Alpha 1500 od Pelikána
maroth71
Re: Alpha 1500 od Pelikána
#346 Příspěvek od maroth71 »
petr64 píše:Ohnutá trubka a křídlo neporušené - to je na Nobelovku :)
Hm, tak jak s trubkou ven ? Vytočit nepůjde, když je ohnutá.
Točením trubky křídlo zničíš. ale jesli není ohnutá moc a třeba náhodou není z výroby pořádně zalepená ? ... nevím zkus to s citem.
Jinak? Asi "operaci pacienta" - naříznout "kanál" na šířku trubky, podlvíknout pod trubku nějakou ocelovou strunu (drsnou) a pěkně "naše/vaše" za oba konce struny - posupně trubku "vyprostit" z křídla. Opatrně skalpelem odříznout to co zůstalo na trubce.
Pak srovnat, zalepit novou trubku /raději novou, nebo narovnat?/, a zalepit ten "dekl na kanálek".
Nic jiného mě v tuto chvíli nenapadá.
Jestli je ale křídlo nějak pozohýbané, tak to asi celé nemá smysl.
to zní jak chirurgický zákrok :) nevím jestli mám na to atestaci :lol:
petr64
#347 Příspěvek od petr64 »
maroth71 píše:to zní jak chirurgický zákrok :) nevím jestli mám na to atestaci :lol:
no jo :) :) všechno je jednou poprvé - třeba jsi skrytý talent/chirurg.
SPEKTRUM DX6i | HD Contour GPS | ZagiKiller 1500, HotWing 1200 (+1800), Alpha 1500, SkyClimber 2000
maroth71
#348 Příspěvek od maroth71 »
křídlo jsem při vytáhnutí trubky zlomil :( purex to snad vyřeší trubka je ohnutá tak že ji budu muset hodit do svěráku asi to dopadne tak že koupím nové křídla :(
maroth71
#349 Příspěvek od maroth71 »
tomasCR píše:Jen bych chtěl upozornit alfaře na stránky http://www.ivok.cz/M33-alpha.php a práci pana Ivo Kroutila který nám nabízí ke stažení nádhernou Alphu do simulátoru AeroFly Professional Deluxe.
Myslím že se moc povedla a podle mě má i velmi realistické chování, včetně vzpínání na plný plyn. Kdo má možnost posuďte sami, myslím že za tohoto počasí je to ideální :D
Tímto mu děkuji a obdivuji jeho práci.
super tip už to mám v pc a ono to i funguje díky :mrgreen: :mrgreen:
jirakus
#350 Příspěvek od jirakus »
Nerozbil někdo Alphu? Scháním motor s reglem,popřípadě ostatní elektroniku.
T-REX450, Themik, EXCEL ,SU 31,Beagle, Acro MK2, Phoenix ,Tucano, Partenavia Olympik, Spitfire
maroth71
#351 Příspěvek od maroth71 »
Jo rozbil ale zase spravil :mrgreen:
Mrkvak
#352 Příspěvek od Mrkvak »
Zeptám se zkušenějších - má cenu pro tohle letadlo řešit mix křidélek jako klapek a/nebo brzd?
Alpha 1500 a nějaký ten plackolet /* T9X (ER9X) */
jirakus
#353 Příspěvek od jirakus »
Proč ne,mám to i na Betě 1400.
Mrkvak
#354 Příspěvek od Mrkvak »
A nahoru nebo dolu? Já že jsem slyšel že jak není křidélko/klapka po celé odtokovce tak zakřivení dolu způsobí víc problémů než užitku.
Ticcino
#355 Příspěvek od Ticcino »
Mrkvak píše:A nahoru nebo dolu? Já že jsem slyšel že jak není křidélko/klapka po celé odtokovce tak zakřivení dolu způsobí víc problémů než užitku.
A k čemu bys to rád využíval?
Určitě směrem dolů jakožto vztlakové klapky při přistání. Jinak to asi nemá moc cenu řešit. Nebo jinými slovy, dej to tam, pokud chceš. Ale není to potřeba.
Jirakus psal, že to má na Betě. Já to tam měl také, ale nikdy jsem to nepoužil. Nebyl důvod.
NefroniK
#356 Příspěvek od NefroniK »
Mrkvak píše:Zeptám se zkušenějších - má cenu pro tohle letadlo řešit mix křidélek jako klapek a/nebo brzd?
Dole, avsak ked to chces aj ako brzdy a nie len vztlakove klapky musi to mat dost velke vychylky. Ani posledne pozicie na servach/kridelkach nestacia a treba predlzit paky serva, aby sa to odklapalo aspon na 45°. Inspiruj sa napr. hotlinermi ktore to maju aj na 80-90°. (To je vsak riesene trochu inak a dohora idu minimalne alebo vobec.)
Ja som si klapky dorobil z casti medzi trupom a kridelkami na dalsie 2 serva a musim povedat ze aj tieto male plochy maju taky vztlak ze to spozorujes.
Momentalne mam ale Alfu rozbitu a caka ma lepenie este po jeseni. Ked bude opravena, mozno ju konecne dam aj na rcalbum.
FunCub (Multiplex) 1.4m | RS 352 (RC Factory) 1m | Alpha 1500 (RCM Pelikan) 1.5m
Aurora 9 mod 2
Forest
#357 Příspěvek od Forest »
Nevíte někdo náhodou úhel výstuhy křídel pro Alphu 1500? Kopil sem ji bohužel bez ní.
Turnigy Open9 + FrSky // Beta 1400 // AXN Floater // Kinetic 800 //The Folly// AVIA B-534
jirakus
#358 Příspěvek od jirakus »
Úhel nezměřím,nemám čím,ale tyčka je 40cm dlouhá,když ji položíš jednou půlkou na rovnou podložku,tak druhý konec je 3,7cm nad podložkou,takhle to mám teda já,zkoušel jsem i menší vzepětí.
mydyingbride
#359 Příspěvek od mydyingbride »
Už nějaký čas jsem s ní nalítal, je to opravdu skvěle udělané.
Jirkakk
#360 Příspěvek od Jirkakk »
Zdravím pánové, celý víkend jsem lítal s Alphou, no prostě paráda. Konečně parádní počasí. Perfektně to neslo, motor nebyl skoro potřeba. Letu zdar :D .
