EC 135
- petrct
Re: EC 135
dík
http://petrct.rajce.idnes.cz/
http://www.helitesin.cz/
Re: EC 135
Děkuji "ciko7" za návod k propojení poz. světel, Prostě jestli tomu dobře rozumím tak na volném kanálu z přijímače jsou napojeny světla a můžeš je ovladat z vysílače. Zřejmě to půjde také připojit přimo a oddělit to třeba jen mikrospinačem?
Máš to moc pěkné, taky se nažím ale zatím nic moc, ted čekám na listy abych osadil čtyřlistou "palici" zatím zkouším jen s bezpádlem. Na zadek jsem si objednal také čtyčlist, dát za fenestron 140 USD mi přijde zatím moc.
moje EC 133 v toto chvíly vypadá takto :
Spektrum DX8,HK450,Airwolf-500,ROBBE 60,AHF 50-Bell 222,ICON A5,BETA 1400,P-51D Mustang.
Re: EC 135
Mám také DX6i a světla se mi zapnou, jakmile zapojím baterku. Myslím že by jsi musel nějaký spínač na vysílačce oželit, aby jsi jím mohl ovládat osvětlení. Už jsem taky nad tím přemýšlel, že bych to tak udělal.
Compass 7HV, T-Rex 700E [img]http://alefnula.wz.cz/modely/rcmania/rcheliholics.png[/img]
- OPR
Re: EC 135
.... teda kucí máte to moc hezký
Re: EC 135
jééééé, díííky
Re: EC 135
ciko7 píše:Mám také DX6i a světla se mi zapnou, jakmile zapojím baterku. Myslím že by jsi musel nějaký spínač na vysílačce oželit, aby jsi jím mohl ovládat osvětlení. Už jsem taky nad tím přemýšlel, že bych to tak udělal.
slo by to udelat pres kanal gyra viz. http://www.helimaniacs.cz/?p=1444 je to sice podvozek ale princip by byl stejny
Logo 600 + spirit
Re: EC 135
error414 píše:ciko7 píše:Mám také DX6i a světla se mi zapnou, jakmile zapojím baterku. Myslím že by jsi musel nějaký spínač na vysílačce oželit, aby jsi jím mohl ovládat osvětlení. Už jsem taky nad tím přemýšlel, že bych to tak udělal.
Jo o tom jsem již četl ale kvuli světlům mi to přijde trochu zbytečné , hold se rozsvíti hned po připojeni baterie , nebo přidám mikrospínač pro ruční ovládání přímo do heli, nebo jelikož si chci udělat k vanocům radost a pořídit DX8 přejdu časem i na vicekanálový přijímač.
Ale jinak moc děkji za inspiraci.
Re: EC 135
Prosím o radu od těch, kteří mají EC 135 nasazenou na 450.
Včera jsem osadil čtyřlist, pootočil cykliku o cca 90st. , dal obyč plastové listy
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=14409
a ejhle ono to létá - zatím tedy bez "kastle" (ještě čekám na kardan, tak abych to nemusel znovu vyndavat).
Jen bych prosil typ na otáčky motoru ?? Nejsem si jist kolik mám točit aby to nebylo zbytečně moc.
Baterie 2200 mAh, motor 3550 kv, pastorek na motoru 11T (původně jsem měl 13T ale zdálo se mi to zbytečně moc)
Úhel pro let cca + 6 st. (při plném kolektivu cca +8)
Dle této pomucky : http://dhrc.rchomepage.com/calc.htm jsem přibližně nastavil procenta výkonu.
Děkuji za připomínky a užitečné rady.
Re: EC 135
Tak jsem dnes nevydržel a oblékl to do kabátku což jsem asi neměl dělat, je dost rozdíl v chování bez kapoty a v kapotě, problém se zadní vrtulkou, normalní polétání ale najednou při točení doleva bez reakce a už to bylo v pr.....
Takhle to vypadalo chvilku před tím :
no jak se říká spěchej pomalu, takže zase šupky ven z kapoty. Lehce jsem osekal antény, zadní křidélka a nasekl trup v zadní části, předek jsem měl demontovaný takže ten přežil a zůstaly jen původní šrámy.
Mechanicky naštěstí jen páka serva, hlavní ozubení kolo, ohnutá táhla ke gripům, ohnutá hlavní hřídel. No alespoň se o svátku nebudu nudit.
Poraďte v čem by mohl být problém chování zadní vrtulky když je to "oblečené" vadí tomu kastle ? Bez kapoty to byla paráda.
Re: EC 135
anachy píše:Tak jsem dnes nevydržel a oblékl to do kabátku což jsem asi neměl dělat, je dost rozdíl v chování bez kapoty a v kapotě, problém se zadní vrtulkou, normalní polétání ale najednou při točení doleva bez reakce a už to bylo v pr.....
zezadrhlo se tahlo? jsou dostatecne vychylky na vrtulce? Kdyz sem mel MT obleceneho do EC135 tak vrtulka taky mela co delat kdyz se vitr opredo smerovky.
Logo 600 + spirit
Re: EC 135
Výchylky jsou OK a táhlo chodilo volně, fakt netuším v čem nastal problém, no zítra to vyzkouším nahaté a budu dolaďovat, třeba na něco přijdu.
- OPR
Re: EC 135
Tééda
Ono to je to nejhorší co může být. Když se stane nějaký ťukanec (alespoň že to dopadlo v tomhle případě takto) a vůbec se nezjistí proč. To to člověk jen čeká kdy to příjde zase.
Hledej pořádně tahle boudička nesmí spadnout znova.
- petrct
Re: EC 135
jnak moc hezký asi jste mne nakazily, začínám toužit po nějaké polomaketě
Re: EC 135
Na zadní vrtulku je třeba dávat velký pozor.Když to dáváš do kapoty, musíš demontovat zadní domek. Nemohlo se stát, že jsi ho dal do jiné pozice, než kldyž jsi to měl bez makety ? Neměl jsi na tom nějaké vybrace , které by to mohly rozhodit ?? Jak to máš dotěsněno uvnitř trupu ?? Máš tam tu vymezovací pěnovou vsuvku ??
Re: EC 135
ciko7 píše:Na zadní vrtulku je třeba dávat velký pozor.Když to dáváš do kapoty, musíš demontovat zadní domek. Nemohlo se stát, že jsi ho dal do jiné pozice, než kldyž jsi to měl bez makety ? Neměl jsi na tom nějaké vybrace , které by to mohly rozhodit ?? Jak to máš dotěsněno uvnitř trupu ?? Máš tam tu vymezovací pěnovou vsuvku ??
Zadní vrtulku se vždy snažím sestavit co nejpečlivě, už jsem se poučil že to je to hlavní na helině a pokud nefunguje na 100% je zaděláno na prů... .
Takže při provlékání do kapoty ji mám celou demontovanou a sestavuji znovu až v helině. Na vibrace jsem opatrný takže skoro nulové.
Co se týče pěnové vsuvky tak ji používám a to je zřejmě to co zavinilo problém, jelikož již byla lehce vymačkaná udělal jsem si ještě jednu a u té jsem neudělal dost velkou dirku pro průchod táhla ke smykátku vrtulky - což bude asi ten hlavní důvod proč to přestalo reagovat - když se helina točí doleva táhlo jde dozadu a zřejmě se kvůli špatnému průchodu prohlo a nemohlo tudíš posunout smykátkem. Je to to jediné co mě napadá jako důvod problému. Teď to skládám dohromady a uložím táhlo při průchodu pěnovkami do trubičky aby mělo vždy volný průchod. Za chvíly bude testovačka ale zatím opět jen bez kapoty.
