Nažehlení hrany na desku kuchyňské linky
- cassiopeus
Zdravím,
máte někdo znalost, jak nažehlit hranu na na hranu desky linky. Jde mi o to, žer to tam takové odchlíplé je už delší dobu a je ta hrana zamaštěná. Odmastit to nepůjde (je to nějaká dřevotříska, či co, a je to v tom už napité). Tak jestli máte někdo zkušenost, jestli to jde nažehlit i na zamaštěné nebo něčím napenetrovat a čím.
Díky
Díky
- zero_ozero
Re: Nažehlení hrany na desku kuchyňské linky
Naposledy upravil(a) zero_ozero dne pát 16.12.2011 14:18, celkem upraveno 1 x.
Nahoru nepoletím, dole mě najdou!
Rád opravuju to, co ostatní vyhazujou. Nevyhazuj to - prodej mi to
- Homer.Simpson
Ahoj existuju priamo hrany ktore maju na sebe vrstvu tavneho lepidla.Tu je postup jednoduchy.Staci zobrat obyc zehlicku stiahnut paru na min a cez vrstvu aspon 2-3 kancelarskych papierov nazehlit priamo na tu drevotriesku.Papier urcite nevynechat!!!Jednak zabrani zaspineniu od zehlicky, ale co je dolezitejsie, zamedzi roztopeniu hrany.Tie hrany su totiz z obyc ABS plastu.
Potom je este typ bez naneseneho lepu.Tato hrana sa lepi bud strojom na to urcenym (olepovacka hran), alebo kludne aj rucne za pouzitia chemoprenu.Staci naniest dve vrstvy na dosku a jednu na hranu.Na dosku treba naniest prvu tenku vrstvu, ktora zamedzi "vsiaknutiu" tej druhej.Po naneseni lepidla ho treba nechat 10-15min zaschnut(pozor nie viac) a lepit, az po tomto case.Pri lepeni treba poriadne hranu na dosku natlacit(kludne nabuchat gumennym kladivom, ale s citom).Hranu treba nalepit s presahom a dodatocne zacistit dlatom.
Este jedna rada.Chemopren sa snazte nenapatlat na plochu dosky.Tazko sa potom cisti
Futaba T-14MZ,Proxima II,Skywalker EPO,DJI F450 + NAZA M V2 + H3-2D,Tricopter
cassiopeus píše:Zdravím,
Díky
Ocistit smirkem , natrit Chemoprenem obe casti ... nechat 5-10 minut zavadnout a pak slepit k sobe .... po vytvrzeni ti garantuju ze se to uz nikdy neodchlipne
- zdendys
Homer.Simpson píše:Ahoj existuju priamo hrany ktore maju na sebe vrstvu tavneho lepidla.Tu je postup jednoduchy.Staci zobrat obyc zehlicku stiahnut paru na min a cez vrstvu aspon 2-3 kancelarskych papierov nazehlit priamo na tu drevotriesku.Papier urcite nevynechat!!!Jednak zabrani zaspineniu od zehlicky, ale co je dolezitejsie, zamedzi roztopeniu hrany.Tie hrany su totiz z obyc ABS plastu.
Ano, hrany co mají vrstvu tavného lepidla jsou lamino hrany, tam papír ani není třeba dávat, potom jsou hrany ABS různě tlusté, do určité tloušťky mají nanesené lepidlo a dají se přilepit, ale ne žehličkou, ty hrubší se lepí, např. chemoprénem a pod..
citace:
"ABS nelze lepit žehličkou.
Akrylonitrilbutadienstyren (ABS) je amorfní termoplastický kopolymer, který lze zpracovávat do teloty 260-280 °C, při překročení této teploty se začne rozkládat. V případě lepení ABS hrany žehličkou se začne hrana tavit a lepit na žehličku.
Pokud by někdo chtěl doma lepit ABS hranu, může použít horkovzdušnou pistoli."
"Je těžké být debilem, protože konkurence je veliká."
Ahoj, tak existuje několik variant hran jak už bylo výše popsáno.
Na pracovní desky se většinou lepí hrany laminátové, které výrobci k pracovním deskám dodávají, na domácí nalepení nejsou moc vhodné bo se dost špatně ručně začišťují, štípají se.
