Mikado Logo 500 - zkušenosti
Re: Mikado Logo 500 - zkušenosti
Tak něco kolem 650-700kV
Frsky X10S Carbon
ja kdyz chci videt nejaky setup tak jdu na stranky http://www.helifleet.com/mikado-logo-500/i464 tam je videt ze na logu 500 se lita
scorpion 4020-1100
scorpion 4025-1100
Kohler Actro 24-3
Hacker A40-12S-8
Kontronic Tango 45-10
je dobre ze je tam videt i s jakym reglem ten motor litaji a na jake baterky
scorpion 4020-1100
scorpion 4025-1100
Kohler Actro 24-3
Hacker A40-12S-8
Logo 600 + spirit
Já mám v Logu 500 Scorpion 4025-1100, regulátor JIVE 80LV+, pastorek 15z a baterie 6S1P 4500 mAh Roxxy Power 25-50C. Na to moje pilotní "neumění" to bohatě stačí. Nejslabším článkem pohonu jsou baterie,ale co bych chtěl za 2000,-Kč.
Všichni říkají, jak je ten Scorpion 4025/1100 nenazřanej, že potřebuje 100A regl, že topí, atd.
Já mám totiž teďka jen Jive 80LV+ a tím pádem buď:
- tam koupím jenom "lepší" motor, který tento regl utáhne a neuvaří
- nebo udělám větší díru do rozpočtu a přebuduju to na 10s, což znamená:
1x Hacker Turnado A50-10 L Turnado = 169 EUR
1x 18z patorek = 20 USD
6x Thunder Power 2250mAh 5S 45C 18.5V 89.99 x 6 = 540 USD
1x Hobbywing Platinum 70A-HV ESC = 75 USD
1x LiFe baterka na BEC + dioda na BLS251 = 600 Kč
SUMA = cca 16 500 Kč (bez CLA a dopravy)
(a to jsem možná ještě na něco zapoměl ....)
Tak nevím ... baterky na příští sezónu by to chtělo stejně nový a motor už do opravy znovu nepošlu ...
Logo 600SX VBar | Logo 500 VBar | T-Rex 500 mB
Ten můj Scorpion asi neví,že potřebuje 100A régl. Ale chladič jsem na JIVE raději dal. Ono taky bude hodně záležet na tom,co lítáš. U mě motyka nehrozí,protože to neumím. Jinak já po pěti a půl minutách letu dobíjím kolem 3000 mAh. Určitě jsou lepší motory než je Scorpion.
Logo 500 VBar, nano CPX
Frsky X10S Carbon
Hacker Turnado A50-10 L je asi pro Logo 600, ne? Do Loga 500 se mi zdá moc těžkej a asi bude i zbytečně výkonnej.
Dobrej motor by mohl být X-era, jak psal pkotatko. Třeba tento - http://www.xeramotors.com/index.php?pag ... t&Itemid=1
Ja jsem pro
Ale uprimne bych se mozna i zamyslel jestli 500 neprodat tak jak je a nejit do nove 600ky na 12S, mozna by se nasly i baterky ktery bys mohl litat i v LA i v Logu. Cenove by tato transakce vysla nastejno a usetril bys na baterkach, ale nevim jestli do Loga muzou 4000ky.
- avalanche8
No jo ale k cemu dve skoro stejne velike heliny?a navic kazda bude jina a ne kazdej si chce zvyykat tu ci onu heli.
Muj nazor skusit mvvs na 8s,lehkonoha konfigurace,logo je lehoucke treba by to slo
O variantě s Logo600 zatím neuvažuju. Teď jsem se zase vrátil k variantě nového motoru na 6s (např. ta Xera). Což je nejlevnější a nejrychlejší ... ale všude je Out-Of-Stock!
A přímo u výrobce také není skladem?
Na tvuj styl litani a velikost listu je ten 6clanek dost na hrane. Ale TP 65C by to snad zvladly
