GPS
Petr Stepanek
GPS
#1 Příspěvek od Petr Stepanek »
Mám OSD s GPS. Je nutné kupovat extra GPS k autopilotovi, nebo lze signál odbočit?
WildHawk - na zaslouženém odpočinkuRC Spitfire - po prvním letu čeká na G.O.,která je v nedohlednuBeta 1400 - aktivní služba
Re: GPS
#2 Příspěvek od TomasC »
Asi by to chtělo zvláštní. Tedy pokud nejsou od stejné značky, ale to jsi neuvedl.
MartyCZ
Re: GPS
#3 Příspěvek od MartyCZ »
GPS modul vetsinou posila "jen" seriova data ve standartnim formatu. Podle nastaveni modulu je schopen posilat ruzne informace - vetsinou jde programove zapnout / vypnout co ma posilat, u nekterych modulu jde menit i rychlost komunikace.
Pokud je GPS u OSD jako modul, pak bude pripojena zrejme tremi vyvody - zem, napajeni a seriova data. Pripadne i pri GPS primo na desce OSD toto bude resene spis jako GPS modul, ze ktereho nekde polezou prijata seriova data.
Pokud autopilotovi bude vyhovovat napetova uroven serioveho signalu (muze byt 0-5V nebo 0-3.3V nebo (malo pravdepodobne) -12V-+12V) a rychlost, pak neni duvod proc by nemelo jit signal odbocit - vstup autopilota by mel mit velkou impedanci, takze nedojde k zatizeni gps a ruseni prenosu do OSD. Pokud by nesedeli napetove urovne, i to lze pomerne jednoduse resit, rozdilna rychlost prenosu ale znamena problem - sice take resitelny, take par soucastkami, ale navic sw vybavenim - musel by tam byt chytre naprogramovany jednocipovy mikroprocesor.
Hodne napovi specifikace pro GPS vstup autopilota a samotneho GPS modulu.
JuraS.
Re: GPS
#4 Příspěvek od JuraS. »
v návodu k ardupilotovi je popis toho co teče z gps modulu..do module se posílá 5V, uzemnění a z modulu jen tečou data..pak jsem kouknul na zapojení osd od hobbykingu a tam je 5V bráno z rx a do osd jsou jen data z gps...de fakto by tady mohla bát gps krmena stabilizovaným 5V a data můžou téct do rozbočovače protože opačným směrem nic nejde, gps modul je jen čidlo a nehodnotí kam data tečou...gps mají standardizovaný jazyk dat nmea kterým komunikují...je to jako dřív byly faxmodemy..stačilo rozumět hayesovým příkazům a dokázal jsem osobně nastavit modem na telefon, tak jako málokdo...
