867fdf795c385/images/k_006.jpg Vypadlo to na mne z krabice při rozbalování Scauta, nikam to nepasuje a v návodu taky o tom není zmínka. Možná to tam jen nějaký číňan zapoměl. Chystám se to používat na přitlačení baterie místo toho suchého zipu.
http://utu79.rajce.idnes.cz/
MX 2 -Scout, Beta 1400 ,Spektrum DX7, Mini Bee, a buggyna.
HonzaS
#63 Příspěvek od HonzaS »
To jsem tam měl myslim taky! Podle mě je to jen kus elaporu na opravy.
ondřej
#64 Příspěvek od ondřej »
Máte štěstí, že jdu náhodou kolem. Ten kousek EPP měl být napíchnut na hřídelce moturu a krytu kůli poškození(ohnutí) při dopravě v krabici. :mrgreen:
UŤU
#65 Příspěvek od UŤU »
Pánové prosím poraďte! Máme za sebou ze Scoutem (MX2) asi 10letů, vše v pohodě z létání jsem nadšenej. Až na ten podvozek ten mně tedy dost SE*E! Už jsem ho 2x opravoval a dnes jsem ho zase urval. A nebylo to po nějakém tvrdém přitání, poprvé to bylo tvrdší ,ale ty další už jsem byl na zemi a letadlo tak nějak dojíždělo a najednou prd a stálo na vrtuli. Poraďte prosím jak to opravit uby to bylo 100%. :(
vodvi
#66 Příspěvek od vodvi »
5mm překližka a podseknout(udělat nový) podvozek směrem dopředu...Osa kola proti uchycení podvozku - 15 - 20mm.
Mám klid...
Podvozek.doc
(23.5 KiB) Staženo 132 x
Podvozek.doc
(23.5 KiB) Staženo 237 x
UŤU
#67 Příspěvek od UŤU »
Super děkuji. Takže si to původní lože celé nějak vydloubal? A to co jsi udělal je stejné jako to původní jen je z té překližky, nebo je úplně jiné? Nebude to dostávat moc velké rány do trupu, když ty kola budou takhle předstrčené?
UŤU
#68 Příspěvek od UŤU »
Tak jsem to vyřešil, vyřezal jsem si z bukového špalíčku potřebný tvar a vlepil ho purexem do díry po původním lože podvozku. Podvozek k němu potom přišroubuju. Vrchní plochu jsem zbrousil trochu do úhlu aby kolečka byla trochu předsrtčená oproti originálu, snad to nebude dělat neplechu! http://img1.rajce.idnes.cz/d0101/5/5920/5920572_831fe24ad6a684f053f867fdf795c385/images/k_006.jpg , http://img1.rajce.idnes.cz/d0101/5/5920/5920572_831fe24ad6a684f053f867fdf795c385/images/k_0121.jpg
vodvi
#69 Příspěvek od vodvi »
Já jsem udělal jen destičku-rovnou a o asi o 5mm širší.Ten původní plast jsem vytrhal a pájkou jsem udělal vybrání směrem dozadu trupu(asi těch 5mm).Naplácal purex,destičku zastrčil a nechal zaschnout.
Nevím jestli ten úkos nemáš moc velkej.To předsazení kol stačí opravdu těch15-20mm proti středu .Při té dýlce podvozku ti to bude trčet asi moc dopředu,nebo ti to vychází?
Když to bude moc,tak se ti to při tvrdším dosednutí bude zase vytrhávat vzadu...Tak pozor nato.Abys to nepřehnal.
UŤU
#70 Příspěvek od UŤU »
Ještě jsem to nezkoušel, čekám až pořádně vypění a ztvrdne purex. Pak to tam přišroubuju a uvidím. Hodím sem foto než poletím a řeknete mi, jestli to mám dobrousit nebo ne.
UŤU
#71 Příspěvek od UŤU »
HonzaS
#72 Příspěvek od HonzaS »
Skoro bych řekl, že to už je dost. Osobně se přimlouvám za mírné dobroušení...
vodvi
#73 Příspěvek od vodvi »
Taky bych řekl,že je to moc.Odhadem 5 a víc cm?
Fakt stačí 1,5 až 2cm...Přibrousil bych to.
UŤU
#74 Příspěvek od UŤU »
Tak mi to nedalo a zkusil jsem to s tím podvozkem tak jak jsem ho udělal. A je to PARÁDA! Máme za sebou 5 startů a 5 krásných přistání. Ono i u těch startů z trávy je vidět velkej rozdíl, dříve ty kolečka pod tím letadlem tak divně vybrovala a furt jsem čekal kdy to někde zakopne. Musím podotknout že jsem hned po koupi letadla sundal bačkory a dal větší kolečka, staruju i přistávám na trávě.
Honza.V
#75 Příspěvek od Honza.V »
Dnes sem bohužel viděl jak jeden Scout totálně na poli schořel !
Zpět na „Akrobacie a 3D létání“
