RC-Factory RS 352 EPP kit
Taky vás už nebaví jen tak poletovat? Zkuste létat akrobacii nebo si o tom aspoň tady povídat.
JirkaSo
Re: RC-Factory RS 352 EPP kit
#136 Příspěvek od JirkaSo »
o pár příspěvků zpátky sem psal toto: Já mám v SU29 1,2m motor Hyperion ZS 3014-14, Jeti Spin 44A, baterku Hyperion 3S 1800mAh a vrtuli APC 12x3,8, nebo 12x4,7. Podle mě fantastickej pohon :wink:
a serva - křidýlka Hitec HS 82 MG, výškovka Hitec HS 81, směrovka Hitec HS 81 MG...
HonzaS
#137 Příspěvek od HonzaS »
MarthiR píše:
HonzaS píše:Tak to bude drsný, 4 serva v křídle EPP modelu, to bude vypadat silně cool.
Jestli sis myslel, že 1x HXT 900 na křidélko bude stačit, tak ti dopředu říkám že nebude.
Mě je jedno jak to bude vypadat, vyděl sem to tak v provozu a vše OK, dvě do křídla, jedno směrovka a jedno výškovka. Jen teda mám problém z motorem a reglem.. ale ocenil bych spíše rady co tam dát za elektroniku
Tak znovu a pomaleji... 1 servo HXT 900 na jedno křidélko 1,2m EPP RS 352 fungovat nebude.
MarthiR
#138 Příspěvek od MarthiR »
jasan, koukal sem na to a chce to 16g takže budu muset koupit jiné, tím pádem by to bylo OK ?
HonzaS
#139 Příspěvek od HonzaS »
podle mě pokud zvolíš ok 16g serva, tak ty budou ok. Ale ostatní moc ok nebude.
Nápověda:
Doporučuji přepočítat kolik tlustých drátků vede z regulátoru (nepočítej ty k baterce!), a kolik jich vede do motoru. Obecně se doporučuje, aby to bylo stejné číslo.
MarthiR
#140 Příspěvek od MarthiR »
Tak ok, jelikož si mě navedl jen z části tak pokus 2 a doufám že už OK
Reg:Mystery 40A Brushless Speed ​​Controller
Baterky: ZIPPY 2200mAh 3S1P 30C (mám doma na rexe 450)
Motor:Turnigy Aerodrive SK3 - 3536, 1050kv Brushless Motor Outrunner
Serva: Turnigy S3101S Servo 17 g / 2.5 kg / 0.14 sec
Bumpy_SK
#141 Příspěvek od Bumpy_SK »
ja by som asi vybavu skopiroval odtialto
http://www.rcalbum.com/index.php?action ... e=&id=6218
MarthiR
#142 Příspěvek od MarthiR »
díky kouknu na to
Bumpy_SK
#143 Příspěvek od Bumpy_SK »
MarthiR
#144 Příspěvek od MarthiR »
Tak už mám jasno čím to osadím ale koupíl sem jen metrovku
SU 29 EPP od RC Faktory 1020mm
Motor : KDA 20-22-L 920KV
Serva : HXT900
Střídavý regulátor : MAYTECH MTA 20A ESC - BEC 2A/5V
Baterky : KYPOM 1300mAh 3S 30~60C
Bumpy_SK
#145 Příspěvek od Bumpy_SK »
avionic
#146 Příspěvek od avionic »
Bumpy_SK píše: 1000 3s ak to postavis lahke tak mozno aj 1300
myslím, že stačí aku 850mA, na cca 6 min akrobacie určitě, v případě tří sad může lítat neomezeně, u těchto modelů jde přeci o to, aby byl model co nejlehčí, rvát tam velkou baterku je zbytečné a ničemu to nepomůže.....
850ka váží cca 70g, 1300ka 110g což je rozdíl 10ti procent hmotnosti modelu.....
MarthiR
#147 Příspěvek od MarthiR »
avionic píše:
Máš pravdu ale viděl sem to v akci z 1300mAh a uplně v pohodě
860mAh stojí 289Kč --- Hmotnost: 77g
1000mAh stojí 329Kč --- Hmotnost: 83g
1300mAh stojí 378Kč --- Hmotnost: 108g
Takže 100Kč rozdíl a rozdíl 31g. Jestli teda jít do slabší tak min tu 1000mAh
Bumpy_SK
#148 Příspěvek od Bumpy_SK »
ja mam 2213 plush 10x4.7 25amp nanotech 1000 3s a po 5 minutach uz straca dych :(
Naposledy upravil(a) Bumpy_SK dne ned 06.11.2011 19:17, celkem upraveno 1 x.
MarthiR
#149 Příspěvek od MarthiR »
proto sem tam chtěl silnejší i za cenu větší váhy a menšího letového času, ikdyž si myslím že něaký čas na víc tam bude
avionic
#150 Příspěvek od avionic »
motor scorpion S2215 900ot/v, vrtule 10x4,7 po 6ti minutách dobíjím 720mA, baterie hyperion 850mA, ono záleží i na účinosti motoru......ale to je jedno, důležité je, že je to levné a že to mají na HC
Zpět na „Akrobacie a 3D létání“
