Ahojte páni. Prosím Vás potrebujem poradiť so zapojením gyra ktoré som kúpil EFLRG90HL. Vo vrtulníku je jednotka 6in1. Kúpil som si tuningový set, ktorý obsahoval striedavý motor, regulátor, chladiče motorov, gyro, uhlíkové listy, LiPoBat a.t.ď. Všetky veci som pomenil, ale pri zapojení elektroniky som musel upraviť jednotku 6v1 tak že otvory riadenia kanál č.3 a 4 boli zaslepené. Bolo to zaslepené preto lebo sú to kanáli na reguláciu hlavného a ocasného motora. regulátory sú štandartne inštalované v hlavnej jednotke. Pôvodný jednosmerný motor som odpojil od výstupného konektora 1. Do 3 kanála som zapojil striedavý regulátor pre hlavný motor a 4 som nechal v pôvodnom stave. Napájanie je potrebné nechať pôvodné ale je potrebné k nemu pripojiť paralerne aj ten striedavý regulátor. treaz ale neviem ako pripojiť to gyro. V manuále BLADE CP PRO je to popisované, ale tam je jednotka 3in1. Vie mi niekto poradiť ako to zapojiť k jednotke 6in1, ale som to gyro kupoval zbytočne pretože je súčasťou tejto jednotky ? Ďakujem.
Spp. PeterSoftak.
BLADE CP. PLS HELP zapojenie gyra
- PeterSoftak
- PeterSoftak
GYRO
Ahoj. Je to toto gyro : http://www.astramodel.cz/podrobnosti_pr ... &kat_typ=2
- PeterSoftak
GYRO
No jo no. Už som sa tak narodil. Ked do niečoho idem tak max. tuning. Mám toho doma viacej a baví ma to (zatiaľ). Len potrebujem vedieť ako to zapojiť. Stačila by mi bloková schéma. V elektronike sa trocha vyznám ale stále neviem ako (kam) mám zapojiť konektor ktorý je na pevno v gyre. Na stránkach astramodelu je model heliny BLADE CP PRO a u nej je v PDF manuál ako na to. Len ako som písal hore je to zapojené s jednotkou 3in1 a ja mám 6in1. Tak pls. vie niekto ako na to ? Ďakujem PeterSofták.
