Saratoga 40 hangar 9 - motor
- panco
Zdravím,
udělal jsem si radost a ke 40tinám jsem si nechal darovat tento krásný model:
http://www.hangar-9.com/Products/ProductGallery.aspx?ProdId=HAN4820
Nerad bych však udělal chybu s motorem, mám vyhlídlý tento:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14404
má dobré reference, nevím však otimální vrtuli.
Doporučený je E-Flite Power 46 BL
Baterie mám 4000 4S a 5S
Letová hmotnost bude okolo 2500 - 2800g, v mém případě bych to viděl na té vyšší hranici...
Nemá někdo zkušenost s tímto model ve verzi elektro? Případně s podobným...
Předem dík za reakce PanCo
Re: Saratoga 40 hangar 9 - motor
Já bych to viděl na OS max 46 AX + vrtule 12x5 APC...........
Nedával bych Turnigy.
Je to 300g motor a v téhle velikosti už bych neriskoval, že budeš řešit odlepené magnety apod.
Podívej se např. po Scorpionu, pokud se Ti zdá drahý Axi.
rampa_mckvak
- Bydliště: Někde na okraji Mléčné dráhy, kousíček za Alfa Centauri. A tam někde je Lounsko
kdysi jsem o tomto éru uvažoval (ještě uvažuji) a rozhodně rozhodnutí padlo na motor Axík ii kdyz je drahej. Alespoň je to jistota kvality a čekat jestli se odlepí magnety jak píše JMalik, nebo za letu se ohne hřídelka apod.
Co neubrzdíš neukecáš.
- panco
ještě jsme našel toto:
http://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=55147#1
Motor se prodává i samostatně od cca 1600.-
Nikde jsem nenašel vysloveně špatnou reakci.
Má někdo takovou zkušenost?
Na Axi to zatím nevypadá, to by se muselo někde v práci opravdu ZADAŘIT...
Doktor
Ono když si spočítáš na kolik Tě vyjde dovoz toho G46 z HC (46$ motor + 10$ pošta + 20%DPH + 180,-Kč poštovněcelní desátek = asi víc jak 15 stovek za motor), tak si můžeš za ten samej peníz koupit Foxika 4020/10,14 nebo LiPolice 4020/10,14 u Reicharda.
Zda aku 4S nebo 5S je na Tobě co od toho čekáš. Lítat to bude i na 4S. Na 5S to bude ještě o fous lepší. Každopádně pokud koupíš motor 4020/10, tak ten bude použitelnej jen s 4S a s vrtulí tipuju max. APC 13/6,5E. Na 5S bude určitě vhodnější 4020/14. Tam už si budeš moct dovolit 14" vrtuli (14/7-8,5E).
Jinak má asi ještě skladem nějaké S4020 Bída za rozumnou původní cenu:
http://eshop.satria.cz/satria/eshop/3-1 ... 25-3-S40xx
zdravím
Ještě bys mohl zkusit motory DUALSKY. Sice taky čína, ale já osobně s nima mám jen dobré zkušenosti.
A cena je slušná.
V.
A cena je slušná.
V.
- panco
Nutno ještě dodat, že v budoucnu budu dokupovat další 5ti články okolo 4000mAh, které používám v jiném éru, takže bych se vydal cestou 4020/14 Lipolice, nebo Fox vrtuli jak píše Doktor 14/7-8,5E.
Doktor
panco píše:Nutno ještě dodat, že v budoucnu budu dokupovat další 5ti články okolo 4000mAh, které používám v jiném éru, takže bych se vydal cestou 4020/14 Lipolice, nebo Fox - vrtuli 14/7-8,5E.
Pokud půjdeš touhle cestou, tak si staticky šáhneš možná na 1kW příkonu, což v akro modelu do 3kg bude znamenat i dost sil pro delší vertikály bez výrazného "docházení dechu".
- panco
Tak jo, pokud to nebude zbytečně moc přemotorované, tak bych do toho šel.
Motor použiju Fox (protože cena...).
Až to bude pohromadě dám to na Rcalbum s nějakým popisem.
Pokud by někdo měl ještě další názor sem s tím!
Díky PanCo
Díky PanCo
ExperimentatorPetr
radi5 píše:Já bych to viděl na OS max 46 AX + vrtule 12x5 APC...........
Radši bych volil od Os maxe 55 (výkon se hodí u takového modelu)
Hitec Aurora 9
3DP mini, Loop a další
