A pracuje se na tom...
Turnigy 9x hardware, opensource TX
- RiMr
Nešlo o závody, vlastně ani o porovnání ne, ale jen o ukázku rozdílných přístupů u vysílačů doslova z opačných pólů zeměkoule
- kope
flash
Možná už to tady zaznělo, ale nedohledal jsem to a nemám v tom jasno, tak se ptám: Pokud koupím T9x V2 (resp FlySky 9X, které T9x V2 odpovídá, jak je specifikované tady http://www.rcguru.cz/turnigy-9x-v2-2-4g ... od-1-d4883 ) a chci používat rádio na pohodové, nenáročné, "jednoduché" polétání (bublinkové, časem možná konstrukční větroně do 2 m a parkflyery), kde, jak předpokládám, nebudu potřebovat složitá nastavení a kombinace mixů, je nutné flashovat FW na Er9x nebo vystačím s tím, co FW V2 nabízí ?
- RiMr
Ano, stačí ti to, ale Er9x není jen o mixech, ale třeba o mnohem lépe konfigurovatelných stopkách, o možnosti nastavení napětí varování accu v Rx, o tom že nemusíš sledovat jaký mix máš aktivní a kde ti bez varování který další nakopne (a to i některé ze základních)...
Ale na jednoduché éro ti stačí i standardní FW, to bezpochyby. A jdou tam i poměrně složité kombinace, ale je to někdy šťourání se v nose přes ucho
viz moje videa, jsou tam jak příklady ze standardního FW, tak z Er9x.
- kope
2 RiMr: Jasně, chápu, že Er9x přináší vylepšení a třeba i podstatná. Jde mi o to, zda si s původním FW bez problému zalítám-mám dostavěného elektrovětroně 1,6 m, chci se pustit do parkflyera - "polomakety" WWI (všechno depron) a nechci tam cpát Rx z Wing Dragona a používat "dragonovskou" setovku (koneckonců jí znáš, sám jsi mi dragona zalítával (a už tehdy jsi mi doporučoval jít o level výš) a pájel jsi mi do ní konektor na acupack
). A jak to tedy vypadá, tak bych si s původním FW ještě nějaký čas vystačil. K přehrání FW pravděpodobně časem dojde, ale nejprve bych chtěl soupravu "zajet" aby se projevily případné vady a mohl jí případně reklamovat - po flashnutí už by to asi možné nebylo.
- RiMr
Takto by to určitě šlo a bylo by to rozumné. Jediná nevýhoda (ne nějak zásadní) je nutnost do nového FW znovu napípat staré modely.
- kope
A ještě jeden dotaz: Pokud nebudu chtít používat tužkovky v kleci (jak už vím, VELMI nedoporučováno), znamená to pájet konektor a z toho plyne stejně ztráta záruky, že ?
A doplňující dotaz- pokud bych používal pro napájení LiPol (i když bych asi spíš využil NiMh, který mám teď místo 8 tužkáčů v setovce, ale přeci jen) Tx hlídá i se základním FW stav vysílačové baterie, aby nedošlo k jejímu poškození ?
Postupu jak vyresit konektor je nekolik, viz. toto tema. Original FW napeti TX baterky samozrejme hlida, ale neda se nastavit alarm, je napevno na 8V (pokdu si dobre pamatuju).
Jinak z tech uprav a flashnuti alternativniho firmware bych nedelal takovou kovbojku... asi jsem to uz nekde tady psal, ale mam obe ruce levy, znalost elektroniky mrzkou a i prezto jsem to za pomoci navodu v klidku za dva vecery zvladnul
mikroheli a hromada kopter
FrSky Horus X10s
FrSky Horus X10s
kope píše:Jasně, chápu, že Er9x přináší vylepšení a třeba i podstatná. Jde mi o to, zda si s původním FW bez problému zalítám-mám dostavěného elektrovětroně 1,6 m, chci se pustit do parkflyera - "polomakety" WWI (všechno depron) a nechci tam cpát Rx z Wing Dragona a používat "dragonovskou" setovku (koneckonců jí znáš, sám jsi mi dragona zalítával (a už tehdy jsi mi doporučoval jít o level výš) a pájel jsi mi do ní konektor na acupack). A jak to tedy vypadá, tak bych si s původním FW ještě nějaký čas vystačil. K přehrání FW pravděpodobně časem dojde, ale nejprve bych chtěl soupravu "zajet" aby se projevily případné vady a mohl jí případně reklamovat - po flashnutí už by to asi možné nebylo.
