Wii copter
Re: Wii copter
Aby som eliminoval vybracie pokusil som sa este dovazit okrem vrtuli aj motory. Celkom sa mi to podarilo. Zase krocik k vylepseniu. Stahovacka na rotore motora drzi dost tuho ale pre pripad som to este poistil 3 kvapkami sekundaku. Foto na predstavu:
My plane: http://www.rcalbum.com/index.php?sum=607&amode=
My video: http://www.youtube.com/user/spetosk#p/a
Coptery , to je diagnoza ;-)
Re: Wii copter
tak tedy já:
Motory:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... la11193280
Regulátory: Turnigy plush 18A
Vrtule 10 na 4.5
levo a pravotočivé APC
Powerboard: http://flyduino.net/MWC-Board-matt-black plus s těma el.součástkama z té samé stránky na možné použití 3.3 voltu pro senzory
Senzory Drotek 10 DOF bez LLC
Mozek: arduino pro mini 5V 328
aku turnigy :3článek 2450 mAh
Váha:1028 gramů rám klasickej dvě středové desky z kartitu AL profily 10x10, kabinka z obalu na cd a rozteč motorů měřená skrz středové plato: 560mm(kurnik já řikal, že to mám velký a nikam se to nevejde:-) )
No a hodnoty defaultní akorát jsem zrušil křivku plynu na rovný průběh a rc rate mám 0.69
Videaz letu jsou o několik stránek dříve tak v případě zájmu nalistujte..
Osvětlení zatim chudé leč učinné led pásky a napájim je z hlavní aku plus doplněné vlastní z vánočního osvětlení klasickými didamy s odporem v serii a to jede z BECu
Motory:
Vrtule 10 na 4.5
nerušit...bastlím :-)
Re: Wii copter
Semis píše:petertn píše:http://www.goodluckbuy.com/30a-brushless-motor-speed-controller-programable-esc-2a-bec-for-quadcopter-4-pack.html
mate niekto skusenosti s tymito regmi?
Mám doma několik regulátorů Mystery a v letadlech mi fungují dobře. Nejsou to ale přesně ty samé jako v odkazu a na kopteře jsem je nezkoušel. U jednoho mi ale kdysi nešla nastavit brzda, tak nevim jak to je s jejich kvalitou a jak by se to dalo opravdu dobře ověřit...
dik uz som ich objednal tak uvidim, daju sa nastavovat turnigy kartou?
http://www.elektromodely.sk/?page_id=622
Re: Wii copter
speto_sk píše:Aby som eliminoval vybracie pokusil som sa este dovazit okrem vrtuli aj motory. Celkom sa mi to podarilo. Zase krocik k vylepseniu. Stahovacka na rotore motora drzi dost tuho ale pre pripad som to este poistil 3 kvapkami sekundaku. Foto na predstavu:
Do je dobré !
Zajímal by mě postup při vyvažování motoru...!?
Jak na to..
Re: Wii copter
eleven píše:speto_sk píše:Aby som eliminoval vybracie pokusil som sa este dovazit okrem vrtuli aj motory. Celkom sa mi to podarilo. Zase krocik k vylepseniu. Stahovacka na rotore motora drzi dost tuho ale pre pripad som to este poistil 3 kvapkami sekundaku. Foto na predstavu:
Do je dobré !![]()
Zajímal by mě postup při vyvažování motoru...!?![]()
Jak na to..
Akoto? Takoto:)
http://www.youtube.com/watch?v=OgvayWfey78
Re: Wii copter
šikovné ...!!! A to čím ovládal ten motor kde to sehnat (postavit) ???
Re: Wii copter
Dakujem, uz sa nemusim rozpisovat !
Re: Wii copter
Buď se to dá koupit pod označením servo tester a nebo se to dá postavit na základech 555ky.eleven píše:šikovné ...!!! A to čím ovládal ten motor kde to sehnat (postavit) ???
Tricopter ála RCExplorer, Rabbit, FlySky TH9x
Tamiya TT-01D typ E, FlySky GT3
Re: Wii copter
Do je dobré !
Jak na to..[/quote]
Akoto? Takoto:)
http://www.youtube.com/watch?v=OgvayWfey78[/quote]
ja som videl este jednu fintu - na rameno sa primontoval laserove ukazovatko, nasmerovalo sa to na stenu alebo biele pozadie. a podla toho ako sa triasol cerveny bod na pozadi sa posuvala paska az bol bod relativne kludny.
Jak na to..[/quote]
Akoto? Takoto:)
Re: Wii copter
petertn:
pokud vím, tak ta karta funguje jen na regulátory stejné značky, takže na Mystery nepůjde použít.
Re: Wii copter
Ahoj. Nejak to tu mrhne takze se optam.pouzivate nekdo regulatory hobbywing pentium ve svem copteru?jake jsou zkusenosti?chtel bych koupit a pouzit verzi 10 amperovou.zvladaji to tyto regliky?
Re: Wii copter
jestli se nepletu turnigy plush=hobbywing pentium jen v jine smrstovacce a ty se pouzivaji vcelku bezne.
- pilothanter
Re: Wii copter
Chcem použiť toto http://www.drotek.fr/shop/en/42-mpu6050 ... meter.html tak len otazka či je implementovaný samostatne v Multiwii ale sa mi zda že hej tak poradte..
