Reklamace Hyperionky 1600 mAh
PEO
Re: Reklamace Hyperionky 1600 mAh
#16 Příspěvek od PEO »
Jaký je rozdíl mezi plnou a půlkou nádrže? Žádný,je tam přece benzín ne?.......
CORO,děláš si ze mě srandu ne? :roll:
Airdock
#17 Příspěvek od Airdock »
Drondys píše:Pokud ses neupsal a skutečně dobíjíš na jeden cykl pouze 200mAh do lipolky o jmenovité kapacitě 1300mAh nebo pokud ses upsal a jmenovitá kapacita té lipolky není 1300, ale 300mAh tak by to mělo být OK a v těchto případech se pak zřejmě jedná o nějakou vadu těch packů (pokud ti nehapruje nabíječka). Jakou máš nabíječku ?
Pokud ses ovšem upsal a ve skutečnosti dobíjíš cca 1200 mAh do lipolky o jmenovité kapacitě 1300mAh tak to je příliš moc tj. cca 92% a v takovém případě bys měl zkrátit čas letu tak abys nešel přes 80%.
8O Pokud ses neupsal a vybíjíš na jeden cyklus tak strašně málo pouze 200mAh z lipolky o jmenovité kapacitě 1300mAh tj. jen cca 15% jmenovité kapacity pak je to dost neobvyklé a nejspíš ti to u Pecky nevěřili. Co to máš za model, že bere tak málo a proč v něm máš tak velkou baterku když tam stačí v pohodě třetinová nebo když už tam máš takovou baterku tak proč z ní ji nevyužíváš větší část kapacity na jedno nabití ?
Jasně blbost - ZBÝVÁ mi tam 200mAh, tj. dobíjím 1100mAh (Graupner UltraDuo60+)...
FlyBear
#18 Příspěvek od FlyBear »
PEO píše:Jaký je rozdíl mezi plnou a půlkou nádrže? Žádný,je tam přece benzín ne?.......
Rozdíl je přesně půlka nádrže :wink:
A v praxi si to můžeš ověřit třeba tak, že jedním stejně naloženým autem dojedeš na plnou nádrž třeba z jihu Švédska kam až to jde na sever - a pak se pokusíš vrátit zpátky jenom na půlku nádrže :twisted:
A nebo zkus třeba u vás na benzince prázdnou nádrž auta natankovat do plna - a pak přesvědčit pumpaře, že zaplatíš jen polovinu. Vždyť jaký je v tom rozdíl, tak jako tak dostane nějaké koruny, že :?: :twisted:
PEO
#19 Příspěvek od PEO »
FlyBear píše:
Jsem rád,žes mě pochopil,co jsem chtěl naznačit :idea: :idea: :idea:
Drondys
#20 Příspěvek od Drondys »
Airdock píše:ZBÝVÁ mi tam 200mAh, tj. dobíjím 1100mAh...
To je cca 85% a už se to dost blíží hranici Hyperionem zmíněného absolutního maxima 90%. Doporučovaných je spíš 80%. Vhodnější by tedy bylo ještě drobet snížit letový čas ať se dostaneš na 80% nebo chloupek níž. Při létání na čas to samozřejmě moc přesně neodhadneš, ale lepší než 85% bude když to posuneš níže třeba i někde okolo 75%. Takže pro tu 1300mAh lipolku by bylo lepší kdybys dobíjel cca 1000mAh.
Ufi
#21 Příspěvek od Ufi »
Neznalost neomlouvá já vím :oops: . V každém případě, jak říkáte chlapi 80% a dost. Další věc je, že ne každý umí englisch a pokud tady chce někdo něco prodávat, musí k tomu mít i instrukce českomoravské 8) . Jenom fakt nechápu, když z 10 ks různých baterek, céček, kapacit i výrobců mi to udělá po 2 letech stejného lítání jen tato reklamovaná baterka po 5 - 10 cyklech, tak jsem měl asi velké štěstí na kvalitu, nebo to není jen tím, že jsem ty baterky tak cucal :?:
Drondys
#22 Příspěvek od Drondys »
Ufi píše:Jenom fakt nechápu, když z 10 ks různých baterek, céček, kapacit i výrobců mi to udělá po 2 letech stejného lítání jen tato reklamovaná baterka po 5 - 10 cyklech, tak jsem měl asi velké štěstí na kvalitu, nebo to není jen tím, že jsem ty baterky tak cucal :?:
Obecně se obvykle zmiňuje jen základní chemické složení článků a tak se mnozí domnívají, že chemie lipol článků je cosi matematicky přesného a neměnného, ale je třeba si uvědomit, že různí výrobci mohou používat k vylepšení vlastností specifické kombinace chemických příměsí a dokonce i v průběhu prodeje určité verze článků na trhu může postupem času při jejich výrobě docházet k drobným modifikacím těchto příměsí, které mohou způsobovat různé provozní vlastnosti za různých situací jak v rámci tak i mimo doporučené meze provozních parametrů. Variabilita příměsí v kombinaci s dalšími faktory může ovlivňovat provozní vlastnosti článků podobně jako drobné odchylky u jinak druhově stejných živých organismů a i když je to svým způsobem nadsazené tak do určité míry je to prostě tak. Prostě co kus to svým způsobem vždy originál. Do jisté míry v rámci dodržování doporučených parametrů se to až tak projevovat nemusí, ale čím víc se blíží provoz hraničním parametrům tím víc se mohou začít projevovat individuální vlastnosti daného kusu článku.
