Heli HK-450 z HC III.
Re: Heli HK-450 z HC
ten regl governor nemá. viz: http://boydhobby.com/Documents/Towerpro%20H40A.pdf
Abych zamezil pripadnym dalsim spekulacim tak opravdu jsem si nevsiml, ze karta na obrazku nesviti spravne a proto tento obrazek nelze povazovat za me nastaveni.
Problem je ale uplne nekde jinde. Povim vam pribeh:
Mel jsem jednu kartu kterou jsem se naucil zapojit a pracovat s ni. Tu jsem pak hrozne dlouho nepotreboval a tak jsem to zase vsechno zapomnel. Pri pokusech o zapojeni jsem ji odvaril a tak se s ni nedalo moc pracovat. Kdyz jsem skladal toto HKcko, pouzil jsem k naprogramovani tuto podelanou kartu a zkousel jsem napipat i pres vysilacku. V hlave jsem si ale zafixoval, ze je vsechno nastave a spravne. Proto jsem pak i predevcirem presvedcoval kolegu, ze je vsechno uplne perfektne nastavene.
V mezicase jsem si ale koupil kartu novou, ktera spravne funguje, ale uz me nenapadlo nastaveni zkontrolovat. To jsem udelal az vcera a nestacil jsem se divit:
Nastaveny spatny predstih - Asi resi problem se zvedanim vrtulniku
Nastavene odpojovani pri nizkem napeti - tohle neni treba komentovat
Nastavene napeti 2,5V na clanek. Diky tomu mi mohla odejit ta jedna baterka
No proste kdyz to shrnu, tak v podstate regulator byl nastaveny tak silene, ze se uz nedivim tem mym problemum.
Jeste jsme to nezkouseli tak uvidime jak to bude vypadat ted.
Vsem se tedy omlouvam za uplne zbytecne premysleni a diskuze a za ztratu vaseho casu!
Solo Pro V2 - HK450 - HK500 - Blade mCPX - EasyCub
Spektrum DX6i - Phoenix 4
Prosim vas jeste mi prosim napiste, pod jake napeti na clanek nemam jit, abych neodrovnal i ty zbyvajici baterky
Diky
Diky
lítám 5 až 6 min a baterka má zhruba 3,75 V na článek. Takto dobíjím max. 1600mAh. Myslím, že to baterkám svědčí, protože některý mám už druhou sezonu a jsou pořád v pohodě.
A ja mam na vrtulniku pridelany hlidac napeti baterie. Litam na 3,6V na clanek pro LiPoly nove generace (Onanotech, Rhino 40C) a 3,3V pro starsi generaci (Kokam EHD, Zippy-H). Podle toho jake mam zapnute otacky rotoru se lisi i letovy cas. Ale tech 5-7minut se da s 2200mAh nalitat. Dobijeni 1600-1800mAh.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 150C_.html - ma stavitelny alarm pro napeti a i pro teplotu (ext. teplotni cidlo). Nak
- Kenny McCormick
Nakadah píše: Litam na 3,6V na clanek pro LiPoly nove generace (Onanotech, Rhino 40C) a 3,3V pro starsi generaci (Kokam EHD, Zippy-H). http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 150C_.html - ma stavitelny alarm pro napeti a i pro teplotu (ext. teplotni cidlo). Nak
pod zatazou, alebo po dolietani tych 3,6/3,3V ?
V akych krokoch sa da nastavit napetie, kedy to ma pipat? 0,1V ? Ako sa to nastavuje, su tam mikrospinace a nastavuje sa hodnota na displayi? A kolko mas natavene? Paci sa mi to.
Ja mam ten jednoduchy, ten pipa prerusuvane pri poklese pod 10,0V a neprerusovane pod 9,8V
T8FG - Tarot345PRO BeastX, Protos430 BeastX
http://kennymccormick.rajce.idnes.cz/
To Alli:
Toto su hodnoty, ktorych je potrebne sa drzat:
To napetie je po dolietani, ten cas je potreba sledovat pri lietani a to dobijanie je taktiez potreba sledovat. Ide o to, aby si z akumulatorov nebral viac ako 80% kapacity, lebo inak potom velmi skracujes zivotnost aku. A ospravedlnovat sa nemusis, myslim ze na to je toto forum, aby sa ludia pytali. Ze sme ta nakoniec postrcili spravnym smerom je aj pre teba asi dobre. No nie?
bumbalek píše:lítám 5 až 6 min a baterka má zhruba 3,75 V na článek. Takto dobíjím max. 1600mAh. Myslím, že to baterkám svědčí, protože některý mám už druhou sezonu a jsou pořád v pohodě.
Gaui 100,Rex 450,Prôtos 500,Frenzy TZ 50,Logo 600SE,FX18 DSM2,JR 9 DSM2,
MAX,Rival,BN-2 Islander
kenny> pod zatezi samozrejme. Litam litam, dokud to nezacne pistet a modre blikat. A nasledne sedam
vetsinou pak mivim na clancich bez zateze 3,7-3,75V.
Nastavuje se to dvemi tlacitky. Jedno je pro teplotu a druhe pro napeti. Podrzis 5s a dostanes se do nastavovaciho rezimu. Nastaveni je myslim po 0,1V ale nejsem si ted jisty jestli to neni 0,01V. To ted fakt nevim. Nak
- Kenny McCormick
to znamena ze ked lietas nanotechy, nastavis 10,8V ?
