Nekolik dotazu kolem prvniho spalovaku
fandar2
#1 Příspěvek od fandar2 »
Ahoj, planuji si za cca mesic poridit prvni spalovak a mam par dotazu kolem
Doposud jsem letal pouze s modelem EasyStar
1. Procital jsem zde diskuse a na zaklade toho se rozhoduji mezi modely canary a Tiger Trainer 40, ktery je na zacetek lepsi?
2. Dostal se mi do ruky starsi (dve sezony letany) motor os max 46la viz foto. Bude tento motor na zacatek stacit a je vhodny pro jeden z tehto modelu?
3. Mohli byste mi doporucit co vsechno k tomu dokoupit? Jake zhaveni(spise asi nejaky power panel+nejakou baterii), palivo, atd? Pokud by bylo mozne uvest i odkazy na nejaky eshop.
4. serva bysem zvolil asi klasiku 4x HS-422 ?
Mnohokrat dekuji
georg
#2 Příspěvek od georg »
Mám Canary, motor by snad měl stačit. Serva mám HS-422, jinak mám Canara upravenýho na křidýlka mám 2 serva. Jinak velmi hodné letadlo a super polítání pokud chceš vědět víc ICQ Skayp.
kanál: 40 Mhz-81, 54, 53 a 2.4 Ghz Jeti DUPLEX
Modeláři Točná
georg
#3 Příspěvek od georg »
Jo žhavení podle návodu Max 724. Startér tenhle
vizhttp://www.hangar1.cz/
Modeláři Točná
Hoki
#4 Příspěvek od Hoki »
Na takový to začátek, je nejlepší se kromně výbavy, talé se poohlédnout v okolí po nějakém modeláři co ti pomůže. A nebo modelklubu. Jinak budeš mít za chvíli spousty drobných otázek. Např.umístění soupravy, umístění nadrže, seřízení motoru,velikosti výchylek,atd,atd. A né vše se dá řešit písemně. Jinak se mi zdá, že ten motor nemá RC-karburátor, což by nebylo nejlepší. Serva stačí i do 4kg akrobata. A zbývající výbava se odvíjí taky od Tvých financí. Můžeš Power panel koupit za 700 a nebo za 2500.
Eddie
#5 Příspěvek od Eddie »
Ten maxik je předělaný do učka!
georg
#6 Příspěvek od georg »
Já mám Power panel dělanej a je lepší než kupovanej kterej mění jen proud.
Modeláři Točná
jarda17
#7 Příspěvek od jarda17 »
myslim si, ze power panel ji zbytečnej, ale nechám to na tvých finančních možnostech )
fandar2
#8 Příspěvek od fandar2 »
Co to znamena, ze je predelany do ucka?
woro
#9 Příspěvek od woro »
že nemá ovládanou škrticí klapku-tj pořád jede naplno, dál možná taky to, že má lepší výfuk (dělá víc kraválu, ale táhne víc), ale tohle nevypadá že by to byl ten případ. Takže úprava do účka asi bude znamenat jenom karbec pro účka a volňásky. Tj. bez ovládání.
Nebo že by přece jenom i ten výfuk? Já původní provedení neznám, ale ten výfuk má zvláštní tvar, to asi moc proti kraválu nebude...
Jiří V. _________________35MHz, kanál 62
Being drunk is feeling sophisticated without being able to say it.
fandar2
#10 Příspěvek od fandar2 »
Aha, diky, tak ho zkusim nekde udat a koupim asi ASP 7,5 ccm
Eddie
#11 Příspěvek od Eddie »
Woro to přesně vystihl. RC-karburator je nahrazen Ventiriho trubicí (nejdou řídit otáčky) a výfuk je taky nahrazen "naladěným" na tento secifický provoz. Upoutaný akrobat líta kostantní rychlostí do kopce i z kopce. Stačí sehnat RC-karburator a bude to fungovat.
woro
#12 Příspěvek od woro »
To nemusíš, stačí koupit RC karbec! Navíc dost motorů má v základní výbavě jenom karbec bez ovládání, RC karbec si musí majitel dokoupit podle toho, co se mu hodí. normálně zajdi na jejich webovky, mrkni se, jestli tam někde nebude něco o tom, kolik na to stojí karbec, pak se mrkni k Houškovi, tam většinou seženeš všechno, nebo u Pecků, tak platí asi to samé. Když nebudou mít, prostě si to objednej. Na prodeji toho maxe a koupi mvvs proděláš podstatně víc než by tě stál karbec.
fandar2
#13 Příspěvek od fandar2 »
A kde by se dal ten rc karburator sehnat?
woro
#14 Příspěvek od woro »
fandar2 píše:A kde by se dal ten rc karburator sehnat?
prosím čti si příspěvky pozorně, může to vést až k tomu že tě všichni budou ignorovat. Na RCGroups běžná praxe.
Naposledy upravil(a) woro dne úte 31.07.2007 10:59, celkem upraveno 1 x.
fandar2
#15 Příspěvek od fandar2 »
Ja se omlouvam, byl jsi o par sekund rychlejsi
