Dornier DO 217 od SIG
Název této sekce snad mluví sám za sebe... odkazy na užitečné soubory, které se dají stáhnout. Prosím nic nelegálního...
mpirkl
#1 Příspěvek od mpirkl »
Zdravím všechny ,
mám v plánu si pořídit tuto stavebnici ,ale předtím než se do ní vrhnu bych raději viděl plány a výkresy. Bude to moje "prvotina" co se týče stavění.
Máte-li někdo cokoliv,co by mě pomohlo se rozhoupat budu vděčný :D
TomasTR
Re: Dornier DO 217 od SIG
#2 Příspěvek od TomasTR »
http://rctomas.webnode.cz/stavba-modelu/dornier-do-217/
postaveno, ale ještě neletěl, není čas... :x
Moje stroje http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=341
www.rctomas.webnode.cz
mpirkl
#3 Příspěvek od mpirkl »
Pěkné ,díky ,asi se nakonec vážně rozhoupu :)
TomasTR
#4 Příspěvek od TomasTR »
Nevýhodou trochu je, že tam není český návod, některé rozměry jsou v palcích, něco se musí přepočítávat. Nejvíce jsem těžil zde http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=772322 , v podstatě celkem příjemná stavba a kupodivu mi všechno sedí dle plánu, no ještě ale neletěl....
#5 Příspěvek od jyrry »
TomasTR píše:............
podle lahvicek na stole - je to lepene vterinakem, ta konstrukce?
TomasTR
#6 Příspěvek od TomasTR »
Jak co, něco vteřiňákem, něco epoxidem.
mpirkl
#7 Příspěvek od mpirkl »
Právě té absence českého návodu se trochu bojím a přepočítávaní z palců na mm se přímo děsím ,ale odradit se tím nenechám :D
PS: oba pánové ,máte moc pěkné a inspirativní stránky :wink:
corsair
#8 Příspěvek od corsair »
nic hrozného to není, návod je blbuvzdorný, já měl v nějaké slabší chvilce pouze problém s koncovými oblouky křídel, i když na tom nebylo nic hrozného, prostě slabá chvilka, a s tím přepočítávání není nic jednodušší než vzít kalkulačku např. 2/8 palce je 2,54 děleno osmi krát dvě, jinak je to takové"skorolego"
jo a kde se nepředpokládalo broušení lepil jsem vteř.řidoušem, a kde se mělo brousit např. trup do kulata ten bílým rychlým lepidlem Ceys/bočnice trupu/
pak jsem ho bohužel z 90 proc. postaveného prodal,takže jak lítá nevím, ale na trubce jsou videa
mpirkl
#9 Příspěvek od mpirkl »
A neměl by jste někdo náhodou oskenovaný návod a výkres? Usnadnilo by mě to studování do doby než dorazí :wink:
TomasTR
#10 Příspěvek od TomasTR »
Tak to nemám a výkres je v měřítku 1:1, takže scan z něj udělat ani neumím.
mpirkl
#11 Příspěvek od mpirkl »
To nevadí ,počkám si na originál :wink:
Chtěl bych se ještě optat čím to osadit? AXI bude určitě kvalitní ,ale také drahé. Nějak mě to táhne k Turnigy ,ale nemám zkušenost.
Takže každá rada dobrá :)
corsair
#12 Příspěvek od corsair »
mpirkl píše:To nevadí ,počkám si na originál :wink:
:lol: to se teda u mě nedoplatíš :lol: ,
já měl k tomu koupené dva kousky:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... unner.html
plus jsem počítal s dvěma vrtulemi 8 až 9 na 4 až 6 podle odběru a let projevu na 3S
takže protože ty motory nemají, tak počítej s dvěma obězkami s váhou kolem 50 gr a tisícem otáček na volt plus/mínus cěmuž by vyhovovalo i dost zvonků od turnigy,model je celkově lehký takže tak či tak tam bude dostatek výkonu
#13 Příspěvek od jyrry »
motor 1000kV je malo, 9 palcu je na tohle ero uz dost, pokud nebudou protibezny (a s velikym stoupanim)...
Sel bych do motoru 50g kV1200 a http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... pc%5F.html
regly Plush 18A, lepe 25A - mam je odzkousene, ze muzou jit BECama "do sebe" bez kejklu s odpojovanim jednoho plusu...
mpirkl
#14 Příspěvek od mpirkl »
Všem ještě jednou moc děkuji za příspěvky ,ale nakonec jsem koupil od SIGu Pipera 1800mm rozpětí.
Přeci jen to bude moje modelářská prvotina ,tak se mě jevil Piper jako stavebně jednodušší.
Už ho mám doma ,tedy měl jsem. Byl mě zabaven a prý ježucha naježí :-)
DaliborJ
#15 Příspěvek od DaliborJ »
Moje osazení je BL-2208/12 (1800KV - satria.cz) + APC 8x6 a 2x2S LiIon (PowerLiIon, Bida LiIon...) na každém motoru jedna. Použité baterky vyšly z toho, co bylo doma. Na BEC jsem si netroufnul, přece jenom jsem se se stavbou docela pohrál a padat na přetížený BEC nechci. Tzn. vozím ještě 4xNiMH (AAA). V tomto osazení lítám už dva roky k naprosté spokojenosti. Éro je neuvěřitelně stabilní a ve vzduch vypadá dospěleji, než ve skutečnosti je (to nemám z vlastní hlavy, říkali druzí).
Pozor! Stoupaní vrtulí radši větší. První lety jsem se bál malého tahu při startu a měl tam 8x4. Lety byly spíš potácení na hraně pádu.
Zpět na „Download“
