Konkurence Asanu aneb nové FrSky moduly na HC
- lakotamm
Hmmm, keď tak nad tým rozmýšľam, môže to byť pekné divadielko...
Ak by dali na trh displej aj DHT-U naraz, zarobili by na displejoch a na DHT-U len pri nových majiteľoch.
Ale takto zarobia na starých displejoch, DHT-U pri nových a časti starých majiteľov a neskôr ešte raz pri starých majiteľoch na nových displejoch...
Zisk - o dosť vyšší.
Sky Lady - po 4 rokoch zhorela, Tornado XX, Cap 232, Super Zoom 2 - 460g, F3K Super Gee, Lynx E
- RiMr
Re: Konkurence Asanu aneb nové FrSky moduly na HC
Chlapi, předpokládám správně, že pro použití v T9x se spec. verzí Er9x se zobrazováním na displeji bude "stačit" tento hack modul?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... odule.html
Jsem z těch DHT a DHT-U volaaký zmetený...
No Frsky to ma momentalne takove volake zmetene... ale pro zobrazovani v T9 bude stacit DHT modul...
mikroheli a hromada kopter
FrSky Horus X10s
FrSky Horus X10s
RiMr píše:Chlapi, předpokládám správně, že pro použití v T9x se spec. verzí Er9x se zobrazováním na displeji bude "stačit" tento hack modul?
To není jisté.
Záleží zda je při zapojeném HUBu problém v dekódování přenášených dat z Rx uvnitř příslušného VF modulu FrSky nebo zda je problém pouze v jiném datovém protokolu, který od VF modulu očekává ten LCD od FrSky.
Všechny telemetrické moduly FrSky mají komunikační výstup (sériovou linku), kterou lze připojit do jiného zařízení, které je schopno přes tuto linku získat data a případně je zobrazit jako třeba PC nebo T9X s příslušným klonem FW ER9X pro FrSky nebo třeba ten nový LCD od FrSky.
Pokud je problém v tom, že je-li zapojen na straně telemetrického Rx ten HUB pro více telemetrických zařízení pak je schopen data z přijímaného signálu dekódovat jen VF modul DHT-U pak to s jinými VF telemetrickými moduly FrSky v případě použití toho HUBu fungovat nebude a v takovém případě bude v případě jiného modulu než pouze toho DHT-U možné využít pro zapojení telemetrických zařízení k Rx jen těch dvou vstupů na telemetrickém Rx tedy bez HUBu.
Nicméně v té odpovědi zveřejněné na webu FrSky viz tento odkaz to bohužel není podrobněji vysvětleno a pouze je tam zmíněno to, že je potřeba použít modul DHT-U jinak nelze data zobrazit na tom LCD, ale není tam zmíněno zda je to způsobeno pouze problémem nekompatability protokolů na výstupu z VF modulu vůči tomu LCD nebo zda je to už problém vlastního dekódování informace z přijímaného signálu uvnitř VF modulu v případě použití toho FrSky HUBu.
Pokud by to bylo jen jiným výstupním protokolem na výstupu VF modulu, ale potřebná data by tam byla k dispozici ve všech případech a jen by jim ten LCD nerozuměl tak v případě T9X by šlo modifikovat příslušnou část FW, která ty informace dekóduje tak, aby byla schopna rozlišit oba protokoly a pak by data zobrazovaná v T9X byla k dispozici ve všech případech použití telemetrie s telemetrickými Rx/Tx od FrSky ať už bez HUBu nebo s ním.
Nicméně na to zde asi nikdo nebude znát přesnou odpověď a tak jediné co mohu doporučit je zeptat se konkrétně na tuto problematiku raději přímo "u kováře" aneb přímo u FrSky.
Rimeruv dotaz znel na zobrazovani dat primo na displeji T9x (s ER9X-Frsky firmware a prislusnymi upravami). To je realizovatelne jedine prez DHT modul. V soucasnem ER9x FW je zatim moznost zobrazovat pouze A1, A2 hodnoty (napeti) ale co jsem tak koukal na RCGroups, uz se pracuje na zobrazovani dat ze senzoru pripojenych do SensorHubu (to zatim umi jen externi DHT-U).
FrSky Horus X10s
FrSky Horus X10s
chorche píše:Rimeruv dotaz znel na zobrazovani dat primo na displeji T9x (s ER9X-Frsky firmware a prislusnymi upravami). To je realizovatelne jedine prez DHT modul. V soucasnem ER9x FW je zatim moznost zobrazovat pouze A1, A2 hodnoty (napeti) ale co jsem tak koukal na RCGroups, uz se pracuje na zobrazovani dat ze senzoru pripojenych do SensorHubu (to zatim umi jen externi DHT-U).
Rimr ovšem nespecifikoval zda má jít o čtení A1, A2 bez SensorHubu nebo se SensorHubem. Pokud jde o hodnoty A1, A2 z Rx bez SensorHubu tak ty je možné číst z T9X se současným FW ER9X nejen přes komunikační sériovou linku DHT modulu, ale i DJT telemetrického modulu viz tento odkaz, který se dá koupit samostatně třeba v eshopu viz tento odkaz. DJT telemetrický modul má taky sériovou komunikační linku, kterou lze připojit k T9X.
No v pripade pouziti cekoholiv jineho nez externiho DHT-U muze zobrazovat jen data z A1 a A2. FrSky sice vydal pro moduly a prijimace update FW aby byl mozny i prenos dat z ostatnich senzoru, ale neni je na cem zobrazit. Fdd_lite displej umi jen A1;A2, do ER9X-frsky firmware se to teprve pripravuje.