Pokud chcete mít záruku na T9X i s nahraným ER9X a případně dalšími úpravami pak doporučuji koupit T9X na Aukru u prodejce viz tento odkaz, který jako jediný poskytuje na T9X 2 roky záruku, záruční i pozáruční servis a dají se u něj objednat i různé drobné úpravy za příplatek viz třeba podsvícení displeje, LiFe baterie pro napájení Tx apod., a to vše aniž byste takovou úpravou přišel o záruku. Kromě toho tento prodejce poskytuje T9X za příplatek s již od něj nahraným novým firmware ER9X, a to vše bez ztráty záruky.
- RiMr
Když pominu tento blábol
"Přijímač a vysílač jsou spárovány unikatním ID číslem. Díky tomu se již nebudete muset obávat rušení signálu od ostatních kolegů modelářů"
tak je to určitě zajímavá nabídka. Ta cena je slušná.
Samozřejmě, záruka bude pravděpodobně "na dobré slovo", ale proč ne. Jestli takto nebo zajíc v pytli z Číny, tak to raději toto
RiMr píše:je to určitě zajímavá nabídka. Ta cena je slušná.
Aby nedošlo k mýlce tak ta cena 2399 Kč je za T9X s jedním přijímačem bez úprav a s původním FW tak jak se prodává na HobbyKingu. Příplatek za flashnutí ER9X se zachováním záruky je 499 Kč. Za případné další úpravy jsou další samostatné příplatky jako za např. za LiFe baterii, za podsvícení tj. nic z toho není v té základní ceně 2399.
RiMr píše:Samozřejmě, záruka bude pravděpodobně "na dobré slovo", ale proč ne. Jestli takto nebo zajíc v pytli z Číny, tak to raději toto
Osobně toho prodejce neznám, ale jen ze stručných informací vím, že má myslím počítačovou firmu včetně servisní dílny. Takže je tam pravděpodobnost určitého technického zázemí použitelného jak pro přímý servis tak i pro případné úpravy a navíc je to prodejce, který T9X na Aukru s touto zárukou prodává již delší dobu tj. není to prodejce, po kterém se po prodeji slehne zem.
Naposledy upravil(a) Drondys dne úte 09.08.2011 19:03, celkem upraveno 3 x.
- RiMr
Aha. Tak to jsem špatně pochopil.
To už taková růžová šlehačka není.
A opakuji, na základě osobní zkušenosti beru na Aukru nějaké "kecy" o záruce od soukromé osoby jako podružnou informaci, která může ale nemusí být podložená skutečnými "činy" v případě problému.
Jako hlavní výhodu tady vidím možnost si rádio při převzetí ošahat a vyzkoušet.
- michal.valis
RiMr píše:Aha. Tak to jsem špatně pochopil.
To není jen soukromá osoba, ale zástupce firmy prodávající na Aukru už delší dobu. Při nákupu vystavuje a posílá v zásilce náležitosti tj. daňový doklad atd. jako když nakoupíš v normálním eshopu. Kompletní adresa té firmy včetně kontaktních informací i IČO, DIČ atd. je tam uvedena v jeho popisu viz tento odkaz.
Naposledy upravil(a) Drondys dne úte 09.08.2011 18:49, celkem upraveno 2 x.
- RiMr
r357? To už je starší kósek
Byla uvedena jako stable verze?
Co se dívám tak poslední stable je r371...
- RiMr
Drondys píše:RiMr píše:Aha. Tak to jsem špatně pochopil.
To není jen soukromá osoba, ale zástupce firmy prodávající na Aukru už delší dobu. Kompletní adresa té firmy včetně kontaktních informací i IČO, DIČ atd. je tam uvedena v jeho popisu viz tento dokaz.
Tak to pak jo.