Ideální je hrana ABS tl. 0,5-1mm bez lepidla a použít ten chemopren. Případně zašpiněnou desku lehce vyčistíš toulenem. ABS tl. 2mm se bude ručně už dost špatně začišťovat, ale taky to jde(nahrubo zaříznout a načisto dobrousit). V případě lepení 2mm hrany to nalep tak aby přesah nahoru byl co nejmenší a jen se dobrousil a dole, kde to není vidět už se nejaká ta chybička při zařezávání ztratí.
A i hrana ABS s lepidlem jde nažehlit, ale chce to zkušenost a místo papíru použít na krytí hrany látku, nejlépe bez potisku ( a to platí i u papíru). Platí pouze pro tl. 0,5mm.
No ale pokud je ta origo hrana jen odchlíplá a není uštíplá, tak můžeš zkusit odmastit a přilepit nejlépe tím chemoprenem. Do škvírky vraž něco, ať se ti udělá mezera, nanes chemopren, nech zavadnout a pak přes dřívko či látku kladívkem zaťukej.
No a málem bych zapoměl na dříve používané hrany papírove, které jsou s tavným lepidlem, a ty můžeš nažehlit i bez krytí papírem. Poznáš je tak, že když ji v ruce ohneš, tak se zlomí. ABS hranu nezlomíš.
LRP S10 Blast BX
Pokud si dojedeš do nějakého bauněco do oddělení dřeva a řekneš jim,že chceš zažehlovací hranu,daj ti do ruky to správné bez nutnosti upřesnovat jestli se jedná o asd,lsd nebo ddt,jen jde o šířku a odstín.rozhodně tam stejně nekoupíš žádnou,která jde zažehlovat pouze v profesionálním provozu.cestu chemoprénem bych dnes už nevolil.Přižehlit to jde nejlépe pokud ji nejprve přichytíš na nejnižší teplotu-aby držela po celé délce,dost špatně se drží souběžnost s deskou,pokud máš žehličku-hliník,bude špinit pásku,pak to chce papír-lepší bez potisku,nejlépe staré bavlněné triko namotané na žehličku-pokud se začne kouřit,teplota je vysoká,pak už postupně ohřát vždy kus a přihladit hadrem,dokud lepidlo nestvrdne-páska nevychladne.Ořezávat to jde nejlépe ostrou planžetou-špachtlí narovno s deskou a řezat šikmo do desky a při ohřáté pásce , za studena to jde ztuha a ráda praská,nakonec jemným smirkem přilepeným na prkénku obrousit hranu do desky nepatrně šikmo-nesmíš vubec cítit přesah pásky-ani nepatrně,jinak se zase odtrhá.lepší je si to zkusit nanečisto na nějakém odřezku a nezačínat s páskou přímo v kraji,většinou trošku po roztavení lepidla s žehličkou ujede.Určitě to zvládneš,možná jen né napoprvé,takže pokud nebude cena pásky zdrcující,kup raději délku na alespon dva pokusy.
pepin píše:Přižehlit to jde nejlépe pokud ji nejprve přichytíš na nejnižší teplotu-aby držela po celé délce,dost špatně se drží souběžnost s deskou,pokud máš žehličku-hliník,bude špinit pásku,pak to chce papír-lepší bez potisku,nejlépe staré bavlněné triko namotané na žehličku-pokud se začne kouřit,teplota je vysoká,pak už postupně ohřát vždy kus a přihladit hadrem,dokud lepidlo nestvrdne-páska nevychladne.Ořezávat to jde nejlépe ostrou planžetou-špachtlí narovno s deskou a řezat šikmo do desky a při ohřáté pásce , za studena to jde ztuha a ráda praská,nakonec jemným smirkem přilepeným na prkénku obrousit hranu do desky nepatrně šikmo
Nahřívat postupně horkovzdušnou pistolí. Ne celou plochu najednou, ale postupně a silou zahlazovat rovným prknem. Ve dvou lidech! Páska se pak ořezává studená. Nahrubo obyč nožem a pak ostrým břitem hoblíku, který přitlačíš na linku pod úhlem asi 40°. Zahlazení houbičkou ale 3x tam a zpět, víc ne.
