La heli Sniper 2
Vrtulníky do velikosti 500.
jakotlik
La heli Sniper 2
#1 Příspěvek od jakotlik »
Uvažuji o koupi tohoto vrtulníku. Uvítal bych radu ohledně osazení.
Zatím u motoru to vidím na MVVS 8 950a regl ROBBE ROXY.
Další dilema mám jestli pádlovou heli nebo bezpádlovou. V případě bezpádla jaké.
Provozuji heli HK REX PRO 450 pádlovou.
Děkuji za rady
nostromo
Re: La heli Sniper 2
#2 Příspěvek od nostromo »
Napriklad:
Bezpadlo - BeastX, HC3-SX
Serva Savox (1350,1357) + rozsireni ramu pro vetsi serva
motor MVVS
regulator Roxxy nebo lepe Kontronik
Naposledy upravil(a) nostromo dne sob 07.01.2012 20:12, celkem upraveno 1 x.
nostromo
#3 Příspěvek od nostromo »
Smazat prispevek
jakotlik
#4 Příspěvek od jakotlik »
Ty vetší serva jsou nutné pro bezpádlo ? Bezpádlo jsem nikdy nelítal ale na Mojehobby jsem nedávno viděl téma kdy FILIP se na jedné heli vracel na pádlovku. Prý se mu to zdálo živější.
Kontronic by byl lepší ale ROXY má dobré ohlasy bude muset stačit.
buki
#5 Příspěvek od buki »
Serva Savox 1250 ciklika, Savox 1357 (1290)vrtulka.
Motor bohatě stačí MVVS 6,5/1250ot. na 4baterky 3300mAh,30C.
Regl Kontronik Jive 55, nebo Roxxy 960-6. Roxxy stačí, ale Kontronik je lepší.
Bezpádlo Mikrobest nebo HC3-SX. A jestli pádlo nebo bezpádlo je na tobě .Oboje
super. Letový čas 6min.
buki
#6 Příspěvek od buki »
Když to tak osadíš, nebudeš nic řešit a jen lítat. Ověřeno 150 hodinama čistého času ve vzduchu.
Ajk
#7 Příspěvek od Ajk »
Taky jednoho připravuju na jaro. Mám to osazené jak píše buki serva savöxy, bezpádlo Microbeast, motor tam pude MVVS 6,5 a regl Roxxy 960-6. Ale teď řeším problém jaké listí na bezpádlo osadit. Zatím sem našel kromě listů co nabízí přímo LaHeli ještě "Edge 473mm Premium CF Blades - Flybarless Version" nebo "MS Composit 47 cm/10/3 CHAMPION FBL" nebo "SpinBlades Symmetrical Rotor Blades FBL - 465" a ještě "SAB Blades 0356R red/black/white" ale u těch nevím jestli jsou pro FBL.
Můžete někdo nějaké doporučit ať už z těch co sem psal nebo máte tip na nějaké jiné?
SU-29 EPP; Fun-Fly MVVS 4,6
T-Rex 450 PRO HC3-SX; Sniper II FBL Microbeast; Logo 600 SE mini V-bar
buki
#8 Příspěvek od buki »
Ajk píše:Taky jednoho připravuju na jaro. Mám to osazené jak píše buki serva savöxy, bezpádlo Microbeast, motor tam pude MVVS 6,5 a regl Roxxy 960-6. Ale teď řeším problém jaké listí na bezpádlo osadit. Zatím sem našel kromě listů co nabízí přímo LaHeli ještě "Edge 473mm Premium CF Blades - Flybarless Version" nebo "MS Composit 47 cm/10/3 CHAMPION FBL" nebo "SpinBlades Symmetrical Rotor Blades FBL - 465" a ještě "SAB Blades 0356R red/black/white" ale u těch nevím jestli jsou pro FBL.
Já lítám jak Laštůvkovi lamináty,tak uhlíky, který jsou vlastně MS Compozit tak BBT. S posledníma se mi lítá možná nejlépe. Ale jinak to neřeš je to celkem jedno. Všechny lítají dobře jak na pádlu, tak bezpádlu. Uhlíky jsou pochopitelně přesnější jelikož jsou tvrdší na krut.
XB8R
#9 Příspěvek od XB8R »
JIVE 55 se nedělá, dělá se 60. KOBY je myslím 55.
Logo 500 VBar, nano CPX
jakotlik
#10 Příspěvek od jakotlik »
buki píše:Serva Savox 1250 ciklika, Savox 1357 (1290)vrtulka.
No vpodstatě jsem rozhodnut o pohonu .Bude to MVVS8 na 6s 2200 mAh. V podstatě řeším jenom serva jestli ty Sawox 1250 to utáhnou v bezpádlu nebo je třeba tam dát silnější.
XB8R
#11 Příspěvek od XB8R »
Snipera II FBL jsem měl. Serva cykliky jsem měl Savox 1350, vrtulka Savox 1357, Microbeast a listy 470 uhlík od LAheli. Fungovalo to dobře. Pohon jsem měl motor Kontronik Kora 1510 a régl Kontronik Jazz 40-6-18 ( Kontronik Helidrive for Sniper). Pohon byl max. na čtyři články LiPol. V současné době jsou k dispozici mnohem lepší pohony.
petrct
#12 Příspěvek od petrct »
XB8R píše:Snipera II FBL jsem měl. Serva cykliky jsem měl Savox 1350, vrtulka Savox 1357, Microbeast a listy 470 uhlík od LAheli. Fungovalo to dobře. Pohon jsem měl motor Kontronik Kora 1510 a régl Kontronik Jazz 40-6-18 ( Kontronik Helidrive for Sniper). Pohon byl max. na čtyři články LiPol. V současné době jsou k dispozici mnohem lepší pohony.
není pravda od počatku cca 3 roky jej mám na 6sA123 a ted na 5s lipol při stejné váze ted tam mám 3300 25c a výkon tomu nechybí
http://petrct.rajce.idnes.cz/
http://www.helitesin.cz/
krtek2k
#13 Příspěvek od krtek2k »
No tak přece na 6S je sniper jasnej, ne?
K tomu ten mvvs kolem 900kV .
Čim míň voltů , tim víc ampér, a to přece je zbytečný, takže ne 4S , ne 5S , ale klasika 6S.
Když budu plánovat nový setup , tak jedině na 6S , neblbněte... :)
Frsky X10S Carbon
petrct
#14 Příspěvek od petrct »
MVVS na 6 s není co řešit ale Kora a Jazz je dle manualu strop 5s, nepokoušel jsem štestí při té ceně co to stojí abych to upekl :oops: taky bych šel do 6s a menší baterky
XB8R
#15 Příspěvek od XB8R »
petrct píše:
No dobrá,napsal jsem to blbě - ten pohon je max. na 5 čl. LiPol. Spokojenej? Nebo ještě něco není pravda?
Zpět na „Heli - do 500“