To by som si vela nezalietal, moje pipatko toto:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... or_3S.html
Funguje takto:
There is a led on the monitor.
above 11,0V its lighting blue
10,0-11,0V its blinking blue
under 10,0V its lighting red
under 9,8V its beeping and blinking red
Po troch minutach letu sa v loopingu uz zacina ozyvat/raz pipne/. Po styroch minutach uz aj v zakrutach /ked lietam rychlo, pipne raz-dvakrat/.
Preto sa mi tvoje pipatko paci, pre tu moznost nastavit si napetie, kedy to ma pipat, to by sa mi teraz zislo, znizil by som to este kusok.
Lietam 5 az 5:30min, po dolietani maju clanky od 3,67 do 3,75, podla toho ako lietam, dobijam 1600-1800, teraz skor tak 1400-1600/cas tiez skrateny o pol minutky/, baterky sli kapacitne dole, nanotechy uz nekupim, to radsej kupim 2ks 25 Ceckove. Na ceste mam 2ks nove zippy 45C na skusku.
Inak urobil som nejake merania vnutorneho odporu na iCharger 206, no tie vysledky su nejake divne, zvlast hodnota namerana na poslednom clanku, je vzdy najnizsia/vsetko su trojclanky 2200/:
4/5/0 a 4/4/0 - 2ks nanotech 35-70C takmer nove 5 cyklov odlietanych
7/7/3 a 7/8/3 - 2ks nanotech 35-70C 4 mesiace stare 90 cyklov
17/11/7 a 16/12/9 - 2ks Zippy 30C 6 mesiacov stare 115 cyklov
13/11/9 - 1ks Zippy 25C rok stara 158 cyklov
Okrem tych novych su na ostrejsie akro uz nevhodne... Na poletovanie, osmicky /aj na chrbte nosom napred
/ v pohode.
Funguje takto:
Tak ja ted lital s onanotechy 2200mAh a klasicke stare Zippy-H 2100mAh. U nanotechu sem nechal pipat hlasic pri 10,7V a pro Zippy sem nastavil 10V. Po litani sem do nano nabil 1560mAh a do Zippy 1620mAh. To je myslim tak akorat. Nak
- Kenny McCormick
ja som lietal na cas 5:30
zo zaciatku som dobijal 1750-1800 - hlasic nepipal - asi tak 30 cyklov
potom do baterky voslo pri rovnakom letovom case uz len 1600 /50 cyklov na baterkach/
a o par cyklov uz zacal pipat hlasic, tak som skratil letovy cas... na 5min, niekedy 4:45 a nabijem 1400-1500 ale pipa stale, ked za to zaberem, tak bud zasa skratim letovy cas, alebo vyhodim baterky/to uz nie/, alebo ich prebastlim na 4S a pojdu do druheho vrtasu. Dnes som to otestoval, a este by takto mohli par cyklov pozit...
Alebo vyhodim hlasic a bude pokoj
potřeboval bych poradit, kde mám asi chybičku.
sestava HK450pro
gyro:http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15318__HobbyKing_GA-250_MINI-MEMS_Gyro_.html
servo:http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10976
regl:http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9482__Mystery_40A_Brushless_Speed_Controller_Blue_Series.html
mám problém v tom, že ocas funguje pouze do té doby, než roztočím motor. Stačí jen lehce roztočit motor a gyro přestane gyrovat a servo vrtulky nereaguje ani na kniply
nestalo se to už taky někomu? Netuším, kde hledat chybu
nemůže to být třeba blbě nastavený typ serva? ale to by přece nefungovalo ani na zemi?
sestava HK450pro
DX6i, HK-450GT, HK-450TT PRO
http://renous01.rajce.idnes.cz/helinehody
Je to tim servem. Koupil sem si podobne, DS-919 0,06s a nebyl sem schopny ho s Mystery reglem a GA250 gyrem rozchodit. Navic mi hrozne rusilo ostatni serva cykliky. Vratil sem zpatky HD1810 a klid. Kup ale nejaky Innolab, 1810 je pomale servo (ale me to staci). Nak
- olda
Já mám toto gyro se savoxem a naprosto bez chybičky. V přemetech drží, pokud zkouším couvačku (pouze zkouším) drží taky. Teď mám na cestě HK-500 GT a volba gyra je více než jasná a opět se savoxem (i když jsem o něm četl své). Savox je jediná značková věc co v té heli mám, to jsem oprdět nechtěl. Potřeboval jsem mít jistotou, že když vznikne na počátku na ocase problém, servem to nebude. Jinak s tímto gyrem jsem fakt strašně spokojen. Na klasické lítání a základní akrobacii, souvraty, přemety, výkruty absolutně dostačující. Co se stane v invertu a při plnohodnotných couvaných prvcích netuším, tam ještě dlouho nebudu.
Moje modely:
http://mkalka.cz/clenove/clen.php?id=10
Naku mě to normálně lítalo. pak jsem štrejchnul ocasem tak jsem musel vyměnit všechny ozub. kolečka o už to nemůžu dostat do vzduchu. Serva jsem teď zkusil Inolaby HG-D202MG a D201HB. než roztočím motor, normálně to reaguje, žádný problém nevidno ale jak lehce roztočím motor, začnou serva haluzovat, začnou se nekontrolovaně třepat třeba až do koncových poloh. Nechápu, co to má za závislost, motor-gyro. Proč to nehaluzuje i bez motoru?
