Tricopter
JirkaA
#1231 Příspěvek od JirkaA »
Regly stačí 12A pokud na tom nebudeš vozit kilo zátěže.
OK2WY
hanzipv
#1232 Příspěvek od hanzipv »
s jinyma reglama to zlobí,kup turnigy Plush .
mám 18A protože muj je maly,ramena 34cm,váha 800g.
Klidně použij 25A.i větší motory,pokud to chceš větší.Desce je to jedno
a ty motory moc proudu brát nebudou,takže klidně 25A
hanzipv
#1233 Příspěvek od hanzipv »
Když to uděláš větší ,bude to stabilnější,hodnější a líp to uvidíš.
Maikeee
#1234 Příspěvek od Maikeee »
Maikeee píše:
hanzipv píše:určitě poznáš že ty vrtule jsou nejlepši.Ja lital první týden na vrtule z hobbycity,jsou v sadě 3 leve a 3 prave,skoro zadarmo.velikost 9/5 ale jak říkam nic moc a navíc absolutně nevyvažené...vyvážení je základ !
Pro APC stačí trochu škrábnout jak se říká a jsou prakticky vyvážené.
Pokud ty 3 listé budou taky čina tak to lepší asi nebude.
Prostě pro všeobecně elektry jsou APC to nej.
Pokud na QUADU nebo T copteru nenáš moc vysoké otáčky na volt,
máš je mezi 800 až 1000 tak jsou 10/4,7 to prave a budeš litat min 10 min.
Spotřeba u mě se 4 motory je za 10 min asi 1600mA/h...prostě hlídat čas letu podle baterek a copter je v letu šepot květin !.
S činskyma to jen řve a 2/3 vykon.
Pak ti v pohodě unese i 140g kameru.V každem připadě nastav na vysilači omezení plynu na 85%.
Prosim te, mohl by jsi sem hodit odkaz na ty APC vrtule v te sade? Ja se je tam marne snazil uz asi tak pred dvema mesicema najit. Tak jsem nakonec sahl po jinych (GWS). Diky
Ja ten puvodni prispevek spatne pochopil... Dekuji za odpoved.
madbull
#1235 Příspěvek od madbull »
tak opět děkuji.Plushe vemu stopro jen nemaj ty osmnáctky a chci to větší tak vemu 25 a větší motory.chci to klidný ve vzduchu viditelný a nosnost?Ta se hodí vždy ne?Nejprvá, ale desku od Jiřky..
logout
#1236 Příspěvek od logout »
hanzipv píše:Když to uděláš větší ,bude to stabilnější,hodnější a líp to uvidíš.
No, ale to už bude chcieť väčšie baterky, lepšiu nabíjačku, väčšie nároky na prepravu.....
hanzipv
#1237 Příspěvek od hanzipv »
když budeš brat motory,tak u nich je odběr a jaké letadlo uveze.
tyto motory jsou dobré http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... unner.html
když to chceš teda větší.
mužeš v klidku i tyto http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... unner.html
bude ti stačit 18A
UVĚDOM SI ŽE BUDŠ MIT NASTAVENO ASI 85% !
Koptery jsou řízeny přidáváním motorů,proto musíš mít tuto zálohu a bude řiditelny i když tomu osolíš....a bude nastaveno 85%
V opačném případě převrácení a havárka.
hanzipv
#1238 Příspěvek od hanzipv »
pro tebe asi nejidealnější bude kopter o pruměru 800 mm,to je osvědčené,stabilní a viditelné.Já nám necelych 700 a je to živoučký !
at to uděláš z čehokoli,bude to vážit 750-900g a to je dobré.....
stačí Plush 18A a motor turnigy 22 09 1050 ot,ty mají.
Jinak já litam AX 22/13 800ot,
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html je to levny motor a má jednoduchou montáž.
tobě vyhoví jakykoli motor co uveze 600-600g ero a i kdyby jsi vozil kameru 200g tak to uveze.
Jenže pokud si to neskusil....každá zátěž se projeví,je třeba opatrnosti
v řízení.
holda29
#1239 Příspěvek od holda29 »
Nemam silu to vlakno cele, muze me prosim nekdo nasmerovat na nejake stranky kde se doctu jak zacit s tri/quadcopterem?
Jsem vrtulniky nepoznamenany, ale tohle se mi hrozne libi :)
Diky
#1240 Příspěvek od TomasC »
Doporučuju to projít...
Nedávno jsem tím prošel a je to s tím velmi zábavné létání. Případně se prostě zeptej.
Maikeee
#1241 Příspěvek od Maikeee »
holda29 píše:Nemam silu to vlakno cele, muze me prosim nekdo nasmerovat na nejake stranky kde se doctu jak zacit s tri/quadcopterem?
Diky
Ja jsem zacal na strankach http://www.brum.cz/ pak http://kkmulticopter.com/ a nakonec jsem zkoncil tady.
hanzipv
#1242 Příspěvek od hanzipv »
začni tady http://www.lmkbabice.cz/?p=600
http://hombre333.webnode.cz/projekty/tricopter/
http://www.rcexplorer.se/projects/TriV2/TriV2.html
Tady je vlastně popsano vše,na švedské stránce máš nejidealnější velikost a použité vybavení...motory vrtule,regulatory.
Jestli T-Kopter nebo QUAD je prakticky stavebně jedno,rozdíl je v použití serva pro otačení kolem svislé osy/vrtulka u vrtulníku/
Co se tyká ovládání a létání....ja měl T-Kopter ktereho jsem prodal na slovensko a ted mám QUAD X a letání je stejné,záleží ma nastavení výchylek.Pokud nelitaš vrtulníky,ovládání připomíná stabilnější vrtulník
bez řízení kolektivu.
madbull
Re: Tricopter
#1243 Příspěvek od madbull »
tak hurá.Ráno jsem se podíval na HK a bylo tam deset reglíků plush 18 A skladem takže horečný úprk ke známému a objednat 4 kousky.Plus ty motory co mi tu někdo teď naposled doporučil, ty zlatavé. vrtule mi přijdou z pelikána příští týden a materiál doma na stavbu připraven.Do týdne si napíšu áčkovému Jiřikoi aby mi poslal destičku a hurá na to.Stavbu už snad budu mít hotovou.Vymyslel jsem i takovou menší vychytávku aby byly ty ramena při pádu pružně uloženy, ale za letu držely..Až budu stavět tak pošlu foto.snad to bude dobrý nápad..Takže hurá do boje s modelařinou:-D
nerušit...bastlím :-)
AF/cz
Re: Tricopter
#1244 Příspěvek od AF/cz »
Tak se jdu pochlubit taky se smontovanou mrchou. Čekám jen na jednotku a na pravý vrtule, který snad nikde nejsou skladem:) https://profiles.google.com/10305461997 ... 8110311793
hanzipv
Re: Tricopter
#1245 Příspěvek od hanzipv »
Čekám jen na jednotku a na pravý vrtule, který snad nikde nejsou skladem .
Klucí nenaříkejte že nejsou prave vrtule.
Daval jsem tu nedavno odkazy. Tady máte Do 300kč 2 ks APC 10/4,7 P
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... -Propeller
za lepší ceny je stejně neseženete,tak v pohodě objednávejte,je to bezpečny web.
Zpět na „Coptery - projekty“
