Beta 1400 - stavba
Re: Beta 1400 - stavba
Nemuze to byt tim, ze u te prvni baterky pises jenom 2S a u te druhe 3S?
K těm baterkám.
Mám taky Betu po faceliftu
- vpředu žádné závaží
a navíc je tam přepážka. Takže silnější baterku tam nedostanu
bez toho, abych tu přepážku vyříznul - což se mi nechce.
Délka od čumáku k přepážce je cca. 7cm.
Když jsem hledal nějakou 2200mAh, tak všechny byly delší.
A taky se tam ta baterka dost blbě dává, resp. blbě se tam lepí
nějakej sucháč pro baterku.
Proto jsem se ptal jak tam máte baterku upevněnou.
Hlavně v Betě po FL. Hoďte sem foto pls.
OPISK." Mas 2pack lipo 7,4v no a do bety je 3clanek 11,1v podle mne 7,4 staci pro napajeni prijimace ale ne motoru.A kdyz,tak ten motor rozhodne nema vykon ktery potrebuje!potom motor vypne nebot vystavi baterku a nasledne to nestaci ani pro napajeni prijimace proto to pipani a ztrate signalu!tj. muj nazor
LOOP,Su27/Gripen 70EDF/ViperJet 9OEDF/Mig29 2x64EDF/Ardea3m/P51 mz18_hott/
petshop píše:K těm baterkám.
Mám taky Betu po faceliftu- vpředu žádné závaží
Ahoj jestli máš tu novou verzi bety,tak jak již bylo zmíněno,závaží tam je ovšem pod vrstvou EPP!Potom Ti zbývá bud používat lipo1300 nebo se do toho pustit aproste to vyříznout,jinak ji tam asi nedaš!
pri bete sa určite nedá používať dvojčlánok ono tlačný motor potrebuje vela otáčok, aj kvôli malej velľkosti vrtule čiže s tým dvojčlánkom musel mat motor určite málo otáčok, ale nechápem prečo sa ti odpojilo aj napájanie príjmača.
A pri tej novej bete keď tam je to zavážie tak by som sa nebal a vyrezal to stadiaľ a používal 2200 určite to je lepšie ako nosiť zbytočne nejaké olovo, viem že možno sa ti do toho hned rezať nechce keď je nová ale nie je žiadny problém to vyrezať, lietať bude rovnako.
Pokud tím motorem tu baterku vyštavil?!Tak si myslim ze ten prijimac neutahla nevím?!
chrpos píše:Pokud tím motorem tu baterku vyštavil?!Tak si myslim ze ten prijimac neutahla nevím?!
tiez si myslim ze je to v tom... kazdopadne ju nepouzivam, kupim tu 2200ku, naretzem si tam viac miesta... dnes idem zalietat s novou vrtulou, som zvedavy...
Bea Hawk EDF 90mm-FLY FLY, Partenavia Victor P68B-MS MODELL
Taky bych si sel zaletat jenze marodim
Kazdopadne uvidíš co Ti to udělá s tou druhou baterkou.Myslím si,že to bude v pohodě
tak pani mozem kupit tuto baterku:
http://sk.aukro.cz/baterie-li-po-zippy-flightmax-2200mah-3s1p-20c-30c-i1690532057.html
alebo je nejaka ina laternativa v tej financnej rovin?
diky
diky
Kup si tyto http://sk.aukro.cz/akce-baterie-li-poly ... 09500.html jsou podobné jako jsi psal ty odkaz,ale tyto jsou kvalitnější a hlavně mají silikonové kabely na servisním konektoru i na silových. Já je mám létám snima v kataně i v betě a super. Ty tvoje co jsi psal odkaz mají na servisních konektorech tvrdé kabely. Aspoň teda na té yipce co mám doma.
http://martin104b.galerie.cz/
Ja dnes do Bety objednal tyhle: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9143. Takze asi ty same, jen cenou o trochu lepe...
S cenou o trochu lépa a teké mají větší zatížení což je dobře. Ty na aukru mají 20C a ty tvoje mají 25 C . Nebudu se ti tolik hřát a déle vydrží. Dobrá volba. Já jen z HC neobjednávám, tak jsem závyslej na tom co dovezou do čech prodejci.
Myslím,že obě baterie jsou dobré a pokud to budeš kupovat od tohoto prodejce ,nemusiš se nic bát je solidní kupoval jsem od něj vysílač.
Já jsem od něho kupoval 3 baterky a jsem s tímto prodejcem naprosto spokojen. V pondělí jsem mu poslal peníze a vě čtvrtek byli baterky doma
Jo jo ja kdyz jsem to domlouval opravdu komunikativni fakt v pohode!
