Nemesis racer - bec - serva
dajik
#1 Příspěvek od dajik »
Ahojte,
prosim o radu ohledne dimenzovani napajeni pro 4x servo HX5010 ( http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=3743 ). Bude to v tomto letadle http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=19710 .
Chtel bych vzit regulator se 4A SBEC 5,5V ( http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _UBEC.html ).
Jde mi o to jestli to ten SBEC uzivi , nebo jestli dat jeste nejaky dodatecny. Nasel jsem ze ty serva berou v zatezi zhruba 800mA ale nejaka spicka muze vyletet i vic.
Zatim nemam zkusenosti se zapojenim a nadimenzovanim napajeni na takovem letadle :-(
Turnigy 9X, Cessna 480, HK-450Pro-TT, MPX Merlin
Dejfak
Re: Nemesis racer - bec - serva
#2 Příspěvek od Dejfak »
S tímhle tipem reglu nemám zkušenost.
Každopádně 4A zdroj by to utáhnout měl v pohodě.
Ale pochybuji že ten regulátor dokáže dávat 4A, spíš bych to viděl na 2A a špičkově 4A jestli s tím budeš akrobatit a blbnout zvažoval bych přijímačky nebo co já preferuji MAX-BEC 10A od Jetáků.
U takového éra bych se na samotný regl nespoléhal, Možná kdyby to byl Plush ty jsou odzkoušené ale já bych tam nacpal toho Jetáka
Nakadah
#3 Příspěvek od Nakadah »
U letadla tehle velikosti bych se uz nespolehal na SBEC v regulatoru pochybne kvality. Pouzil bych externi BEC a nebo SBEC. Nebo investovat do HV serv a pouzit k napajeni dvouclanek LiFe. Pripadny BEC nebo SBEC bych napajel dvouclankem LiPol (pokud nechces kupovat HV serva).
Zivit to napajenim z toho regulatoru, no prijde mi to jako zbytecne riskovani. Ty 4A co uvadi bude jeho spickova hodnota, otazka je kam az mu padne napeti pri takovem odberu.
Dejfakuv navrh na MAXBEC od JETI je dobry. Nak
dajik
#4 Příspěvek od dajik »
Dobra tedy dam na vas ;-) bude to tak jistejsi , dam tam externi BEC. A dava se to normalne do prijmace a z nej serva , nebo je lepsi na ty serva natahnout napajeni primo a z prijimace jen ovladaci signal ? Jako ze kdyz vezmu krajni situaci ze by nekdo mel serva co si z toho becu co rikate vezmou fakt tech 10A , protece to bezne prijimacem ? ( v mem pripade Turnigy )
doplneni: koukam na nejake kuchnute fotky toho prijimace a zda se ze to tam maji naletovane docela dobre, tak to asi jde normalne z prijimace
Dejfak
#5 Příspěvek od Dejfak »
Tady těch serv neni tolik aby to proudový odběr zničil.
Ten BEC má dva výstupy je dobré je oba zapojit kuli proudovému zatížení konektoru ale tyto 4 serva nebudou brát tolik.
dajik
#6 Příspěvek od dajik »
Jeste k te baterce pro BEC. Bude stacit 1100mAh 6.6v LiFePo4 2S1P Receiver Pack ? ( http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html ) Nebo pouzivam do Merlina 3s LiPO 800maH, ty bych mel doma, ale ta LiFe bude asi lepsi ze ?
Zpět na „Palubní elektronika“
