Quadcopter - plánik
Quadcopter - plánik
ahojte nemate niekto pdf alebo dxf alebo jpg plánik na copter podobný ako na obrazku čo sem dám? chcel by som si taký vyfrezovat s topolu alebo s leteckej preglejky.
Re: Quadcopter - plánik
Načo plán, tu to máš za pár drobných hotové:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16583__HobbyKing_Quadcopter_Frame_V1.html
Aj keď prirátaš poštové, výjde ťa to lacnejšie ako frézovať vlastný... Nehovoriac o tom, že niektoré zámky nevyfrézuješ, sú veci, kde je laser proste lepší.
Ešte buddy kód pre lacnejší nákup ($12.20): http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=16583&buddycode=0793AC98-3A93-453A-BAA8-193FC0313AA2
Pre Jamesona: Viem že je to lacnešie proste ma baví vyrabat a nie kupovat je to moje hobby mam z toho uplne iny pocit jedine lietadlo čo som kedy kupil bol polystyren na ktorom som sa naučil zakladne veci
a čo sa týka laseru na drevo nemám ho rád, opálene, škaredé, mastné hrany, a ked to prejdem 1mm frezkou tak stači jemne dopilovat rožteky na zámkoch
a jak počitam tak počitam lacnejšie to určite nevyjde
zohnal som teraz topol preglejku 3mm trieda A/B za 4,6 € za m2
Gratulujem, ja v BA neviem 3mm preglejku zohnať nikde - resp. oni ju aj majú, ale takú, že sa z nej dajú rovno vyrábať vrtule. Stačí zabrúsiť nábežku a odtokovku... Ale ku koptére - ak máš dobrú frézu, kašli na preglejku a sprav to zo sklolaminátu (kuprexit po odstránení medenej vrstvy). Toto je dosť ťažké a neverím, že to prežije prvý pád...
Jameson píše:Gratulujem, ja v BA neviem 3mm preglejku zohnať nikde - resp. oni ju aj majú, ale takú, že sa z nej dajú rovno vyrábať vrtule. Stačí zabrúsiť nábežku a odtokovku... Ale ku koptére - ak máš dobrú frézu, kašli na preglejku a sprav to zo sklolaminátu (kuprexit po odstránení medenej vrstvy). Toto je dosť ťažké a neverím, že to prežije prvý pád...
Frezka nemá s kuprextitom problem len ja som ho mal problem zohnat bez tej medenej vrstvy je tu strasne drahý a s medenou vrstvou som tu v okolí nezohnal vôbec
V com je problem,let to hodis do kyseliny a je po medenej vrstve, tiez to tak robim.
johny107 píše:V com je problem,let to hodis do kyseliny a je po medenej vrstve, tiez to tak robim.
Johny nemam problem to odleptat ale mam problem tu v okolí Senice ten kuprextit kupit
na techto odkazech jsou ke stazeni planky v dwg a dxf
http://www.mikrokopter.de/ucwiki/SLE-X09.1
https://openkopterframe.svn.sourceforge ... pterframe/
vap píše:na techto odkazech jsou ke stazeni planky v dwg a dxf
Aaaaaaaaaaaaa toto je presne ono taketo sa mi to páči moc moc dakujem
Milan
1mulen1 píše:...nemam problem to odleptat ale mam problem tu v okolí Senice ten kuprextit kupit
A koupit si ho někde jinde přes internet s tím, že ti ho pošlou by nešlo ?
Drondys píše:1mulen1 píše:...nemam problem to odleptat ale mam problem tu v okolí Senice ten kuprextit kupit
JJJJJ určite šlo ale vždy sa snažim riešit veci ktore mam dostupné v okolí a ked to inak nejde tak net
1mulen1 píše:johny107 píše:V com je problem,let to hodis do kyseliny a je po medenej vrstve, tiez to tak robim.
Ja som kupil tabule 1vrstvovych plosakov vo velkosti A4 za 6Eur kus v obchodnom dome v Trnave na poschodi v predajni suciastok .Myslim,ze oni objednavaju tieto tabule z SOS elektronic Kosice..
- JirkaA
hoši sklotextit je běžně k mání u firem, které obchodují s izolačními materiály pro elektrotechniku, s plasty atd.. Musí to vyjít podstatně levněji než kuprextit.
OK2WY
Zeptejte se i v opravně elektromotorů a el. nářadí. Ti používají sklotextit denně.
Ještě vysvětlení pojmů pro neznalé:
Sklotextit - je sklolaminátová izolační deska (to je to co potřebujeme). Vyrábí se v tloušťkách od desetin mm až po cm
Cuprextit - je stejná deska plátovaná měděnou fólií (Cu) pro výrobu plošných spojů, tl. běžně dostupná kolem 1-1,5mm. Pro nás zbytečně drahá...
"Rozum, který zůstává stát, je v pořádku – jen si nesmí lehnout." J. Werich
petan64 píše:Zeptejte se i v opravně elektromotorů a el. nářadí. Ti používají sklotextit denně.
Jen pro doplnění, ještě existuje textit, což je tvrzená textilie. Levnější než sklotextit, ale má to o dost horší parametry co se fyzikálních vlastností týče.
Ještě existuje Kartit neboli Pertinax. Což je tvrzený papír. Je podstatně levnější než sklotextit, fyzikální vlastnosti jsou v poměru cena/výkon slušné.
