jo jo to jsou presne ty stranky.
Tricopter
Re: Tricopter
Jinak já se osobně taky chystám na stavbu tricopteru podle RC Explorera. Budu stavět verzi 2.5 ... teda až mi dojdou komponenty z Hobby Kingu. Některý momentálně nemaj, tak čekám.[/quote]
budes to osazovat stejnou elektronikou jako je v popisu stavby? tedy 4x gyro atd.? nebo budes davat desku? me prijde pro zacatek jednodussi varianta samostatnych komponent. na desku je treba adapter + aspon zakladni vedomosti jak programovat a ty ja nemam.
musel bych s tim nekoho otravovat! co nemaji v HK konkretne?
Re: Tricopter
Desku chci použít z Hobby Kingu tu jejich KK verze 2. Programování není problém, programátor mám doma už dlouho a při nejhorším to jde programovat i přes pár odporů připojenejch k LPT portu
. Je to Atmega, jako každá jiná.
Verze 2.5 má desku, ne jednotlivý gyra. Kuk - http://rcexplorer.se/projects/tricopter ... erv25.html
Momentálně je backorder na motory, jedny vrtule (ty větší), programátor ESC a nabíječku (už potřebuju něco lepšího). ESC jsem vzal 25A Plushe, abych měl větší rezervu. Ty naštěstí maj skladem.
Tricopter ála RCExplorer, Rabbit, FlySky TH9x
Tamiya TT-01D typ E, FlySky GT3
- Werret007
Re: Tricopter
Tak nějak začínám pokukovat taky po nějakým tom YXcopter a našel jsem tuto desku
Co vy na to?
Co vy na to?
Spektrum DX6i mode 4.
List u vrtule se při létání používá k namotání vzduchu.
Re: Tricopter
No a co bys rád slyšel? Takovouhle desku ( nebo téměř stejnou) má většina vlastníků copterů v tomto vlákně. Deska funguje dobře, uspokojí, ale nenadchne.
Re: Tricopter
Nasiel som lacnejsiu dosku:
http://www.ebay.com/itm/F01937-4-axis-C ... 3cbe5d2d27
Doska rovnaka ako kazda typu kkcopter.Neni to wii ani microcopter, cize okrem 3-os gyra tam nic neni..
Re: Tricopter
zdravim. tak jak se zda podarilo se mi sestrojit tricopteru s touto deskou http://www.lmkbabice.cz/?p=600 vse se mi ac naprostemu laikovi podarilo napipat. motory mam emax cf 2822 a regly tg plush 18A, vse se toci (zatim bez vrtuli) a na desku napohled dobre reaguje. jen se mi nezda jedna vec, kdyz pohnu knyplem kridylek jeden z motoru se vzdy uplne zastavi. nemaji se otacky pouze omezit? to same se deje i s motory kdyz pritahnu ci potlacim. vse je jak ma jen se mi zkratka nezda to uplne zastaveni motoru na strane kde ma byt mensi tah. za radu diky!
Re: Tricopter
Provedl jsi kalibraci podle návodu?
Potom bych nastavil zisky trimrama na desce lehce pod polovinu, nebo to nechal na středech, aby to nebylo moc zbrklý (pokud se to teda nemá tendence rozeskákat vlivem oscilací).
A hlavně to chce na vysílačce nastavit exponenciály alespoň na -30%, nebo klidně i na -40% aby to nebylo tak citlivý na pohnutí páčkou.
Potom to taky dost uklidní použití větších vrtulí, třeba 2listy 9x5.
Re: Tricopter
diky rekl bych ze kalibraci jsem udelal dobre. expa jsem dle tve rady nastavil jako mam u letadel 60% (je to lepsi) mam furt tendenci moc do toho hrabat. zkousim to jen polozene na stole bez vrtuli ty mam mmj. 9x4,7. ve vodorovne poloze bez zmeny polohy gyro zustava necinne a motor na jedne strane tak necha zastavit... muze to tak byt? jsem uplny copter zacatecnik da mi jeste furu casu nektere zakonitosti pobrat!
- JirkaA
Re: Tricopter
Zkus s tím současně pohnout tak, jak by odpovídalo výchylce páky na TXu. Soft očekává, že na akci bude nějaká reakce, když není, zvýší regulovanou veličinu (na jedné straně přidá, na druhé ubere, v extrémním případě až zastaví....).
Normálně tam hoď vrtule, přidrž si to v ruce a na málo plynu s citem vyzkoušej co to dělá, tím zjistíš jestli máš správně reverzy na rádiu a smysl gyr. Dělám to tak vždycky, když to má snahu někam cestovat, naklikám nahrubo trimy aby to bylo jakš takš stabilní a potom tradá do vzduchu
OK2WY
Re: Tricopter
ano je to presne tak jak pises jirko. bez akce neni reakce. diky! pri osazeni vrtulemi a spusteni motoru v ruce je vsechno v pohode. pokusil jsem se i o nekolik startu v kuchyni...
jde to nahoru hezky jen to chce dotrimovat a seridit zisk mam vsechny potenciomtry asi na 30%. pokusim se jeste kus pridat furt jsem ubiral-zdalo se mi ze to osciluje, ale to bylo zase jen kdyz jsem copteru drzel v ruce. start ze zeme je klidny jen to vzdy nabira smer kuchynska linka nebo lednice
vrtule mi rozsekla kotnik, ale co je to proti tomu ZE LETI!!!
Re: Tricopter
Treba si ho uviazat na retiazku aby neletel daleko..Ja uz som tiez par krat daco sekol..V tom horsom pripade to bola moja noha a usporna ziarivka.Ale tak clovek ma radost ked to leti.
Re: Tricopter
johny107 píše:Treba si ho uviazat na retiazku aby neletel daleko..Ja uz som tiez par krat daco sekol..V tom horsom pripade to bola moja noha a usporna ziarivka.Ale tak clovek ma radost ked to leti.
opravdu tomu moc nerozumim, tak nevim zda nejde o zert?
Re: Tricopter
Myslim že nedělal, ale spíš šlo o to jen poznat, že to neletí hned od začátku někam totálně mimo.
Blbý je, že mě to taky těsně nad zemí hned po startu neletí uplně přesně, ale jakmile to vednu výš, tak ž je to v poho.
Podlě mě je tedy nejlepší způdob ten jak psal JirkaA. Vzít to do rukym nastavit tah aby to jakžtakž viselo a dotrimovat aby to nikam zřetelně netáhlo. První pokusy o let je dobrý dělat někde ve vysoký trávě a klidně to pustit z ruky. Pak moc nehrozí že to rozbiješ.
- JirkaA
Re: Tricopter
Hoši, chová se to jako vrtulník. Nízko nad zemi to plave na polštáři zvířeného vzduchu od vrtulí. Kousek výš už je to podstatně stabilnější, s tim je potřeba počítat a nestydět se letět kousek výš. Přivazovat trikopter na špagát je kravina...
OK2WY
Re: Tricopter
JirkaA píše:Hoši, chová se to jako vrtulník. Nízko nad zemi to plave na polštáři zvířeného vzduchu od vrtulí. Kousek výš už je to podstatně stabilnější, s tim je potřeba počítat a nestydět se letět kousek výš. Přivazovat trikopter na špagát je kravina...
samozrejme mi to nedalo a expriment se spagatem ke stropu jsem ihned zkusil.
