RC-Factory RS 352 EPP kit
Re: RC-Factory RS 352 EPP kit
Purex
Jen bacha na křídlech mi provzlínal na druhou stranu a udělal nehezké loužičky
Abu
Re:
midiborec píše:Jen se chci zeptat jak tam připevnujete serva ? v navodu píší přilepit bud tavnou pistolou nebo CA což se mi moc nelibi v připade vymeny serva tak to z letadla nevytahnu... Jak to řešíte vy ?
V tomto pripade nejlepe tavny lepidlo (vyrezy v EPP mas doufam dost tesne, aby se v nich serva neviklala pred zalepenim).
Ohledne pripadne demontaze - na tavny lepidlo nakapes lih a po chvili se da bezproblemu odloupnout, treba sroubovakem,
Re: Re:
Abu píše:midiborec píše:Jen se chci zeptat jak tam připevnujete serva ? v navodu píší přilepit bud tavnou pistolou nebo CA což se mi moc nelibi v připade vymeny serva tak to z letadla nevytahnu... Jak to řešíte vy ?
Výřezi právě ješte vyřezáné nemam ted dělam podvozek tak se ptám do předu...Takže stači na tu tavku zatvrdlou pak kdyztak trosku lihu a ono se to nejak rozpusti nebo jen povoli ? diky
HITEC, TRAXXAS, ALIGN, RC FACTORY
Abu
Nerozpusti se to uplne, ale odloupne se to od podkladu (kdyz tomu trosku pomuzes).
Pani mazaci,
tak som dosochal tohto vtaka-depronaka.Na VOP,SOP spagaty,ako ste ma ukecali.Je to mily a vrtky vtak.Letovka tesne pod 500g s Dualsky 1000mAh 30C.Dal som tam AXI 2212/26 strieborny,vrtula SF 10/4,7.To bolo akurat doma.Ale som nasrany,je to lenive,lieta az od pol plynu hore a ked som konecne visel tak sa to zosunulo na ocas.Axi je horuci.Asi je v hajzli???....co vy na to?Ma to niekto aj s tymto motorom????.....Zajtra tam dam TG 2830/1050 zlaty,uvidime ako to pofrci...To ja fakt taky rozdiel medzi striebornym a zlatym AXI?
Dik za nazory...
Dik za nazory...
Futaba T14SG VELOX 2,2 EXTRA EF 60` EPP RCF PA XR61 ARDEA
Chci se zeptat jak mate upevnenou baterii ? u podvozku na boku nebo ji mate prorezanou na druhou stranu ?
Jak mate upevneny ten motor na sroubkach abych to nemusel delat na pevno naty párátka ? Co jste tam dali aby jste ty sroubky mohli zasroubovat ?
Malo se snazis a malo hledas. U aut je to u tebe uplne stejne, jak koukam. Vice hledej, googluj, prohlizej galerie a min se ptej, takhle bychom se nikam nedostali.
Pripevnenim na bok jde teziste uplne do kopru. Cili rezat.
Misto paratek a lepeni hmozdinky.
Baterku mam vpravo hore nad kridlom,reglo ,prijmac vlavo dole.Miesto sparatiek uhliky.Motor chyteny na srubky M3,klasika.Vruty na podvozku su kravina,krizom cez pater polyamidove sruby M3 a z druhej strany laminatova podlozka.Krasne to peruje.Tie nite mi na laminate 2 krat prdli za letu,treba tam dat malicke drotenne oko.Laminat prereze vsetko.Lieta to naozaj paradne,je to aj rekreacna oddychovka a 3D oplieskavanie.Pater na trupe bol velmi dobry napad,neda sa urobit bananovy trup a to je zaklad.
Boro
Boro
- Andrews
Panové co poradíte na řešení podvozku RS352? Už jsem ho čtyřikrát utrhnul a vythává tak čím dál víc materiálu
Destičku mám jen lepenou. Už mám natržený i břicho pod podvozkem jak se tam přenese síla páky z koleček a drží to uhlíková tyčka co mám po celé dálce břicha ;( Boro píše prošroubovat zkrz jen se bojím, abych pak letadlo nerozlomil v půlce
Jinak baterku mám zařezanou v trupu v horní části a při nejdrsnějším pádu (vypadl signál) dostalo éro přímo na čumák, až baterka roztrhla horní trup. Dovyztužil jsem to uhlíkem.
co s tym robis? ak pristavas do travy tak ved daj podvozok dole
Viem,ze baterka zarezana je koser kvoli vyvazeniu.ALe cenichovka a eroplan je na sracku.Preto to nerobim.K podvozku.Neboj,nic sa nezlomi,pruzi tam vlastne cela hrubka tej genialnej patere.Ked stym mrdnes o zem,podvozok sa zklopi dozadu a vrati spat.Ja som pilot naprd,odkusal som to a je to OK.A cumak mam zospodu aj zhora po obvode olepeny uhlom 0,5x5.Uz sa to neotlka pri pristani.No,pribralo na vahe....Letovka s 1Ah bat 520g.A je to super vtak.
Boro
Boro
No,odpovedam sam sebe.Eroplan je super.Ale uz pat krat mi prdli tie zazracne nite na laminatovych pakach.Otazka znie:?Som vadny ja alebo urobili soudruzi z RC facktory chybicku...
Ano jsi vadny ty
Zalepils je, aby se neprerezaly o ostre hrany?
Mam nejakych 30-40 letu odhadem a nou proublem. Nikdo jiny tu zde take nereferoval o problemu s nitemi.
- gamer007
Kluci, chtěl bych se zeptat jestli by bylo možný použít do tohohle nebo podobnýho akrobata motor z vrtulníku. Mám tu v šuplíku Megu 16/20/2 která má 3100kv a regl 40A z minititana. Měl jsem Flashe a moc pěkně se mi s tím lítalo, předpokládám že tohle bude podobný. Jen se mi nechce kupovat další elektronika, když doma mám tohle. Nejspíš bude potřeba hodně malá vrtule, ale asi to nebude ono co? Díky
T-rex 600EFL, Prôtos 500, Miniprôtos, Solo Pro 180, Ansmann X2, Beatle110BS
Futaba T8FG,GT3C
Futaba T8FG,GT3C
