Christen Eagle ivanika-models
Dobrý den dnes jsem byl zalétnout tento model ale hrozně špatně se s ním zatáčí a když letím tak model letí rovně ale jakoby bokem tak nevím čím by to mohlo být slepený je OK.Mohl by jste my někdo poradit čím by to mohlo být.Jestli těžištěm je podle návodu nebo velkou vrtulí nebo jestli je to přemotorovaný mám tam motor BL 2810 a vrtuli APC 10/4,7 vše jak doporučuje výrobce www.ivanika-models.cz. Mám PITTSE od VA-MODELS a létá perfektně.Takže díky moc za každou radu vím že takhle se problém těžko předpovídá ale přeci jen někdo určitě máte větší skušennosti a budete pravděpodobnou příčinu vědět takže díky moc za každou radu
Re: Christen Eagle ivanika-models
vytrimovat smerovku si skusal?
Hitec, PA Extra MX, EG PRO, RS352 RCF, ESA Combat Zero, RCF Edge 540T HotRed, Marabu XL
To jsem zkusil když je v nule tak letadlo letí ve velkém kruhu doleva a když ho vytrimuju do roviny není nikam nahnuté ale letí bokem
- veka1
Filian píše:To jsem zkusil když je v nule tak letadlo letí ve velkém kruhu doleva a když ho vytrimuju do roviny není nikam nahnuté ale letí bokem
.. na tom není nic nenormálního a do určité míry se to dá "léčit". Skus si přečíst vysvětlení jevu:
http://www.vekamodel.cz/soubory/dilna/a ... motoru.jpg
http://www.vekamodel.cz/soubory/dilna/a ... 0mk001.jpg
http://www.vekamodel.cz/soubory/dilna/a ... 0mk002.jpg
http://www.vekamodel.cz/soubory/dilna/a ... 0mk003.jpg
http://www.vekamodel.cz/soubory/dilna/a ... 0mk004.jpg
veka1
Díky moc za rady motor jsem viosil letadlo už letí krásně rovně jak z motorem tak bez motoru bylo to opravdu špatným vyosením ale jeden problém pořád zůstává když chci zatočit křidélky tak se model nakloní tak jak má ale jakmile přitáhnu výškovku tak se model postaví na vrtuli přejde do visu a nezatočí zatáčet my jde jen směrovkou
- LV
Filian píše:Díky moc za rady motor jsem viosil letadlo už letí krásně rovně jak z motorem tak bez motoru bylo to opravdu špatným vyosením ale jeden problém pořád zůstává když chci zatočit křidélky tak se model nakloní tak jak má ale jakmile přitáhnu výškovku tak se model postaví na vrtuli přejde do visu a nezatočí zatáčet my jde jen směrovkou
Skús točiť smerovkou
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
Tak dík ono mi zatím ani nic jiného nezbývá
Naposledy upravil(a) Filian dne sob 17.09.2011 22:16, celkem upraveno 1 x.
Než s tím budeš nějak akrobatit, tak to aspoň NĚJAK zalétej.
Najdi polohu těžiště, vyosení motoru, seřízení křidélek vůči profilu....
Prostě počti něco o zalétávání akrobatů, jinak to nedáš dohromady.
Potom se tady mohou dořešit záležitosti, že to někam uhýbá, zatáčí, kloní, táhne ve visu...., ale jak to aspoň v základu nějak nenastavíš, tak to tady bude nekonečné.
(Taky trochu vylepši tu češtinu, už je po prázdninách, začal zase školní rok.
Já se na to asi vyseru a prodám to než to rozsekám nebo to rozkopu vzteky
