Otáčky rotoru T-rex 500 ESP
Ahoj. Kolik mám točit na svém T-rexu 500 ESP, když dělám takou lehkou základní akrobacii?
Lítám osmičky i couvané i na zádech, přemety, loopingy, souvraty, sem tam udělám takovej pomalej TicToc přes ocas, jinak zatím nic.
Vrtulník lítá moc pěkně, otáčky při akro prvcích neklesají, problém nemám, ale zdá se mi, že rotor točí moc (subjektivní pocit). Na baterky z HK Turnigy 2200mAh to lítá cca 7 minut. Otáčkoměr mi příjde příští týden, tak to chci nastavit podle zkušenějších, já to nemám s kým porovnat nebo kde ověřit, jsem takovej vrtulníkář samotář.
Co sem pročítal fóra, tak se otáčky lidem dost liší, kolikrát ani nepopíšou styl létání nebo se to netýká tohohle vrtulníku.
Blade 400 3D, T-rex 500 ESP, E-maxx brushless a pak mraky dalších, nevejde se mi to sem :-)
- DaveLister
Re: Otáčky rotoru T-rex 500 ESP
7minut? Kolik potom do tech baterek dobijis mAh?
Co je na tom divnyho? Pri normalnim klidnym litani to je akorat. Kdyz trenuju TicTocy, tak litam tak 4 - 5 min. Dobijim cca 2000 - 2100 mAh.
- DaveLister
No ze pravdepodobne mas ty otacky docela male, jinak by to tak dlouho nelitalo
- petrct
je taky třeba napsat nejenom co lítáš ale jaký máš motor kolik kV pastorek a taky kolik máš na trotlcurve procent , zda tam máš řemen ,nebo kardan???? ja třeba z 500 lítal na6s 2650 5minut a dobíjím 1800-1900 , jestli baterku viíjíš tak moc jak píšeš tek ti za chvilku pujde srát.
http://petrct.rajce.idnes.cz/
http://www.helitesin.cz/
Taky bych viděl že ty baterky dojíš moc do 2200 dobíjím 1800-1900 a přijde mi to akorát, 500 mám standart pohon a lítám cca 6minut.
Gaui200,Tarot450ProFBL,MinititanV2,TRex500,Raptor50,TZ-V2 Frenzy,TRex700,FutabaT-10C+nějaký letadla
Beep píše:Taky bych viděl že ty baterky dojíš moc do 2200 dobíjím 1800-1900 a přijde mi to akorát, 500 mám standart pohon a lítám cca 6minut.
Ako vychádza ťažisko s 2,2? Keď ja musím 2,65 ešte dávať dosť dopredu aby bolo na ose.
A aby som nebol OT tak tak naozaj točíš asi málo, keď ti to lieta 7 minút. Ja miniem za 4 minúty 2000 mAh.
těžiště je problém, cpu baterky co nejvíc dopředu a mám na nich kus olova.
Beep píše:těžiště je problém, cpu baterky co nejvíc dopředu a mám na nich kus olova.
Vďaka, takže keby som dal menšie baterky, váhu aj tak neušetrím.
Asi trochu jo, musím je strkat hodně dopředu, na 3M zip a pak je stáhnu na konci paskou přes bočnice, nalepených mám 10gr olova a vychází těžiště taktak pod hl. hřídel.
Beep píše:Asi trochu jo, musím je strkat hodně dopředu, na 3M zip a pak je stáhnu na konci paskou přes bočnice, nalepených mám 10gr olova a vychází těžiště taktak pod hl. hřídel.
Vychádza mi to aj tak 60g a o 420 mAh menej.
To Yopi: Otáčky sú popísané v tabuľke v návode. Napr. idle 1, 85% middle, RPM: 2750 Ale platí aj, čo napísal petrct.
Hm, asi jo, asi to fakt dost dojím. Budu dobíjet tak těch 1800 - 1900 mAh, to by mohlo být lepší. Čas se zkrátí tipuju cca o minutu, což zas tak nevadí.
Já totiž nelítám na čas, protože mám baterky s rozdílnejma kapacitama. Jeden servisman z jednoho shopu mi poradil, ať lítám na napětí baterek. Tak sem si koupil takovej pípák http://www.helibuy.com/1s8s-rc-lipo-bat ... gokrtkpq42 a nastavil sem si, že při 3.5V to začně řvát a já přistanu.
Eliminuju tím rozdíly v baterkách. Protože mám taky jednu baterku 1800 mAh a ta lítí jenom 5 minut, tak na čas lítat nemůžu, protože bych nevyužíval ty kapacity. Takhle využiju každou baterku až na 3.5V. No, jenomže než stihnu přistát, tak ty články sou docela rozhozený a s nejmenším napětím má třeba 3,4V. Tak to nastavím, aby to řvalo při 3.6V, to bude dobrý.
Otáčky nastavím na 2700. Ok?
Pokud vybíjíš LiPo baterky pod 3,8V na článek tak jim jdeš po krku, takhle ti moc dlouho sloužit nebudou, nafouknou se a papa.
- petrct
ja tam mam bat.2650 6s motor align 13pastorek s kardanem a mám plyn na 75% a zalétnu s tím hodně i tictocy které potřebují energii lítám 5min dobíjím 1800-1900 ale také záleží na listech pokud máš nejaké těžké z hk které žerou energii ale na učení se to dá použít. ja lítám 500 na torsion blade tz my sedí nejlíp. kolega mněl stejný vrtas stejný motor stejný pastorek ale řemen a musel dát na plyn o 20% víc aby mu to točilo stejně a netřepalo se to
Ja mam vsechno co bylo v tom setu. Takze motor Align, kardan, 13T pastorek, originál karbon Align listy.
No a to co popisujes u toho tvyho kolegy, tak to mne dela taky. Pokud jsou maly otacky, tak se to taky klepe jako prase.