http://rcmapy.com/?locid=1100
jo tím prkýnkem je to dobrý v tom,že je pak páska opravdu rovná,pokud je ale řez už nějak hrbolatý,což většinou při opravě je,zustávají tak nepřihlazené fuky,prostě nejak to tam přižehlit,pokud to zmrvíš,už tě alespon manželka nebude příště otravovat
Horkovzduška taky dobrá,jen nebývá v každé domácnosti.jinak co mě kupodivu překvapilo je ta opravná tapeta na kuchynskou linku-desku,já tím chtěl oddálit výměnu alespon na chvilku a slouží už asi třetí rok a kupodivu drží.
A kdyby to vypadalo hodně špatně, tak jsou k dostání takové kovové lišty, na kraje linek se dávají kolem sporáků.
- zdendys
pepin píše:...cestu chemoprénem bych dnes UŽ nevolil....
A která cesta by se měla volit, když nemám hranu nažehlovací, což při použití hrany ABS ( je to jediná zkratka a není třeba ironizovat ddt,lst neb jiný nesmysl)nelze,
a tyto ABS vytlačují starší papírové či lamino nažehlovačky...
- Homer.Simpson
zdendys píše:...a tyto ABS vytlačují starší papírové či lamino nažehlovačky...
V kazdej vyrobe ich uz vytlacila.Garazmajstrov neratam
Inac ak by to neislo rucne, da sa aj takto...
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=VefaIYGnAnw&feature=g-like[/youtube]
zdendys píše:pepin píše:...cestu chemoprénem bych dnes UŽ nevolil....
já možná-nejspíš přesně nevím,co se skrývá pod pojmem ABS hrana,pokud je to taková ta tlustá-plastová,co má ten okraj zaoblený a je nárazuvzdorná,tak pokud nutně potřebuji někde takovou,tak zajdu k truhláři s patřičným vybavením a počkám až to na druhé straně mašiny vyjede s tou hranou co tam já chci,na jiný jednodušší zpusob,jak ji přidělat jsem nepřišel,rozhodně bych ji nelepil doma sám a už vubec né chemoprénem,toho jsem si užil dost a vubec mě to nebavilo a výsledek nic mnoho.To samé platí pro nějaké domácí odřezávání desek na obyčejných cirkulárkách bez předřezu ,taky výsledek velice žalostný a ohledně kuchynské desky s přední odřízlou hranou,která je z čela jakkoli následně začištěná,si myslím,že je to to nejneštastnější řešení,dříve nebo později se voda postará o jakoukoli pásku a jakékoli lepení.To,že je taková deska někde z designového duvodu použita ještě neznamená,že se nejedná o neštastné řešení,pokud to je pracovní prostor přicházející do styku s vodou.
- Homer.Simpson
ABS(akrilnitril butadien styren) je plast z ktoreho je vyrobena
Edit:Hrubky su rozne 0,5mm, 0,7mm, 1mm, 2mm...
A chemoprenom sa lepi bezne vo vyrobach.Presne tak ako som to popisal v prvom mojom prispevku v tomto vlakne.Takmer vsetci takto lepia napr oblukove hrany.Po nalepeni sa zacistuje hornou frezkou s pozadovanym radiusom.
Aj na oblukove hrany su stroje netreba mat hned CNC-cko.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=7FSVVjkr31I[/youtube]
Naposledy upravil(a) Homer.Simpson dne sob 17.12.2011 8:23, celkem upraveno 1 x.
- zdendys
Homer.Simpson píše:ABS(akrilnitril butadien styren) je plast s ktoreho je vyrobena
Ano, celkem vyčerpávající pravdivá odpověď, oproti pepinovým doměnkám.
ABS se nedá v amatérských podmínkách nažehlovat, dá se jen lepit (alkaprén, chemoprén.).
Možná si dokonce plete narážecí a nalepovací hrany.
Olepovací stroj nanáší horké tavné lepidlo, což v amatérských podmínkách jde ztěží.
I lepení horkovzduškou je velmi problematické, či řekl bych, nemožné.
Proto kutilové stále používají hrany papírové, které ovšem pokulhávají ve výběru dezénu, některý se nevyrábí vůbec...