No a jelikoz Rimer chce hack modul a zobrazovat data na displeji vysilacky, tak z toho vychazi DHT. Samozrejme se to da zprovoznit i s DJT modulem, ale je potreba dobastlit zapojeni venkem.
FrSky Horus X10s
FrSky Horus X10s
Drondysi... se mi tak zda ze jsi ten puvodni prispevek snad necet... otazka je jasna... Bude stacit DHT modul do T9x aby zobrazoval data na displeji... odpoved: ANO BUDE.
FrSky Horus X10s
FrSky Horus X10s
chorche píše:Drondysi... se mi tak zda ze jsi ten puvodni prispevek snad necet... otazka je jasna... Bude stacit DHT modul do T9x aby zobrazoval data na displeji... odpoved: ANO BUDE.
Ale četl, ale nepíše v něm jestli mu jde jen o A1 a A2 nebo i to čtení přes HUB, které pro ER9X zatím není vůbec k dispozici.
Jelikoz se Rimr o datech z hubu nezminoval, ale zminil ze zobrazeni ma byt na displeji vysilacky a vysilacka bude po HW i SW strance upravena pro FrSky telemetrii - toho docili pouzitim DHT a DJT a holt by se zobrazovaly jen A1 a A2 hodnoty.
Kdyby chtel i data z hubu, musel by pouzit DHT-U, ale ty by se zobrzovaly na displeji toho modulu, NE ve vysilacce. Potom ale neni potreba HW a SW modifikace, staci jen zapojit napajeni a PPM signal.
Ale to taky uz taky neplati, jelikoz od verze r435 ER9x-Frsky firmware podporuje protokol SensorHubu
Doufam Drondysi ze jsem to napsal dostatecne 'polopaticky" a ze uz si rozumime
FrSky Horus X10s
FrSky Horus X10s
- lakotamm
Čo? Už je to kompatibilné?
Minimalne se na tom pracuje
. Sice mam telemetrickej modul, ale vysilacku jsem neupravoval pro zobrazovani dat na displeji, takze nemuzu vyzkouset. A taky nemam potrebne senzory
FrSky Horus X10s
FrSky Horus X10s
chorche píše:Jelikoz se Rimr o datech z hubu nezminoval, ale zminil ze zobrazeni ma byt na displeji vysilacky a vysilacka bude po HW i SW strance upravena pro FrSky telemetrii - toho docili pouzitim DHT a DJT a holt by se zobrazovaly jen A1 a A2 hodnoty.
Připrav se na doplňující dotazy.
1. Předpokládejme tedy, že již byla zpracována podpora ve FW ER9X i pro nový protokol FrSky. Je ta podpora zpracována současně pro starší i nový protokol tj. lze použít stejnou verzi FW ER9X i když by ji někdo chtěl provozovat se starším telemetrickým modulem FrSky, který umí jen ten starší protokol a tu samou verzi lze použít i s novým protokolem ?
2. Umí ta nová verze FW ER9X automaticky rozpoznat jestli se jedná o nový nebo o starý protokol FrSky a podle toho rozpoznání vždy automaticky komunikuje tím odpovídajícím protokolem nebo je to volitelné třeba v menu Tx nebo je potřeba speciálně přeložit FW ER9X s ifdef definicí podle toho, pro kterou verzi protokolu FrSky má být použita ?
3. Dříve jsi tady zmiňoval, že FrSky uvolnil FW i pro ostatní telemetrické moduly předpokládám tedy, že jak pro DHT tak i pro DJT k umožnění čtení dat z toho SenzorHubu, je to tak ?
4. Moduly DJT a DHT a starší telemetrické Rx implicitně bez update FW umí číst data jen z A1 a A2, ale data z toho SenzorHubu, je to tak ?
5. Pokud někdo bude mít modul DJT nebo DHT případně starší Rx tak když v modulu DJT/DHT i v Rx updatuje FW za ten nový co poskytuje FrSky tak už by pak po takovém update FW modul DJT/DHT i starší telemetrický Rx měly umět číst data i ze SenzorHubu a tím pádem při použití v T9X s novým FW ER9X, který bude umět nový protokol už by pak byl ke zobrazování dat na displeji T9X byly použitelní po update jejich FW klidně i moduly DHT/DJT i starší telemetrické Rx, je to tak ?
Koukam ze jsem do vcerejsiho prispevku zapomel dat link na popis zmen... staci mrknout na RCGroups, popr. tady je videt i jak to vypada na displeji
1. S nejvetsi pravdepodobnosti ANO, nenasel jsem ze by byla special verze pro novejsi protokol.
2. Rekl bych ze protokol je zpetne kompatibilni, resp. firmware pozna co mu prichazi za data.
3. Aktualizace FW pro FrSky moduly a prijimace
4. Bez vyse uvedeneho updatu umi jen zakladni dve hodnoty.
5. Ano
Pokud to nekoho zajima bliz at mrkne na RCGroups...
A dodam...
6. Nic nemeni na tom ze puvodni dotaz neznel jaky data se mu budou zobrazovat, ale jak dosahnout toho aby se zobrazovali na displeji vysilacky.
5. Ano
A dodam...
FrSky Horus X10s
FrSky Horus X10s
Tak jsem se po delší době opět podíval na rcgroups, jak to vypadá s novým LCD pro telemetrii. A vypadá to celkem slibně
. Momentálně je ve stádiu výroby krabičky na displej. Malá ukázka jednoho screenu na displeji: http://static.rcgroups.net/forums/attachments/2/5/3/8/3/1/a4206517-65-FLD-02.jpg. Navíc se pracuje na senzoru, který bude měřit napětí jednotlivých článků li-po. Zdroj: Chase Wu http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1471122&page=15#post19023992.
Šiki
Šiki
