Isis názory jak co udělat při stavbě
Tak serva jsou supr
http://dejfak.rajce.idnes.cz/Isis_serva ... G_0001.jpg
Ted tu mám další otázku...
U jednoho letce jsem viděl na éru tento systém ovládání výškovky...
Velice mě zaujal a přijde mi mnohem lepší jak pružinka.
Co vy na to?
Onmouvám se za nákres....
Uploaded with ImageShack.us
Co vy na to?
Já bych naopak poradil dát tam pružinku, ale s malinkou skobičkou, aby mohl závěs z páky po létání sundat a nasadit až před létání, jinak se pružinka po delší době stání unaví a nepracuje jak má, vlastní zkušenost. Kladka je velice dobrý systém, asi nejlepší co kdo zatím vymyslel, ale jsou to gramy navíc vzadu, jak už tady psal někdo přede mnou.
Přesně jak píše polynom. Pánové chtělo by to trochu klidu. Pružina ve větru funguje, ale špatně. Když budeš nejvíce potřebovat tak ta pružina nepřitáhne.
Tu kladku mám u jednoho éra ( dával dohromady polynom ) a funguje to parádně. Teď to chytám do druhého éra. Důvod použití je jednoduchý nechci tam pružinu na VOP z výše uvedených důvodů. Musíš to jen udělat s co nejlehčí. trocha snahy a jde to do 1 g.
Druhá varianta je tato http://makyk.rajce.idnes.cz/nahon_vysko ... ka_009.jpg
Marcel
Marcel
Můžeš tam dát klasicky náhon nití z obou stran na páčky výškovky nahoru a dolů.
Můžeš tam dát tuhle kladku,
nebo můžeš dát niť a jednu pružinku do výškovky.
Nejslabší místo všech těchhle řešení je ta dyneema, která přeci jenom trochu mění předpětí s teplotou a vlhkostí.
O něco málo lepší jsou nerez lanka, ale taky to není ono.
Pro začátek bych se přikláněl k té oboustranné páčce na výškovce a dvěma nitím Dyneemy. Tam to dostaneš do stavu, že se obě lehce povolí, nebo došponují, ale nemá to vliv na trimování.
Ze začátku jsem dost zavrhoval tu pružinku. Ale jde to udělat dokonale, pokud nedáš na ty slinty o tom jaká to má být pružinka, ale pár si jich vyrobíš a vybereš přesně tu vhodnou k tomu jedinému letadlu. Je to jak o průměru toho drátu, tak o předpětí (základní přetočení).
Dnes bych zopakoval to, co mám na Stobelu. Přesná pružinka ve výškovce a náhon ocelovou strunou 0,22mm. Má to jedinou závažnou chybu. Je to celé dost náročné na přesnost, včetně ohybů do páček serv a musíš postavit pár Káček, aby jsi věděl co od toho přesně chceš.
