Napeti zdroje pro 6S nabijecku
Nabíječky, zdroje, přístroje
dajik
#1 Příspěvek od dajik »
Ahojte,
kdyz jsem premyslel o nabijeni dvou 3s LiPo baterii v serii , tak me doslo ze krmim nabijecku jen 12V , coz asi pro 6s stacit nebude ze ?
Mozna neco chapu spatne ale kdyz vezmu 6.clanku x zhruba 4.2V na clanek = pomale 25V pro nabijeni. I kdybych to te nabijecce dal , coz nevim z ceho, tak max. vstupni napeti ma 17V a pritom je delana na sesticlanek ( mam obdobu Tunigy Accucell 6).
Nevite nekdo jak to v tomto pripade funguje ? Jake napeti musim nabijecce dat ?
Je to ciste teoreticka zalezitost, prakticky asi 6s nabijet nebudu , jen me to zajima a nejak tomu nemuzu prijit na kloub. :? :roll:
Turnigy 9X, Cessna 480, HK-450Pro-TT, MPX Merlin
Abu
Re: Napeti zdroje pro 6S nabijecku
#2 Příspěvek od Abu »
Naprosta vetsina modelarskych nabijecek ma v sobe pulzni menic napeti, ktery umi ze vstupnich 12-14V udalat napeti jine, treba 4.2V pro jednoclanek, ale i napeti vyssi nez 12V, konkretne pokud nabijecka umi 6ck tak je to 25.2V.
Pro uzivatele jsou dulezite udaje od vyrobce - kolik max clanku v serii umi nabijecka nabit a jake ma povolene vstupni napeti.
(Vykonnejsi nabijecky mivaji nekdy povoleno vyssi napeti na vstupui nez tech 12-14V, protoze treba pri nabijeni deseticlanku lipol bude menic pracovat s lepsi ucinnosti kdyz bude napajen treba 24V nez z 12V.)
robotmz
#3 Příspěvek od robotmz »
Nabíjačka /accucell 6/ má v sebe menič napätia a napájací zdroj musí mať 11-17 V /zaujímavé že prv HK udávalo 10-18, momentálne je v popise 11-17V/, samozrejme dostatočný počet ampérov, čím nemej k spodnej hranici tým viac A si nabíjač potiahne.
Počítaj s tým ale že nabíjací výkon má 50W takže napríklad 6-článok Lipol bude nabíjať max. 2 ampére. A napájací zdroj by nemal mať príkon pod 70W, treba počítať aj so stratami.
dajik
#4 Příspěvek od dajik »
Aha, menic napeti me napadl, ale myslel jsem ze je to blbost. Tak pak je to vysvetlene. Diky :wink:
cilek
#5 Příspěvek od cilek »
Už ani tříčlánek LiPol by nešel nabíjet z autobaterie nabíječkou bez měniče. Takže ho dnes mají v sobě prakticky všechny.
Zpět na „Pozemní elektronika“