Filip
#23 Příspěvek od Filip »
PEO píše:Hyperiony jsem reklamoval už dva,ležely mi doma bez použití,po dvou měsících se taky nafoukly-podotýkám,ani jednou jsem je nepoužil :idea: Byly to 2100,3s.Peníze mi byly vráceny,možná i díky tomu,že na nich nebyl naletovaný ještě žádný konektor :?
Pukud necháš plně nabité baterky ležet delší dobu, tak se po nějaké době nafouknou. Je to důsledek chemické reakce v plně nabité baterce. Správně, pokud se s baterkou nelétá více jak týden, měla by se nabít na 50-60% její kapacity a pak uskladnit. Případně moderní nabíječe mají tzv STORAGE mode. Mělo by to ovšem být popsáno v každém návodu k baterkám.
Filip D.
Agile 7.2, Agile 5.5, Goblin 700, Protos 500, Chase 360, Optima V, Futaba T14FG
coro
#24 Příspěvek od coro »
Ak nabité pre Teba znamená že tam je polovica,
tak potom možno pre Teba "vybité" znamená to isté čo pre mňa "zničené hlbokým vybitím" ?
Kenny McCormick
#25 Příspěvek od Kenny McCormick »
asi neboli plne nabite, ked tam nemal konektory naletovane. Jedine ze ich nabil cez balancny konektor.
Ked ano, tak uz vie, ze to nema robit.
Chlapci, nehadajte sa :wink: :) :lol:
T8FG - Tarot345PRO BeastX, Protos430 BeastX
http://kennymccormick.rajce.idnes.cz/
PEO
#26 Příspěvek od PEO »
Já se nehádám,pro mě je důležité to,že ten samý den jsem dostal peníze zpátky,to že jsou nabité,mi řekl prodavač,který mi zarudlý vracel peníze.Jo a přes balanční konektor nenabíjím :wink:
Jak jsem psal,těch baterek jsem se ani nedotkl,jen doma ležely,myslím že jim je jedno,jestli leží doma,nebo v obchodě :!:
CORO,asi jsme si nerozuměli,každý to pochopil jinak :wink:
Filip
#27 Příspěvek od Filip »
PEO píše:myslím že jim je jedno,jestli leží doma,nebo v obchodě :!:
Ano je jim to jedno. Já tady mám skladem taky Hyperionku 3s2100 a leží mi tu už více jak rok. Právě jsem ji zkontroloval, ale žádne nafouknutí nejeví. Články jsou srovnané na 3mV a mají 3,78 voltů :-)
LV
#28 Příspěvek od LV »
Filip píše:
A to je ten problém
Pár mesiacov ležia na sklade v číne, potom sa pár týždňov plavia do európy, pár mesiacov v prístave v Hamburgu, pár mesiacov u dovozcu rok u predajcov a potom sa dostane k užívateľovi a má dva roky.... potom ju "aktivuješ" a po pár cykloch začne priberať.
Mám 2 roky 10S G3/4000VX majú cca 300 cyklov a sú v slušnej kondícii. Skladujem ich tak ako sú zrovna po príchode z letiska (nabité na 20-100%). Niekedy tak ležia aj 3-4 mesiace, potom dám za mesiac 20-30 cyklov a tak dokola.
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
Filip
#29 Příspěvek od Filip »
Já za to nemůžu, že ji nikdo nechce :?
Pulsky se tu ani neohřejí a jsou fuč,,, :wink:
Mimochodem, 300 cyklů za 2 roky? To lítáš hodně málo ne? Já od té doby co to poctivě počítám, tak se nestačím divit. Baterka nová 28. srpna a dneska 150 cyklů za 2 měsíce... Za 2 roky tímto tempem bude mít 1800 cyklů :lol: :lol: :lol:
robotmz
#30 Příspěvek od robotmz »
Lenže lietadlári a vetroňári :D zvlášť, urobia 1 cyklus, dobíjajú 1000-1500 mAh a 60-70 minút a viac podľa počasia je fuč. A BRTUĽNIKÁR na 60-70 minút urobí tak 10-12 cyklov, možno aj viac..
A to nehovorím že BRTUĽNIKÁR :D môže lietať aj keď vie že za 15 minút bude pršať /stihne ešte urobiť 2-3 cykly/. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: , ale vetroňár pokiaľ to donesie na pole /potrebuje väčšiu plochu/ a zájde autom niekoľko km, následne to poskladá, tak ak je hnusne tak sa ani nevyberá. :twisted:
Zpět na „Akumulátory“
